Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Для чего использовать конические граверы 10 градусов, полка 0,1?
При покупке лоханулся и вместо граверов 30 градусов заказал граверы 10 градусов.
Для чего их вообще можно использовать? Рассчитывал для гравировки по алюминию, но не прокатило - ломаются, слишком тонкий конец.
По полиуретану, плексигласу...как вариант. По воску, но это из разряда "секас"...
может на золоте попробовать? (ювелирные изделия естественно)
Какие параметры гравировки ставили?
Я эти граверы использую для вырезания элементов из шпона, электрокартона, тонкого ПВХ и т.п.
Скорость - 30мм/секунду, заглубление - 0,3 мм.
Да как-то не завалялось у меня золота... А вот на модельном воске - это мысль.
Мысль-то хорошая, но после обработки всенепременно придется долго и нудно подчищать заготовку от забившейся в углы стружки.
Хотя, по ПУ такими граверами - вполне пристойно выходит.
модельный воск только такими и режу. Шпиндель самодельный СОЖ инoгда WD-40/
Улыбайся сегодня,-завтра может быть лучше!
