Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Плазменный станок.SF-2012AH-QG.Пульт Rznc- 0907.Проблема с пультом.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Пришёл плазморезный станочег с ЧПУ на шаговиках  Starfire  SF-2012AH-QG.Пульт Rznc- 0907.До меня его 2 дня пытался запустить человек совершенно никогда не работающий даже близко с чпушками.Изначально станок ходил по осям Х и У.Не могли найти как опустить привод по Z.Далее после тыкания по всему что тыкается,отключилась ось У.При нажатии на кнопы движения оси У координаты меняются на пульте,а станок стоит.При включении станок не просится       GO TO HOME.В пульте не нашли где находится данная функция.Датчики и концевики на станке имеютсяСтоит такой вот контроллер.
http://s5.uploads.ru/t/DOkNU.jpg
С таки сталкиваюсь впервые.Он на английском.Нужна иструкция на него на английском или на русском :-).
Рядом с плазморезком на ось Z на одной траверсе висит ещё и шпиндель.
Не знаем как заставить двигатся шаговик на оси Z.В настройках пульта оси Z нету.Есть только одна строка XZ и YZ.Сам плазморезак на двигается с пульта на своей Z.
Фото есть только с сайта.Постараюсь закинуть в ближайшее время родное.
http://s4.uploads.ru/t/O0Fgf.jpg
Отредактировано Фрезернутый (18-10-2013 13:03:07)
Фрезернутый
Настоятельно рекомендую, связаться с производителем и потребовать, накрайняк выпросить руководство хотя бы на английском. Рискуете очень, методом тыка не стоит пытаться запускать такой станок...
Станок куплен через нескольких посредников.Пытаюся выйти на завод.Вот фото родные.
http://s4.uploads.ru/t/hV29w.jpg
http://s5.uploads.ru/t/WQ59L.jpg
http://s5.uploads.ru/t/sTfOp.jpg
Z ось(плазматрон) имеет собственный контроллер, по поводу мануала, обратитесь непосредственно к производителю контроллеров, я уже писал, что под одной маркой могут выпускать в разных "огородах" и добится правды непосредственно именно от производителя станка я не вижу реальным вы просто его не найдёте, а вот сборный образ мануалов найти можно, удачи.
Отредактировано stasblak (18-10-2013 10:56:04)
Отредактировано stasblak (Сегодня 11:56:04)
Плазматрон у нас вверх-вниз двигается на своём приводе,а основной привод Z с винтом заставить ходить не можем.
Ищите мануал на данный контроллер, как я писал обратитесь в фирму производитель контроллеров в Китае.
http://www.richnc.com/en/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=12&id=11
http://yadi.sk/d/SN7RsQqTBATFf
для перевода используйте
http://translate.google.ru/
Извиняюсь это мануал от ручного DSP  контроллера, но это как раз производитель данного контроллера который установлен у вас на станке.
Отредактировано stasblak (18-10-2013 16:05:26)
Фрезернутый
Я вроде нарыл сайт то ли производителя, то ли того кто использует эти контроллеры. Напиши им, пусть скинут мануал, не думаю что откажут...
А вот в России продавец еще нашелся. Им тоже напиши...
Отредактировано skedram (18-10-2013 15:34:22)
Вчера связались с производителем на прямую.На сайте нашли контакты.Думали не ответят.Через полчасика ответ пришёл.И за дело взялся гугл-переводчик всемогущий.Сегодня сказали инженера подключат :cool: .Спасибо за советы. :flag: О результатах отпишусь позже.Сегодня вечером бум с бубном танцевать возле него.
На сайте производителя нашли привод плазмы.
http://s5.uploads.ru/t/fspK6.jpg
На нашем станке это вещица с проводом и кольцом на конце отсутсвует.Для чего она нужна и будет ли станок нормально работать без неё?
Отредактировано Фрезернутый (19-10-2013 10:39:44)
Отредактировано Фрезернутый (Сегодня 13:39:44)
это кольцо нужно для газовой резки это индукционный датчик и с плазмой он работать не будет из за помех создоваемых плазменным факелом , у вас плазма и замер производится по плазменной дуге, только в настройках контроллера (привода) плазменной головки должно быть указано что замеряется по факелу. ещё у вас должен стоять датчик поиска поверхности заготовки, тоесть поиск ноля от которого и автоматически поднимается плазматрон на высоту прокола, после прокола опускается на высоту реза и начинает посредством силы дуги поддерживать высоту плазмотрона над металом.
Отредактировано stasblak (19-10-2013 13:35:11)
Сегодня прошили станок файлом высланным производителем.Версия стала 2.0 была 7.0 +всё стало на португальском :cool: .Поделитесь пожалуйста файликом у кого есть.Подключили через NC студию станок.Станок работает на ура.Концевики пашут,все оси ходят.Программы запускаются.НО на не нужна фрезерка,покупали для плазмы.Настройки пульта пока под вопросом:-(.В комплекте была программа STARCAM с юсб ключом.При запуске программы запускается окно с выбором программ ,старкад,старкут и еще что то.При выборе и запуске программ из списка  выходит такая ошибка.
http://s5.uploads.ru/t/EAGmp.jpg
Без юсб ключа воопще ничего не запускается.Значит ключик робит.Погуглив не нашёл  ничего с такой прогой общего.Китайцы сегодня скорей всего отдыхают.Молчат долго.Есть ли какая либо другая программа для работы с плазменный станком???
З.Ы. Кто у нас тут специализирутся по плазменной резке?
Отредактировано Фрезернутый (20-10-2013 11:49:25)
Фрезернутый
В плазмах у нас вроде stasblak шарит. Он же и программу выставлял SheetCam. По его ссылкам пишет
Ничего не найдено
Возможно, владелец удалил данные или закрыл к ним доступ.
А может быть, вам досталась ссылка с опечаткой.
Попробуй с ним связаться... Или сам поищи. Я вот тут на рутрекере нашел
А этот SheetCam может управлять станком?как NC студия.
Насколько я понял, то нет. SheetCam типа Арткама, пишет УП. Наш Мачь зато умеет управлять плазмой. Почему бы не попробовать связку SheetCam - Mach3?
Раздачу всех программ возобновил, часть форума 100% рабочий софт.
Полезный 100% рабочий софт для плазменной резки, и 3D  обработки(бон).
Отредактировано stasblak (21-10-2013 19:29:14)
Большое спасибо за софт :cool: .В общем со станком разобрались.Китайца собаки ещё те.Хорошо что я вспомнил про своего друга микроэлектронщика.Проводка была не правилльно подсоединена.После дня кропотливой работы,все оси стали как положенно бегать.Дальше у нас плазма тухла после 1-2 сек работы.Плата обратной связи была перепаяна и не хватало нескольких проводов от плазмы до платы.3 дня напряженной  работы и вуаля.Режет как горячий  нож масло.Даже высотомер робит как положенно.Запускали с родной стойки,с его родного пульта файлы из собственной библиотеки.Осталось родить постпроц.Первый раз у нас такой станок попался.Всем спасибо за советы :cool:
Станиславу отдельный респект :flag:
