Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Для начинающих TurboCNC
Сообщений 1 страница 21 из 21
Всем Добра!
Только, только начал осматривать(форумы,статьи) наткнулся настатью мне показалось это интересным.
Решил попробовать запустить хотя бы 1 ось как и в статье.
1-Нашел микросхему ULN2003 (собрал схему)
2-Скачал TurboCNC
3-Нашелся шаговый двигатель mitsumi M42SP-5A (7.5 Step) кстати один в один наверно как и в статье
запустил из под MS DOS Программу, настроил как в статье  и ВСЕ!
Хотелось бы узнать а дальше что?
Попробовал по управлять  из меню F8(Jog) двигатель провернулся раза 4 и все - дальнейшие мои попытки его хоть как то сдвинуть не увенчались успехом
на нажатие клавиш <- или -> он просто что то немного подражал и все.
Наткнулся где то на статью, что нужно писать в файле или открывать уже готовый файл с кодом
примерно:
g01 x100
g01 x-100
Что это - где почитать об этом?
Хотя бы для визуализации есть ли какой либо демонстрационный файл который бы провернул двигатель  несколько оборотов ( читал с по TurboCNC идет в комплекте тестовый файл - но его нигде не нашел)
P.S
прошу отнестись с пониманием ведь я новичок, сильно не пинайте. Спасибо!!!
Оставьте софт под досом и установите mach3.
Эта программа и удобней и здесь на форуме целая ветка.
Главный минус turbocnc ,это отсутствие предпосмотра и g64.
рельефы будет обрабатывать в 3-6 раз дольше .....
yuri888 написал(а):
установите mach3
yuri888 подскажите, а собранная схема на основе ULN2003 будет ли работать в Mach3?
Точно не помню возможные режимы работы turbocnc..
если вы используете режим шаг-направление тогда подойдет.
но ваша микросхема это униполярное управление ,если перед ней ничего нет -тогда  не подойдет .
лучше приобретите нормальные драйвера или спаяйте биполярные  297+6203 для начала.
скорее всего не пойдет Т.К. делал все по примеру как в статье выше.
на счет приобрести - я как бы хотел понять как работает все это ( а уж потом можно думать о том что бы приобрести) =)
А вот спаять драйвер для биполярных шаговиков - это интересно. Хотелось бы поподробней  297+6203 для начала это что?
Забейте в поисковике  "биполярный драйвер на L297 и L6203 "
Раньше сам паял штук 40 ,потом стал покупать готовые М5045 и М880
yuri888 написал(а):
М5045 и М880
Интересно а сейчас можно где то купить готовый и цена вопроса примерно.
один драйвер на 1 двигатель?
Отредактировано Накурикота (18-11-2013 12:01:02)
Вы в каком регионе обитаете?
Сибирь! Алтайский край =) 22 регион
Тогда смотрите на данном форуме ветку про компанию purelogic, она в москве.
посмотрите в разделе многоканальных драйверов   к примеру - PLC330 LPT
yuri888 написал(а):
PLC330 LPT
достались мне как то шаговики от принтера (Robotron K6312) на двигателях нет лейба но выводов у них 4 (значит биполярный если я не ошибаюсь) Не знаете контроллер PLC330 LPT будет ли работать с ними?
Если информация по этим двигателям то буду рад подписать их =)
Отредактировано Накурикота (18-11-2013 12:57:00)
Тяжело судить о токе двигателя не видя даже фото и не зная размеров...
Исходите к примеру из такой логики:
На 1 кг массы шаговика +- 2.5-3 ампера ток (в среднем)
У вас 4 вывода -значит биполярный.
Если сопротивление обмоток не более 3-4 ом  думаю работать будет нормально
кое что нашел таких 2 шт
- ШД от принтера ROBOTRON типБ (ближайший аналог ДШИ200-1-ч) 60шаг/об, двухобмоточный четырехвыводной (биполярный), R=7,3Ом, I=1,0А, М=0,24н/м (параметры измерены практически). Присоединен редуктор, а с другой стороны оптический датчик –энкодер. Вес 0,5кг. 8шт 800руб (годится для маленького станочка или экспериментов
вот фото
Если честно то эти движки годятся только для экспериментов .
у них очень маленький крутящий момент .Вам нужно вытянуть хотя бы
5 кг на фрезере, а с таким моментом это  только редуктора...
А ток в 1 ампер плата должна выдать ,надо смотреть в документации диапазон регулирования.
Пока что я и хотел поэкспериментировать. На текущий момент только осваиваю все.
Так вот. Многоканальный драйвер сможет ли пойти с биполярными движками
для начала?
для начала?
вот данные на похожий драйвер собраный на таких-же микросхемах:
На контроллере есть возможность выставления тока 25%, 50%, 75%, 100% от максимального тока (3,5А)
25% это 0,8 с копейками ампер - ваши на 1
Работать будут нормально..
Доброго времени суток
Вот решил сделать ЧПУ станок и первым делом наладить программную часть, т.е. проверить Lpt порт.
Сделал lpt-пробник из светодиодов, установил ms-dos и соответственно turbocnc
Пробовал программой fkeybit, а так же в самом turbocnc что не будь покрутить, но ничего не выходит
И вот я при очередном запуске программы увидел что lpt 1-3 -not installed-
Я думаю что проблема в досе, может кто поможет настроить дос
Lpt порт рабочий, при включении ноутбука светодиоды хаотично мигают
Ноутбук IBM ThinkPad 600 (в биосе тест lpt проходит, других настроек - нет)
http://s019.radikal.ru/i630/1401/07/62f9993881e0.jpg
Здраствуйте.
Была у меня такая же проблема, правда я ее решил своеобразно - был у меня старый комп, на нем порт LPT работал нормально. На него и поставил TurboCNC.
У меня как у новичка тоже  вопрос - какие именно выводы порта ЛПТ ведук к какому двигателю (для фазового режима)?
Как я понял из инструкции на официальном сайте активные пины 2 3 4 5   6 7 8 9   1 14 16 17  - по четыре на ось X, Y и Z.
Но в досовской версии второй (2) пин горит красным (что-то не в порядке), а в  пятой версии под виндовс - не горит первый (1) пин.
Очень прошу ответить в чем может быть проблема.
Кстати, в этой схеме,
http://homecnc.ru/images/stories/chema/from-scaner/contr_cnc_36.jpg
со статьи http://homecnc.ru/index.php/electro/10-cnc-controller похоже перепутаны выводы, так как пины 2,3,4,5 идут на ось Х, а не Y
Отредактировано SERG_PS (18-02-2014 11:17:53)
Кстати, если использовать микросхему ULN2803, то можно обойтись двумя микросхемами, так как в ULN2803 16 рабочих выводов (8 ключей дарлингтона) и 2 вывода питания. То есть к одной схеме можно подключить 2 двигателя.  Ко второй, естественно, третий.
Можно ко второй микросхеме и четвертый двигатель подключить, но Turbo CNC рассчитан только на 3 оси.
