кто небудь работал с данной прогой?
прграмма Tupe3
Сообщений 1 страница 57 из 57
Поделиться217-05-2010 00:43:17
Какие отличия от проги NINOS ?
Поделиться317-05-2010 13:18:12
если спрашиваеш о type3 ,скажи что тебе нужно ........
Отредактировано stoyan (17-05-2010 13:23:54)
Поделиться417-05-2010 18:28:50
http://narod.ru/disk/20307613000/Type3.pdf.html
Руководство пользователя по тайп 3 на руском языке
- Подпись автора
Все к лучшему..будьте уверены
Поделиться517-05-2010 19:46:44
нужно будет делать качественную гравировку 0,01 мм на металле.
удобно ли вней работать или что то получше можите посоветовать.
Поделиться617-05-2010 19:49:55
спасибо за рукаводство.
и вопрос работает она windows 7 или нет у меня низахотела зараза.
Поделиться717-05-2010 20:54:16
Я вней и работаю точность можно как тебе удобно она зависить от твоя машина
Отредактировано stoyan (17-05-2010 21:39:38)
Поделиться817-05-2010 20:57:08
ето не знаю у меня xp ..... работает все
Поделиться917-05-2010 22:30:28
спасибо буду пробывать.
Поделиться1018-05-2010 00:45:28
брацы кто-нибудь киньте тайп3 посмотреть
Поделиться1118-05-2010 09:58:22
— http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1781075
- Подпись автора
Поделиться1230-05-2010 13:54:54
понравилось ... или нет...?
ПеревестиПоделиться1328-08-2010 16:27:39
Hallo is there anybody who knows were i can find type3 2007
Поделиться1428-08-2010 17:07:25
Here, a Russian forum, please write in Russian or use the services of an interpreter.
Поделиться1501-12-2010 18:25:13
поскажите плюсы и минусы type3 - artcam
что для чего лучще
Поделиться1609-12-2010 17:45:54
Type3 - полный 3D
ArtCAM - рельеф и свертывание в кольцо (наподобие 3D)
у Type3 есть прямой вывод на машину.
Поделиться1711-12-2010 12:26:11
Привет! Кто пробовал стыковать StairCon (лестницы) с Тайпом?
Поделиться1815-12-2010 08:29:02
я работаю так:
экспортирую из старкона в формат DXF , там 3 вырианта-вид сверху и сбоку, подетально (включая все детали нафиг не нужные), все детали но в одну кучу.
открываю и правлю.
Поделиться1916-12-2010 19:27:56
уважаемый baha а можно пояснить на пальцах отличия полный 3Д от релефа когда речь идёт о трёх осевом перемещении.
Поделиться2016-12-2010 20:18:12
зато арткам на русском и у него интуитивно понятные кнопки символов
- Подпись автора
Поделиться2117-12-2010 19:04:03
если грубо и на скорую руку , то 3D это меш (сетка, твердотельная модель), а рельеф это поверхность, то есть только одна сторона 3D модели, и это никак не связано количеством осей. Type3 позволяет моделировать статуэтку, а у Арткам нет такой возможности.
Если вам это интересно то погуглите на слово твердотельная модель.
Отредактировано Baha (17-12-2010 19:06:38)
Поделиться2217-12-2010 20:49:34
Type3 всё время создаёт твёрдотельную модель или это опция
речь идёт о картинах
практическая разница в подготовленном файле у Type3
и Арткам
Поделиться2317-12-2010 20:55:51
и Арткам
Не обязательно.Болшая разница нет.
Поделиться2417-12-2010 22:21:21
Картины это рельефы, это одна плоскость.
Поделиться2503-03-2011 20:10:50
привет всем! люди, реально ли экспортировать модели из 3д макса в тайп. и если возможно то опишите поподробнее!
- Подпись автора
Через тернии к звездам!
/Per aspera ad Astra/
Поделиться2612-03-2011 14:10:21
ссылку на рабочий тейп можно
Поделиться2712-03-2011 14:32:33
У меня Type 3 v4.3.0. Из Макса в Тайп запихнуть 3d получалось только посредством експорта в stl . также поддерживает dxf 3d face files, .asc.
Поделиться2830-12-2011 06:14:21
Как руссифицировать Тайп 3. У меня английский и китайский, хотелось бы на Великом Могучем
Отредактировано Еж (30-12-2011 06:15:10)
Поделиться2930-12-2011 15:43:29
Программа настолько "НЕ НАША" - что на великий и могучий - её даже переводить никто не хочет
Учи арткам
Поделиться3011-04-2013 16:10:10
Надыбал у буржуинов файлы в формате vna. Они же - буржуины говорят, что открывать их можно в Type3 & Artclip3D. Кто сталкивался? Type3 v4.3 у меня открывает vnd. как открыть в нём vna я не увидел.
Поделиться3111-04-2013 20:49:32
Вопрос снят.
Поделиться3319-06-2013 23:27:16
Какая фреза?
Поделиться3420-06-2013 02:39:51
здравствуйте, посоветуйте может что-то не так делаю.
режу фасады в Type3 (4.3.0.0), трудность в том что не могу задать глубину шага больше миллиметра.
т.е. если хочу вырезать квадрат глубиной 6 мм, приходится резать по 1 мм в 6 шагов - долго, можно ли сделать например по 2 мм в 3 шага.
Если нужно 6 мм .........у вас неправилная толщина заготовка.
Можно и 2D Cutting применит.
Отредактировано stoyan (20-06-2013 02:42:32)
Поделиться3520-06-2013 10:44:48
Отредактировано stoyan (Сегодня 02:42:32)
1. 2D Cutting не подойдёт т.к. там шагов нет, нужно резать именно шагами.
2. по толщине заготовки, в том то и дело какую бы не задавал глубину, type3 автоматически сбрасывает на количество шагов по 1 мм, т.е если задать толщину 6мм, глубину 2мм, количество шагов 3 и нажать -= ок =-, type3 сделает толщину 6, глубину 1, шагов 6. ... засада =(
Поделиться3604-08-2013 16:53:42
у Вас инструмент с максимальной глубиной прохода не больше 1мм, поправте инструмент или создайте новый, или выберите тот инструмент, который наиболее подходит.
Отредактировано NoobCNC (04-08-2013 16:57:51)
- Подпись автора
Технику безопасности знаю как свои три пальца!
Поделиться3704-08-2013 17:11:10
на сколько хорошо тупеЗ стл'ки кушает? я в нём вообще плохо соображаю, вот ещё интересно:
можно ли в тупезе редактировать направление вектора?
можно ли им, как в павермилле, выбрать доработку по контурам?(ПМ только установил, вообще его незнаю, а тупез ещё как-никак одолеваю)
и ваще у мя походу нету лицухи на 3д обработку...или есть, совал туда 3д dxf'ки, не ест...лепит тиекстишки рядом с импортируемым файлом и вылетает с ошибкой
- Подпись автора
Поделиться3816-08-2013 14:13:53
Может у кого есть Type3 v4.3 Диск поцарапался а ключик остался.
Поделиться3917-08-2013 11:14:34
Попробуйте мою версию.
Поделиться4029-09-2013 02:59:35
Тоже не очень
Поделиться4119-10-2013 11:33:47
Просмотрел тему, но так и не понял, кто нибудь пытался устанавливать лицензионный (с ключиком) Type 3 на Windows 7 ? Если да, то напишите, можно в ЛС.
Поделиться4219-10-2013 13:45:38
Win7 не пользуюсь по причине проблемы с другим софтом. Но на коробке с Type3 4.3, в системных требованиях написана только XP. У меня на всех компах стоит XP SP3 устанавливал без проблем, только не пользуюсь - для меня без надобности.
Поделиться4319-10-2013 13:58:12
Полезный 100% рабочий софт для плазменной резки, и 3D обработки(бон).
и не мучайтесь с WINDOWS7, в таком случае если вообще хотите замучаться установите себе WINDOWS8, практически весь софт, который используется в работе на 100% работает стабильно именно из под WINDOWS XP SP3, скачайте по ссылкам используйте второй ключ, отключите автообновление, оно не нужно и распакуйте SP4 и WFN 3.5 и будет вам счастье.
Поделиться4423-10-2013 12:47:02
есть у кого нибудь уроки по TYPE 3 V4.3?
Поделиться4503-11-2013 20:32:51
Нашёл урок для Type 3 "Гравировка на криволинейной поверхности" (файл EXE 6,7 Мб)
ПеревестиПоделиться4607-11-2013 20:28:04
Отредактировано MX #82 (07-11-2013 21:50:19)
Поделиться4707-11-2013 21:49:40
Спасибо за внимание разобрался! оказалось пост процессор не тот поставил.
Поделиться4804-06-2014 09:14:54
артем
КАКОЙ ГОРОД ОБЛАСТИ?
Поделиться4924-03-2016 10:44:30
Кому тайп на 7 ую винду надо,обращайтесь.
очень нужен, обращаюсь)
Поделиться5031-05-2017 01:28:43
Вопрос знатокам по TYPE 3.При 2d резке программа иногда не режет часть букв.В чём может быть проблема.Заранее СПАСИБО.
Поделиться5113-02-2018 15:20:16
присоеденюсь к вашему вопросу
почемуто не режит часть отверстий
Поделиться5331-05-2018 08:41:06
Вероятней всего потому что на разных глубинах может быть разный путь инструмента, а симулятор вроде показывает путь на определённой глубине.
Поделиться5431-05-2018 10:55:06
это просто отображение, на резьбу глубины это не зависит?
Поделиться5517-04-2019 19:50:17
Господа, есть актуальная ссылка на type3 v4.3? спасибо
Поделиться5617-04-2019 19:52:40
type3 v4.2 может быть?
Поделиться5703-11-2023 11:04:13
добрый день!
Кто работает в тайп3 подскажите как настраивать вход фрезы в материал ?именно плавного опускание шпиндиля , у меня стойка синтек ез 4, спасибо
