Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » CHENcan machine CC-M1325B Помогите!
Приветствую добрый народ!
Столкнулся с проблемой китайского языка и "гремленом" (CC-M1325B).
Один из первых вопросов это требуемое напряжение? Во всех схемах написано 220 В, в технических документациях по разному - 220/380.
За питали 220 В, добились запуска всех блоков питания и микросхемы, но не могу заставить его двигаться... получается только запустить шпиндель чтобы набирал обороты.
Ну на этом как бы ВСЁ! )) Больше ни фига не получилось сделать. Ставил программу на комп, устанавливал дрова, подключение по USB, комп аппарат не видит.
Вообщем если кто-то что-то знает - ПОМОГИТЕ! 3-й месяц станок простаивает...
Заранее благодарен!
если комп аппарат не видит значит проблема лежать может и в компе. к примеру мач3 не поддерживает ОС 64Бит, висту или семёрку. также, на сколько правильно выставлены установки для выхода на станок. ну и ещё куча причин может быть связаны именно с компом. вот когда будет 100% гарантия что установка компа правильная тогда можно будет начинать и со станка если конечно причина не исчезнет
Отредактировано Pitsilver (21-11-2013 15:41:07)
Есть ручной контроллер движения.
Подскажите каким образом выставить настройки пошагово с нуля при первом старте станка.
