Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » busellato jet 2000 Нужна помощь!!!
Сообщений 1 страница 11 из 11
Добрый день форумчане. Может кто знаком со станками busellato 2000-х годов? Проблема такая: Когда запускаешь любую программу на исполнение (самую простую профрезеровать линию) , станок доходит до заданной точки, шпиндель включается и опускается по Z и все. Дальше не идет. Так и стоит со включенным шпинделем Помогите пожалуйста. Может кто подскажет кто на Украине работает на таких станках.
Вот текст программы:
G71X1020.857Y470.477Z20T20D240N5L2
G150(use outfit 20 for line)
G88G90G55P5T01e1F1B1G41X314.577Y240.447Z5
G1G90F1X314.517Y440.447Z5
M2
А без программы шпиндель нормально по столу ходит? Может с механикой что?
С механикой все хорошо. В ручном режиме все передвигаеться без проблем, но только запускаю программу - идет на точку, включает шпиндель и стоит. Не могу понять проблему
а если простенькую программу попробовать прогнать...
например езда по квадрату:
g0x100y100z50
g0x200y100z50
g0x200y200z50
g0x100y200z50
g0x100y100z50
Не помогает, такое впечатление что станок только понимает одну строку. Он сместился на первую точку и все так же как было
Скажите модель станка. Может режим отладки включен, поэтому он и шагает построчно... видео экрана бы или какой прогой пользуетесь. Давно ли используете станок? После чего так начал "чудить"?
это обрабатывающий центр busellato jet2000, программа управления Genesis 2.2.1. Проблема состоит в том что брали его б/у из США
режим отладки точно не включен. Такое впечатление что вторая строчка им не читаеться
То есть он сразу так работать начал, как только купили? Обратитесь к продавцу, может они тоже сталкивались с этим.
Как вариант попробовать к заводским настройкам скинуть. Тут где-то в настройках косяк. Как говорит мой отец: "Начинай проверку с предохранителей".
Проблема с безопастностью. Проверяй всю цепь по схеме. Гдето контакт потерялся. Если начинает движение то скорее всего маленькую заготовки фрезернет а во вторую зону непоедет.
Пост написан 03-12-2021 08:39:20
Лет на 8 опоздали с советами
