Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Все по ArtCAM
Все по ArtCAM
Сообщений 1 страница 7 из 7
Всем привет! Скажите пожалуйста,можно ли в ArtCam pro8.1 перевести рисунок из растрового в векторный? Или все таки нужно скачивать трассировщик?
Говорят, плохая примета - освещать темный переулок айфоном=)
в 2008 есть такая кнопочка, но это полная шляпа. даже Corel  не может толком это сделать- не теряй время рисуй сам  :rofl:
Посмотрите это видео http://narod.ru/disk/21405191000/Project004.avi.html
поставил новую операционку установил ArtCam и теперь 3Д вид не работает а при закрытии выдает ошибку...может кто знает в чем проблема?
http://s49.radikal.ru/i123/1006/fc/1a0e5563d102.jpg
Можно в Corel-е (Corel Trace). Но все зависит от рисунка, его разрешения, цветовой палитры.
Предварительно фотошопом пройтись, потом трасировка, потом руками дорабатывать векторы все равно придется.
Дальше в самом арткаме диагностика векторов. Вобщем потра..ся придется.
Не скажу что фонтан, но можно таким способом пользоваться.
тут и сам Билл Гейтс не разберется Легче все снести и заново установить. Artcam ставь 2008, функционал тот же самый что и 2009 зато устанавливается легко
artcam 2008:
сначала уменьши количество цветов (как сказано методом постепенного приближения), свяжи нужные тебе цвета, затем дай команду обвести все вектором
Отредактировано ocean_surf (27-06-2010 07:25:40)
