Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » ОЧЕНЬ очень!!! Нужен постпроцессор дя ArtCam9 для Beaver 25AVLT8
Сообщений 1 страница 24 из 24
Так получилось, что прежний программист станка уволился, и снёс постпроцессор из за вредности. Станок Beaver 25AVLT8 предположительно стоял постпроцессор 25AVS Trad (mm).tap , смена инструмента. Если у кого есть постпроцессор, помогите, может, есть другие варианты CAM, пробовал SheetCam , не получилось.
Вот пример кода.
M6T2
G43H2
M3S18000
G00X88.630Y71.986Z30.000
G01Z13.000F1200.0
G03X207.370Y71.986I59.370J51.814F6000.0
G03X216.000Y95.000I-26.370J23.014
G03X251.000Y130.000I0.000J35.000
G01Y586.000
G03X216.000Y621.000I-35.000J0.000
G03X207.370Y644.014I-35.000J0.000
G03X88.630Y644.014I-59.370J-51.814
G03X80.000Y621.000I26.370J-23.014
G03X45.000Y586.000I-0.000J-35.000
G01Y130.000
G03X80.000Y95.000I35.000J-0.000
G03X88.630Y71.986I35.000J0.000
G00Z30.000
M05
M6T1
G43H1
M3S18000
G00X115.000Y95.000Z30.000
G01Z9.000F900.0
G03X181.000I33.000J28.800F4500.0
G02X216.000Y130.000I35.000J0.000
G01Y586.000
G02X181.000Y621.000I0.000J35.000
G03X115.000Y621.000I-33.000J-28.800
G02X80.000Y586.000I-35.000J-0.000
G01Y130.000
G02X115.000Y95.000I-0.000J-35.000
G00Z30.000
G00X0.000Y0.000Z100.000
M05
M30
СПАСИБО!
Вот взял у Baha, попытка прикрутить, но выдает ошибку ArtCam , пишу ниже. Под 26-ой.
Baha написал(а):
; Beaver 26 AVST configuration file
DESCRIPTION = "Beaver26AVST (*.nc)"
FILE_EXTENSION = "nc"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 1
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Arc Center Coords
FORMAT = [I|@|I|1.3]
FORMAT = [J|@|J|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "/*NAME:[COMMENT]*/"
START = "/*DIRECTORY:[PATHNAME]*/"
START = "/*FOR A BEAVER 26_AVST*/"
START = "/*UNITS: METRIC_mm */"
START = "/*TOOL:[TOOLPATHNAME]*/"
START = "G91G28Z0"
START = "G40G17G80G49"
START = "T[T]M6"
START = "G90G54"
START = "[S]M3"
START = "G0[XH][YH]"
START = "G43[ZH]H[T]"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[X][Y][Z]"
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "G2[X][Y][i][J][F]"
CW_ARC_MOVE            = "[X][Y][i][J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "G3[X][Y][i][J][F]"
CCW_ARC_MOVE           = "[X][Y][i][J]"
; End of file
END = "G28G91Z0"
Отредактировано Baha (11-02-2011 14:18:35)
ArtCam выдаёт ошибку
File: Beaver26AVST
ConfigPostP: Syntax error
Line 61
Не стоит дублировать посты в разных темах, это нарушение правил, в личку вам отписал Модератор.
Отредактировано kartinka (29-10-2013 10:58:41)
Так попробуйте заменить i строчную на заглавную  I
Отредактировано as-mechanic (29-10-2013 11:09:41)
        А. Белянин
;Setup Toolchange Commands
TOOLCHANGE = "M22"
TOOLCHANGE = "G00T[T]M6"
TOOLCHANGE = "([TOOLDESC])"
TOOLCHANGE = "G97[S]"
TOOLCHANGE = "G00[ZH]"
TOOLCHANGE = "G00[XH][YH]"
TOOLCHANGE = "M12"
; End of file
END = "G28G91Z0"
END = "G49H0"
END = "G28X0Y0"
END = "M30"
попробуй добавить после Рrogram moves
TOOLCHANGE = "M22"
TOOLCHANGE = "M12"
; End of file
END = "G28G91Z0"
END = "G49H0"
END = "G28X0Y0"
END = "M30"
Спасибо, добавлю, а это оставить:
; End of file
END = "G28G91Z0"
Отредактировано Rapiy (29-10-2013 20:30:27)
Отредактировано as-mechanic (Сегодня 11:09:41)
Исправил всё получилось, спасибо!
Вот теперь, научиться смену инструмента делать. Извините что не по теме.
Обработка замкнутых векторов разными фрезами сделал, а потом в процессе сохранения, в одно окно и конечно выбрал нужный постпроцессор. Но не получилось, в коде только T1, второго инструмента нет, оказывается не все так просто. Помогите чайнику!
Безусловно. Должно выглядеть примерно так:
UNITS = MM
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
; Line numbering
; Spindle Speed
; Feed Rate
; Arc Center Coords
START = "G91G28Z0"
START = "T[T]M6"
START = "G90G54"
START = "[S]M3"
; Program moves
TOOLCHANGE = "M22"
TOOLCHANGE = "M12"
; End of file
END = "G28G91Z0"
END = "G49H0"
END = "G28X0Y0"
END = "M30"
UNITS = MM
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
; Line numbering
; Spindle Speed
; Feed Rate
; Arc Center Coords
START = "G91G28Z0"
START = "T[T]M6"
START = "G90G54"
START = "[S]M3"
; Program moves
TOOLCHANGE = "M22"
TOOLCHANGE = "M12"
; End of file
END = "G28G91Z0"
END = "G49H0"
END = "G28X0Y0"
END = "M30"
А что даёт Setup Toolchange Commands, просто я постпроцессор подправил строчные i на заглавные I, ArtCam перестал ругаться.
;Setup Toolchange Commands - условия смены инструмента. Попробуй УП со всеми инструментами в одну программу вписать
Начинаю, понимать, но опробовать смогу только завтра, точнее уже сегодня. Большое спасибо. Как получу код, сразу отпишу. Ещё раз СПС!
Перебрал постпроцессор, вот что получилось:
DESCRIPTION = "Beaver26AVST (*.tap)"
FILE_EXTENSION = "tap"
UNITS = MM
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
; Line numbering
; Spindle Speed
; Feed Rate
; Arc Center Coords
START = "M6T[T]"
START = "G43H[T]"
START = "M3[S]"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "G00[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G01[X][Y][Z][F]"
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "G02[X][Y][Z][i][J][F]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "G03[X][Y][i][J][F]"
TOOLCHANGE = "M05"
TOOLCHANGE = "M6T[T]"
TOOLCHANGE = "G43H[T]"
TOOLCHANGE = "M3[S]"
; End of file
END = "M05"
END = "M30"
Не совсем получилось, не хватает знаний. Нужно вот это:
M6T1
G43H1
M3S18000
G00X115.000Y95.000Z50.000
G01Z9.000F900.0
G03X211.000Y95.000I48.000J69.300F4500.0
G02X246.000Y130.000I35.000J-0.000
G01X246.000Y586.000
G02X211.000Y621.000I0.000J35.000
G03X115.000I-48.000J-69.300
G02X80.000Y586.000I-35.000J0.000
G01X80.000Y130.000
G00Z50.000
M05
M6T2
G43H2
M3S18000
G00X95.071Y66.228Z50.000
G01Z13.000F1200.0
G02X80.000Y95.000I19.929J28.772F6000.0
G02X45.000Y130.000I-0.000J35.000
G01X45.000Y586.000
G02X80.000Y621.000I35.000J-0.000
G02X95.071Y649.772I35.000J0.000
G02X230.929I67.929J-98.072
G02X246.000Y621.000I-19.929J-28.772
G02X281.000Y586.000I0.000J-35.000
G01Y130.000
G02X246.000Y95.000I-35.000J-0.000
G02X230.929Y66.228I-35.000J0.000
G02X95.071Y66.228I-67.929J98.072
G00Z50.000
G00X0.000Y0.000
M05
M30
А получилось вот это:
M6T1
G43H1
M3S18000
G01Z-9.000F900.0
G01X246.000Y586.000
G01X80.000Y130.000
G00Z50.000
M05
M6T2
G43H2
M3S18000
G01Z-13.000F6000.0
G02X80.000Y95.000I19.929J28.772F1200.0
G01X45.000Y586.000
X95.071Y649.772I35.000J-0.000
G01Y130.000
G00Z50.000
G00X0.000Y0.000
M05
M30
Основные различия: G01 Z (-) на заглубление, в эталонной программе отсутствует (-), G код распространяется на несколько строк, в строке 11,  J-0.000 появился (-) в эталоне отсутствует, очень странный момент.
Помогите подогнать постпроцессор, очень близок, но понял что не по силам. ПОМОГИТЕ.
У меня Beaver 25 без смены инструмента но думаю постпроцессор подойдёт - расскажите где что скопировать и куда вылать я в этом чайник
Спасибо за отклик, отписал в личку.
Помогите решить :
Первичное, опускание по Z не должно быть (-),  G01Z9.000F900.0 правильно, G01Z-9.000F900.0 не правильно,  КАК ПОДПРАВИТЬ ПОСТПРЦЕССОР?
Второе, для каждого кадра G код пишется отдельно,
правильно,
Не правильно,  думаю, что основная проблема в Z точнее (-). Станок находится в другой части города, тестовые программы скидываю по электроники, это немного затрудняет поиск ошибки.
Не хватает знаний, касательно написаний постпроцессоров, предполагаю, что это где то здесь:
; Program moves
Помогите разобраться, очень нужна помощь.
Может у кого завалялся всё таки постпроцессор для Beaver 25AVLT8 (смена инструмента) , вот такой 25AVS Trad (mm).com  подойдёт. БОЛШОЕ СПАСИБО!
Повторение G-кода обычно не критично. Если раздражает повторение модального кода, то можно сделать так:
Код:
Если нужно инвертировать координату Z, то в формат слова следует добавить коэффициент -1:
Код:
FORMAT = [Z|#|Z|1.3|-1]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3|-1]
PS. Почему-то в сообщении заглавная буква I в квадратных скобках превращается в строчную i. Так что вместо i следует читать I.
Отредактировано Helg64 (02-11-2013 09:28:58)
Код:
Что бы инвертировать ось Z добавил |-1] инвертировался так же параметр G00, а это не нужно (G00X115.000Y95.000Z-50.000) , воздушные переходы должны быть с положительным значением, инвертация только G01. Пробовал менять |-1] только в (; Tool moves in x,y and z) или только (; Home tool positions) , не помогло. Или инвертируется всё, или не чего.
Спасибо за (i,I) исправил.
Помогите, безграмотному.
Неужели такое бывает? Если это так, то общий формат нужно оставить без инвертирования, а инвертировать Z в описании рабочих перемещений:
Код:
; Program moves
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1[X][Y][Z|#|Z|1.3|-1][F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[X][Y][Z|#|Z|1.3|-1]"
После долгих мытарств прихожу к выводу, что проблема в станке. Стал изучать программы УП пришел к выводу, что значение между физическим Z- и тем что есть в программе Z+ составляет интервал равный 16мм. Пример фреза FD32 режет на глубине -7, в программе Z9 , фреза FD10 режет на глубине -3, в программе Z13. Думаю нужно изучать станок, жаль, что он далеко он от меня в другой части города и это место не является основным местом работы. Если у кого есть мысли пишите. Заранее спасибо.
БОЛЬШОЕ всем спасибо. Я разобрался, суть проблемы стала ясна, ноль детали оператор задавал от стола, а не от поверхности детали (датчик нуля). По этой причине все значения были положительные. Столько мучился, а оказалось все так просто. За то постпроцессоры научился редактировать. СПАСИБО ВСЕМ НЕ РОВНОДУШНЫМ!!!!!!!!
Добрый день,
Нужен постпроцессор для Beaver 24AVT5 используемый на ArtCam
Будьте любезны напишите или дайте ссылку, очень нужен!!!
И в чем отличие постпроцессоров для разных программ?
giv написал(а):
Добрый день,
Для вашего станка подходит стандартный постпроцессор G-код мм (.tap) - находится в стандартной базе постов любого ArtCam.
Главное, быть счастливым, и не важно,какое заключение напишет психиатр.
Работаю на таком . Откуда нужно скопировать пост ?
любой арткам поставь - он там есть
В любом АртКАМе при сохранении УП выбирайте G-code Arcs (mm)(*.tap) - с поддержкой круговой интерполяции.
