Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Технология приклеивания пленки на вакуумном прессе
Сообщений 1 страница 35 из 35
Недавно приобрел термо-вакуумный пресс Пензенского производства.не могу добиться желаемого результата.Пленка при нагревании образует воздушный пузырь. Подскажите что делать.
а вакуумник включать не пробовали?))) а если он в автомате, то стоит проверить. работоспособность раз, и два - правильную фазировку, ибо если перепутать фазы, то он начнёт дуть обратно.
Отредактировано BlackOx (22-11-2013 15:37:50)
Хорошая шутка. Более тонкую пленку приклеили нормально.Чуть потолще не хочет.Образуется пузырь
Края приклеиваются раньше центра. Отсос пораньше делайте, пока плёнка не расплавилась и полностью и не легла на фасад. Нужно поймать момент когда плёнка уже тянется, а клей ещё сухой.
Отредактировано NikRoman (22-11-2013 20:11:06)
Благодарю,завтра с утра попробуем.О результата напишу.
У нас рукоятка для ручного пуска вакуума есть. Пока автоматика ждёт прогрев плёнки я иногда вакуум чуть-чуть приоткрываю чтобы плёнка потихоньку опускалась.
Часто отклеивается пленка на торцах изделий, Подскажите в чем проблема (человеческий фактор или же скорее всего неправильный клей - кого винить)
На торцах чаще всего отклеивается пленка, в случае: нарушения температурных режимов при нанисении клея. У нас такое всегда было? пока не поняли, что при нанесении клея на заготовку дожна быть додержана температура в помещении не меньше чем 15 градусов, также температура заготовки имеет значение. У нас часто такое происходило поздней осенью и зимой. Мы пытались обвинить производителя клея или пленки, но потом поняли, что это банальное недодержание норм технологии. При недодержании температур я увидел что клей который я использую, не успевает создать шар для адгезии, а просто на просто впитывался на торцах и не было возможности клею склеится с ПВХ. Поэтому технологические моменты написаны не просто так, а умными людьми написано. Выше описаный эффект наблюдался даже при двойном нанесении клея.
Проверьте влажность МДФ, и прогнозируйте температуру в цеху. Если такое часто наблюдается, то просто на просто просверлите отверстие в 0,5 мм в заготовке, со стороны ламинации, мебельщикам это не перепона
Господа ,а нет ли у кого реально работающей технологии по пресованию.Дело в том что пресс я купил б/у и вот теперь мучаюсь,поскольку не инструкций ничего с ним не было.Вроде с клеем разобрались все нормально клеит.Но есть проблема протяжки углов фасадов.По углам пресса чаще всего не дотягивает,потом феном прогреваю,это скорее всего из-за недостатка температуры.Но самое противное это защипы по углам.Подкладку делаю по 2-2.5 см.Не могу пока понять как правильно тянуть вакуумом быстро или медленно.Вроде медленно если то успевает перегреться.А если быстро то не дотягивает.Помогите.Расскажите как правильно делать.
Огласите весь список :
1. Марка пресса.
2. Марка вакуумного насоса.
3. Наличие ресивера.
4. Тип используемой пленки.
Это для начала.
1. Марка пресса.
Это для начала.
Постараюсь ответить .Марку рад бы сказать ,но не могу просто так и не нашел шильдика.Сделан у нас ему лет 7-8 по словам бывшего хозяина.Сделан добротно стол алюминиевый.В нете сколько не искал ни разу такого и не видел.Насос пластинчато-роторный насос 2НВР.Качает нормально.Ресивер не меньше куба он больше чем на пол пресса стоит.а пленка вся разная.Что клиент просит то и клеим начиная от самых дешевых и до самых дорогих.
для каждой пленки свое время нагрева имеется.как и температура.и различаются они не по "дорого,дешево" а по матовые,глянец,древесные. для пресса это важно, а не цена.
Хотя-бы фотографий пару, у многих прессов свои особенности, а уж опознать я думаю сможем ... если не единичная самоделка
прошу прощения что вмешиваюсь ! а банально проверяли - клапан поддува закрыт ? или он может в некоторых случиях травить или не травить ! а пленку укладываете оастягивая на столе или лежит
на заготовках?? и какие у вас нагревательные элементы - лампы или тены ? может быть проблема в этом ! а датчик температуры нормально работает
Конечно клапан закрыт и не травит-не первый день все же работает.Пленка висит над заготовкой и ее не дотрагивается.Лампы у меня КГТ 54 шт.Киловатные,но работает попарно так что мощность каждой полкиловата.Датчик был сначало термопара простая.Я тоже на него грешил и 2 недели назад купил дорогой бесконтактный пирометрический.Мериет очень точно.
  Фото завтра сделаю.А вот с температурой нагрева беда.Все пленки что у нас продаются разные и тех описания на них нет.Так что приходится подбирать режимы на глаз.
  Если у кого то есть рекомендации по температурам буду благодарен,если поделитесь.
Отредактировано Syperon (26-02-2014 23:57:10)
?? хм ! а помещение в котором вы работаете , есть отопление ? а по поводу клапана - у меня станок новый ( 4 месяца ) и была  у них такая проблема что пузырь надувается ! 1 - проверил клапан а он сифонит ))) 2е- было очень сыро и без отопления( думали что станок сам отопит помещение ) пока не провели отопления пузырь был , но открыв закрыв клапан вакума его можно убрать !
3е-температурный режим подбирал на глаз- по разогретой ПВХ стучишь ( пальцем ) в одном углу , и смотришь как волна доходит по диогонали в другой угол( плавно или где то исчезает )
Да в помещение есть отопление примерно 18-20 град точно я не мерил.Влажность нормальная.Кран я сегодня проверил еще раз.Нормально все.Да и если бы он травил было бы видно думаю.
Сколько на каких пленках примерно держите температуру,сколько после достижения температуры держите по времени ибыстро ли тяните пленку?Я пробовал и медленно и быстро.Медленно она по моему лучше приклеивается,но есть возможность потянуть пленку.И сколько подкладки по высоте у вас.У меня 2.5 см.Думаю может повыше поднять.Поскольку все равно сохраняются недотягивания по углам,а бывает и не проклей с торца.
А вот постучать по пленке не могу.У меня крышка опускается вниз.Разве что поднимать ее каждый раз.
Отредактировано Syperon (27-02-2014 12:17:26)
я так и делаю немного приподнимаю крышку ! а с какого вы города ? и какой производитель пвх? я примерно грею до 90-95 ! вакум и довожу до 100-120 смотря какая пвх ! и надо смотреть на то что б между крышкой и пвх не оброзовывался дым ! примерно так )
Все ответы на Ваши вопросы есть в соседней профильной теме обработка МДФ, не надо ленится читать и плодить новые темы.
Я бы с удовольствием пообщался и в соседней теме,но 24-02-2014 02:01:20 я уже оставил там сообщение и ответа так и нет.Спасибо хоть тут нашелся добрый человек и отвечает на мои вопросы.
Соседнюю тему я наизусть уже выучил,но как и прежде по углам пресс не тянет нормально пленку и технологии реально как тянуть я не могу прочесть тут.А так хотелось бы.Возможно я просто не так тяну.Сторожилы ПОМОГИТЕ поделитесь опытом в любой теме.
  Я сам из г .Ставрополь.Пленку обычную типа венге тоже грею до 90 градусов.Производитель один -Китай.Я пытался выяснить в магазине что за пленка они сами не знают поскольку тоже перекупают ее,попросил узнать с рекомендациями по обработке.Дыма не видел ни разу.Вакуумирую до 0.6-0.7.Нагреваю пресую лампы выключаю почти сразу после вакуумирования и остужаю.Может стоит поднять температуру после обтяжки?
   Еще я заметил что резко падает температура пленки когда она касается стола-он алюминиевый.Может быть что он забирает температуру и пленка теряет эластичность оттого и недотягивает?
Пленка Венге Китай и Венге Китай - разные. Партия пленки отличается от предыдущей. В теме "Фасады МДФ" много что прописано и отвечено.
Добавлю по Вашим вопросам :
- перед работой обязательно прогрейте стол, без деталей ( но с подкладками ) прогоните цикл на 100-110 градусов;
- подкладки у нас 18 мм, хватает;
- после достижения рабочей температуры даем выдержку 20-30 секунд;
- ваккуум подается плавно за 10-15 секунд, до 0,85-0,9;
- рабочая температура поддерживается 1,5-2 минуты;
- не снимая ваккума открываете крышку и охлаждаете до 40-45 градусов.
У нас тоже поначалу были и защипы и непроклеи, не один десяток закладок ушли в брак. Все нарабатывается методом проб и ошибок - каждая модель пресса требует индивидуального подхода, общей инструкции я думаю не существует, только рекомендации. Опыт ( как и половое бессилие ) приходит с годами.
Будут еще вопросы - задавайте.
P.S. 80 % технологии фасадов я подглядел в ролике из Дятьково.
Отредактировано security (27-02-2014 23:15:33)
Отредактировано security (Вчера 23:15:33)
На днях буду пресовать обязательно учту все замечания и конечно же посмотрю видео.Спасибо большое за помощь.
Что то перековыряд я нет ,но ролика такого пока не нашел.Если не трудно ссылку можно?думаю всем будет интересно.
В теме "Фасады МДФ" самое первое сообщение.
согласен на все 100 точно так сам делаю!!!!!!!!
Александр, поясните пожалуйста
Имеется ввиду 20-30 секунд греть на рабочей температуре на автомате?
Don't worry! Be happy!
Да. После набора рабочей температуры вакуум сразу не подаём, на некоторых пленках ( жестких ) делается предварительная посадка до появления контуров заготовок. Просто клей должен успеть прогреться.
здравствуйте! столкнулся с такой проблемой, получил несколько заказов на изготовление фасадов мдф. теперь стоит задача заказать правильно необходимое кол-во пленки. подскажите как посчитать быстро и удобно что бы это было. раньше я справлялся с этим мучаясь стоя с рулеткой возле вакуумного пресса и измерял сколько заготовок влезет на одну закладку. сейчас это становится невыносимым занятием.
Программку Cuting скачайте найдите и там поковыряйтесь очень помогает.
спасибо попробую
здравствуйте! у меня появилась такая проблема. примерно через неделю после изготовления фасадов стала отходить пленка. с заказа на двух трех фасадах. раньше такого небыло. пользуюсь клеем евролайн 77.5 однокомпанентный. на поверхность наношу клей легким припылением. подскажите в чем может быть проблема.
Подождите ещё пару неделек.Может дело не в клее.Может быть "дрогнула рука мастера" когда клей шлифовали? Наш маляр на 20 квадратах полюбому пару торцов забывает прокрасить,и каждый раз ему это доказывать надо))) Или может подложку фасада не сверлили...
У нас такой клей.http://sf.uploads.ru/t/xQrtv.jpg
Отредактировано Oleg22 (12-05-2017 05:30:56)
Думай. Думай всегда…
И даже, если нечем думать, напрягись - мысль обязательно появится. Иначе ты никто.
Всем привет, столкнулись с проблемой на вакуумном станке, спустя 3 года поменяли вакуум на более мощный и началась стягивать я пленка с клеем по торца изделия, в углах все окей но через см5 начинает плыть, вернули старый он слабже и опять тоже самое в чем может быть причина?
может перегреваете
