Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Готовые изделия. Фото » задняя часть изделия, способ крепежа или установки
Сообщений 1 страница 13 из 13
на форуме куча фотографий готовых работ, какие только со станка, какие уже после морилки\лака\воска. интересует картинно-декоративное направлие
вопрос: хотелось бы увидеть реализацию способа крепления изделий. т.к. у меня в изделиях обычно остается маленькая толщина, а в рамку вкручивать шурупчики - как-то стремно ужасно. толщина рамки не позволяет закрепить металлическую подвеску слева и справа изделия
режу все, связанное с охотой
Использую саморезы от детских игрушек - длиной 5мм и диаметром 2 - 2,5 мм. Сверлом 1.5 мм делаю сзади отверстие на глубину 3 мм и вкручиваю саморезы, к ним прочную нитку.
spim написал(а):
хотелось бы увидеть реализацию способа крепления изделий...
Вообще придумано и выпускается множество вариантов фурнитуры для багета, картин, панно...как пример - ссыль тут
А на двустронний скотч не пробовали ?
Я приклеиваю на "момент", деревяшки легко отмываютсся ацетоном или растворителем. Следов не остается. Несколько геморный способ, но я привык.
На момент по инструкции? Или есть какие-то хитрости? У меня опыт не очень удачный
Не давно пришлось задуматься по поводу крепежа для фоторамки.
Вот, скажем, если в одной рамке часто приходится менять фотки(есть такая надобность).
То есть одну вытащил и другую фотку вставил(и так пару раз в месяц).
Начали обламываться гвоздики, которыми прижимается фото.
Вот кроме поворотных пластин ничего больше не придумал.
Может  ещё бывает какой-то крепёж для быстрого вынимания фото из рамки?
Обратите внимание на неодимовые (редкоземельные) магниты. Бывают разных размеров. Для подобных вещей вполне хватит магнитов 5х3х2 мм. Таковые обитают в убитых сидиромах, которые ведрами выкидываются в компьютерных сервисах. В самой рамке в потае, изнутри в уголки,  куда прилегает фотография, на циакрин (суперклей) вклеиваете металлические пластинки ориентировочно 10х10 мм. Из чего угодно, хоть из консервной банки, лишь бы магнитилось. Далее делаете прижимную рамку. Например, из фанеры. В ответные места (относительно жестяных полосок рамки) делаете углубления и вклеиваете магниты. Сами магниты желательно перед вклейкой заматировать на любом абразиве. После этого скотчем снять с них полученные опилки, по- другому их убрать невозможно. Вместо циакрина лучше использовать эпоксидку- пятиминутку. Если размер рамки большой, то для увеличения прилипаемости можно поставить вместо жести ответный магнит. Прижим получается очень сильным, зависит от размеров магнитов.
что-то я вас не понял)
Вечером набросаю чертежик, брошу. Сейчас с работы не могу.
http://sh.uploads.ru/t/ED4JC.jpg
Вот смотрите, что я имел в виду. В рамке по уголкам сверлятся отверстия. В них вклеиваются круглые магниты. В раку, как положено вставляется стекло, затем фотография. Последнюю, прижимную пластину можно сделать из любого пластика или фанеры. В ней тоже сверлятся отверстия и вклеиваются ответные магниты. Только нужно магниты правильными сторонами друг к другу вклеить. Магниты притягиваются, прижимная пластина держит фотографию и стекло. При необходимости просто убираем пластину, меняем фотографию.
http://s3.uploads.ru/t/hiYzP.jpg
в худ. магазинах продаются  разные приблуды)
Когда руки золотые, не столь важно откуда они растут.
красивые шурупчики,вкрученные аккуратно, смотрятся очень красиво. Вот этими саморезами http://ali.onl/3Us спокойно прикручивал крепление для подвески в 6мм фанеру.
