Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Ошибка пульта управления.ЧПУ на серво.
Приветствую форумчан.Приобрели недавно чпушку с 4-мя шпинделями,на сервомоторах управление с обычного пульта.Сегодня первый запуск.После 2-5-ти минут его работы,станок останавливается и на экране появляется описание проблемы.Предпоследняя картинка это первое что пишет.
http://s4.uploads.ru/t/DUYp2.jpg
http://s4.uploads.ru/t/8CsGO.jpg
http://s4.uploads.ru/t/lx4e7.jpg
http://s5.uploads.ru/t/3RzsP.jpg
http://s5.uploads.ru/t/dN5eb.jpg
http://s4.uploads.ru/t/Posbx.jpg
Может у кого была такая проблемка?Подскажите.Заранее благодарен.
Отредактировано Фрезернутый (11-10-2013 12:47:35)
какой станок? какой пульт? схема подключения?
по ошибке - требует выход в ноль. скорее всего сработал аварийный концевик или серво выпали по перегрузке. проверить включение всех приводов в электрошкафу, всех автоматов.  проверить отжим грибка
обычно грибок/аварийник просто рубит питание - но для точного понимания нужна схема
режу все, связанное с охотой
Станок К45  MT DT.Пробовал пускать на разных скоростях.Останавливается в разных местах.Попробуем кнопу заменить.
http://s5.uploads.ru/t/0bMX6.jpg
http://s5.uploads.ru/t/ruvk0.jpg
http://s5.uploads.ru/t/UAQMY.jpg
Отредактировано Фрезернутый (11-10-2013 14:09:02)
Грибок поменяли,результат остался тот же.Связались с заводом-изготовителем.После двух дней танцев с бубном выяснилось что надо было отключить лишнее 5 концевых датчиков в пульте.Находилось это в MENU,MACHUNE SETUP,
INPUT DISABLE далее там строчки с Х1 и до Х8.Везде стояло значение ENABLE.Первые 3 оставил как есть,остальные DISABLE.Уже второй день полёт нормальный. :cool: Спасибо за советы.
