Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » rznc 0401 -> rznc 0501
Сообщений 1 страница 14 из 14
Доброе время суток уважаемым форумчанам)
в общем... собирался это делать не скоро, а придётся уже сейчас.
ибо случилась у меня полная (_*_)
сам дурак конечно, что оставил, но... в общем, разбили стекло в машине и вытащили сумку с ноутбуком и пультом, сволочи... при том что и машина тонирована и отлучился меньше чем на две минуты, попал я в общем на много денег :(
вот, в связи с этим вопрос к знающим:
поскольку 0401 уже не выпускают, то буду брать 0501. как их перестегнуть? нужны ли будут какие-то пляски с бубном, надо ли будет менять плату развязки (вроде так называется)?
что нужно будет заново прописывать - только импульс/шаг или всё, вплоть до вольтажа? и где почитать об этом, либо краткую инструкцию кто напишет пошагово..?
заранее всем откликнувшимся большое спасибо.
При покупке контроллера в комплектации сразу есть плата опторазвязки, например RZNC0501, на материнке имеет выходы на драйвера, 4 скорости и включение шпинделя, датчики ноля, а так же датчик (щуп ноля по оси зет)
вот пример
http://www.aliexpress.com/item/DSP-offline-control-system-0501/752007669.html
http://s6.uploads.ru/t/cV89q.png
Отредактировано stasblak (29-11-2013 18:04:09)
вот пример
http://www.aliexpress.com/item/DSP-offl … 07669.html
Отредактировано stasblak (Сегодня 01:04:09)
это я видел. кстати, смущает у одних поставщиков плата синяя, у других зеленая... понимаю что должно быть одно и то же, однако, что-то гложут сомнения.
более всего интересует всё же это: //что нужно будет заново прописывать - только импульс/шаг или всё, вплоть до вольтажа?
фрезер свой я не собирал, так что в этом плане чайник, хотя и интересующийся.
ссылки на русскоязычные инструкции...
я прописывал шаг, нулевые датчики и направление приводов. но это можно и проводочки на шаговом перекинуть, ускорения по осям, лимиты скоростей и прочее
Отредактировано spim (29-11-2013 19:20:10)
режу все, связанное с охотой
Платы отличаются по цвету ввиду того что есть контроллер на 3 оси зелёный, 4 оси красный.
Нстройки вы буде производить в самом контроллере заново, так как он идёт практически пустой.
Платы разного цвета потому что 90% пультов это клоны. На таобао оригинал начинается от 4000юаней.  А клон стоит 1300-1500юаней.
Но фишка в том что клоны работают не хуже оригинала... :)
Таже картинка... только цена <300$
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 … 5168297999
Отредактировано at90 (29-11-2013 22:33:57)
http://www.aliexpress.com/store/group/e … 94354.html
придавил жабу и заказал оригинал от производителя с richnc.com безо всяких посредников, благо владение языком позволяет. и никаких не 4000 юаней кстати, а 2000. точнее, 340 зеленых + около 70 доставка ems... по приходу отпишу)
Вот Вам оригинал на 4 оси от фирмы RZNC
Стоимость с доставкой 500 долларов.
http://www.aliexpress.com/store/product/RZNC-1003-A-axis/705590_528091670.html
Оригинал на 3 оси
стоимость с доставкой 372 доллара
http://www.aliexpress.com/store/product/RZNC-0501-CNC-Router/705590_336547790.html
Оригинал на 4 оси со сменой инструмента от 6 слотов
Стоимость с доставкой 577 долларов.
http://www.aliexpress.com/store/product/RZNC-ATC-12T/705590_401342772.html
Отредактировано stasblak (30-11-2013 05:33:20)
Плохо ищите RZNC 0401
Cтоимость с доставкой 335 долларов
http://www.aliexpress.com/store/product/RZNC-0401/705590_528091743.html
http://www.richnc.com.cn/en/download.aspx
Всем в помощь
Здесь  инструкция по эксплуатации и настройках пульта RZNC. В конце мануала схема подключения платы 0501. Может и пригодится ТС.
Добавлю по 0501. Разговаривал с их менеджером ( richnc.com) на счет нового пульта А11. Говорят сырой, лучше проверенный 0501, при чем, на него есть и прошивка с русским языком!!! На сколько корректно реализована - не скажу, не в курсе (в планах). Возможно, стоит и "левых" продаванов потрясти на счет прошивки?! А цены да...реально ниже можно найти на тао. Купить тоже не проблема, в общем-то...239$ супротив 340$ существенная выгода, ИМХО
пришел девайс.
так же отфотал свою карту, производитель с новой картой прислал диаграмму переброса проводов, заливаю сюда, мб кому пригодится.
заодно вопрос назрел - он мне пишет, что провод заземления не нужен, т.е. перебрасывать их нет смысла, типа они номинально нужны для того, чтобы плата удовлетворяла стандарту ISO и не более того, так ли это? т.е. умом я понимаю с одной стороны, что достаточно заземления корпуса станка, который ессно к тому же соединён с корпусами шаговиков, да и корпус компьютера сам заземлён. но ведь блин в оригинале эти провода зачем-то были подключены, зачем тогда?
и второй вопрос - он предлагает разнести y и y2 по разным коннекторам, в оригинале они сидят на одном. когда я его об этом спросил - он ответил, что "типа можно и так, как было подключить". как лучше тогда? есть ли нагрузка на плату, что она будет плохо тянуть на одном контакте сразу y и y2, или наборот для согласованности движения так даже лучше?
http://s7.uploads.ru/t/D5XEu.png
Отредактировано BlackOx (10-12-2013 15:09:16)
