Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Надо распиновка платы NCstudio, какие пини за что отвечают и чем управ
Люди добрые подскажите распиновку платы NC studio, нет родного кабеля на 15 пин. Кабель хочу сам сделать но вот какие куда подключать проблема. На плате Управление фрезером указано вот такие надписи
5v - это понятно
(-)  - масса
S1,S2,S3 - подключены к Блок управление шпинделя.
XDR-, YDR-, ZDR- - подключены к управление мотором
XPU-, YPU-, ZPU- - подключены к управление мотором
XO, YO, ZO - идут к датчикам установленных на каретках
подобрал комбинацию подключения 5v, (-) и 3 проводов X, Y, Z. В этом случае при нажатии на кнопках в программе NC Studio X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z- все команды выполняются в одну сторону (-). Помоему я не подключил датчиков. Жду ответа. За ранее спасибо!!!
x,y,zDR - redo - вперед (предположительно +)
x,y,zDU - undo - назад (предположительно -)
нужно смотреть, куда контакты конекторов идут... не забудьте шаманский бубен ;)
Да прибудет с тобой сила
Вот
http://mir-cnc.ru/index.php?showtopic=1556
И будет Вам счастье
