Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » какие фрезы подойдут для обработки меди
Сообщений 1 страница 24 из 24
Всем привет хочу сделать вот что это пример http://s7.uploads.ru/t/m8vil.jpg
какие фрезы для этого подойдут... и чем можно делать резьбу... чем можно снять 0.1мм с медной заготовки для выравнивания спс
спасибо этому человеку  Джон Пэрсонс  без него мы тут не сидели и не говорил про чпу
Любая концевая фреза способная грызть цвет мет по твердости,за один слой рекомендую снимать не более 0.2 мм, СОЖ вд40 при отсутствии и машмасло пойдет, отверстия сделает и станок (подача на врезание 33мм в минуту и желательно шагами так же по 0.2, резьбу в ручную-мечиком
Вообще-то медь обрабатывается с молоком, но где оно настоящее коровье молоко? Фреза должна быть из быстрорежущей стали и очень острая. Фрезеровать с маслом, подача 4-6 мм в секунду, глубина реза не более 30% диаметра фрезы. Медь очень вязкий материал. На токарном станке я ее обрабатываю, прижав к детали кусок сала, за салом веду резец.
спасибо большое не разу не работал с алюминием медью решил вот станок у меня 6040z с 4 осями шпиндель 1.5 киловатт вот что у меня есть в наличии только открыл ее она подойдет[url=http://uploads.ru/lA8sh.jpg]http://s6.uploads.ru/t/lA8sh.jpg
на ней написано SWT 6X6X13X57 HSSAL
у меня есть 8 дойных коз молого жирное даже очень  оно подойдет сало тоже есть )
mit написал(а):
спасибо большое не разу не работал с алюминием медью решил вот станок у меня 6040z с 4 осями шпиндель 1.5 киловатт вот что у меня есть в наличии только открыл ее она подойдет[url=http://uploads.ru/lA8sh.jpg]на ней написано SWT 6X6X13X57 HSSAL
люминь как раз такой фрезой грызу, на счет сала и молока не пробовал))  на счет % от диаметра ,советчики из арткама,я для обработки люминя уп выгоняю solidcam  (silidworks)  еще лучше если сталкивались с mastercam  там стратегий обработки еще больше
остальное эксперементальным путем,металл действительно мягкий. но оптимальный подход найти можно(+ как сказали выше фреза должна быть ооочень острая),удачи! (но для начала лучше испортить ненужную заготовку держа курок на кнопке STOP :crazyfun:   )
остальное эксперементальным путем,металл действительно мягкий. но оптимальный подход найти можно(+ как сказали выше фреза должна быть ооочень острая),удачи! (но для начала лучше испортить ненужную заготовку держа курок на кнопке STOP    )
хорошо на днях буду побывать как будут выходные ну я привык работать в (ArtCAM Pro 8.1) уже модель там готова так что будем пробовать потом покажу фото что получилось
Пользуюсь для обработки алюминия китайскими фрезами со стружколомом (так называемая "кукуруза"), полет нормальный, только, конечно, надо обязательно брызгать "ВеДешку". Для латуни и меди собираюсь использовать их же, но пока не пробовал.
Цена вопроса - 700 рублей за 10 штук.
Я вообще все фрезы покупаю в Китае. Ибо дешево. По качеству пока нареканий не имею.
спасибо а можно их фото или где их приобретаете если не ошибаюсь алие експрес
eBay вам в помощь
Интересуют 3д принтера? Вам сюда!
Еще 1 вопросик где можно купить а лучше заказать медную полосу твердую
длиной 1 метр
толщина 8 мм
ширина 12-15 см
длиной 1 метр
толщина 8 мм
ширина 12-15 см
эта полоса равно как и алюимневая называется шина(используется в щитах с высоким напряжением)
набираете в гугле-  медная шина
дальше приемлемые размеры и ближайших поставщиков выбираете сами
да я уже это и делал ладно решил делать сам заготовки размером 12см на 25 см 0,8мм высотой мне больше не нужно меди валом как и алюминия печь имеется для плавки так что буду делать как раньше
Последние три покрытия.
http://www.tincoat.net/hardness_chart_4.jpg
последние два высокотемпературные до 800 градусов Aluminum Titanium Nitride (AlTiN) и Titanium Aluminum Nitride (TiAlN).
Отличие между покрытиями TiAlN соотношение Al/Ti 50/50, AlTiN  70/30.
У AlTiN чуть меньше коэф трения поэтому он предпочтительней.
Цена вопроса 4-5 тыр за 6мм.
Отредактировано cncmaster (09-11-2013 17:34:10)
Отредактировано cncmaster (Сегодня 19:34:10)
так и не понял это ты о чем
90% Фрез сейчас продаются с покрытием TiAlN.
Медь и дюраль совершенно разные металлы. Дюраль может стерпеть многое... Медь, как писали вязкая... Можно обрабатывать хоть гвоздём, лишь бы обороты были не большими, чем круче инструмент тем больше можно ставить обороты и подачку... Начните с малого если время позволяет... главное с глубиной на проход не переборщите, 0.2  самое то :)
Да, конечно, вот ссылка: http://www.aliexpress.com/item/Free-shi … 66301.html
И вот еще ссылка на очень здравого продавца, большую часть фрез беру у него, за хорошие отзывы и покупку на сумму больше 70$ дарит плюшки и присылает 3D растры в подарок: http://www.aliexpress.com/store/108709
Я такими пользуюсь http://photo.qip.ru/photo/frezer3000/200666730/middle/212414154.jpg раньше использовал воздушно-капельную смесь смесь воды и какойто эмульсии к станкам multicam идет в комплекте, потом просто вода из брызгалки под давлением, так чтобы выдувалась стружка из места реза. Как я понял, дело не в остроте фрезы а втом что обламывается кончик режущей части и дальше идет разрушение ее, поэтому нужно сделать плавный заход и подобрать скорость подачи так, чтобы на поворотах не было рывков.
http://photo.qip.ru/photo/frezer3000/200666730/middle/210472648.jpg http://photo.qip.ru/photo/frezer3000/200666730/middle/210472651.jpg http://photo.qip.ru/photo/frezer3000/200666730/middle/210472654.jpg http://photo.qip.ru/photo/frezer3000/200666736/middle/210472838.jpg http://photo.qip.ru/photo/frezer3000/200666736/middle/210472877.jpg http://photo.qip.ru/photo/frezer3000/200666736/middle/210472878.jpg
Брызгалка. http://www.gloria-sprays.ru/catalog/hom … spray_133/
У китайцев вот такая прикольная брызгалка продается (нужен компрессор для нагнетания воздуха):
Брызгалка
спасибо всем
А по количеству оборотов шпинделя для обработки аллюминия кто-нибудь подскажет? Хочется опробовать
я приобрел набор фрез из китая вольфрамовые. они подходят для твердых металов так что и для мягких подойдут и обошелся он мне в 10 раз дешевле чем покупка в России
