Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Слабые двигатели,останавливаю рукой.
Сообщений 1 страница 32 из 32
Шаговый двигатель 3.0А усилие 18 кг. шаг 1.8 градуса,драйвер CW-5045.Блок питания,на три двигателя 36V 9,7A
Я без особых усилий,останавливаю пальцами,работающий двигатель.Вопрос:  Я протупил с двигетелями,или кое что неправильно?
Что-то неправильно.
Какой рабочий ток установлен? Какой микрошаг? Чем генерируете управляющий сигнал? Какая скорость при которой удается остановить мотор?
Я пока не трогал,эту опцию.Завтра первым делом проверю.Значит эти двигатели,не должны быть такими слабыми?
Завтра все правильно опишу.Сейчас,не возле двигателей.
clav написал(а):
У меня на оси Х стоит двиг. на 18 кг как у вас, раньше при ошибках ломал 4мм фрезу под корень как спичку. Смотрите настройки.
Отредактировано clav (Сегодня 21:38:40)
Как камень с плеч)Буду разбиратся.
Да какой там - у меня на 10 кг*см.
Если станок поставить боком и встать на портал - мотор поднимает меня весом 100 кг!!!
(ШВП с шагом 5 мм)
Как вариант, проверьте микрик SW4 на драйвере двигателя(делитель тока пополам), они по умолчанию на китайских драйверах включены, ну и соответственно на двигло идет вполовину меньше энергии.
Итак,продолжаю,пляски с бубном(((Когда на драйвере,настройки по умолчанию(все рычажки в нулевом положении),так мотор останавливаю,легким касанием??!!!Когда выставляю ампераж,в 3.2,становится сильнее,но остановить его-тоже не составляет особых усилий(
Изменения микрошагов,установка полного-неполного шага-не дали,никакого результата.Так же,не дали результата изменения скорости и импульсов шагов в Mach3
Отредактировано korbljud (04-09-2013 12:49:08)
Станок,то почти готов.Но я даже не пытаюсь их ставить,итак видно,что не потянут
korbljud
Остается попробовать увеличить напряжение до 48 вольт. Настройте драйвер так для испытаний: Ампераж ближе к 3 ампер, режим полушаг - т.е 400 шагов на оборот. В Маче Steps Per - 80, Velocity - 2500, Acceleration - 300
Не помогло.Весь энтузиазм на нуль(((Может,проблема в подключении?
Это плохо... А что с подключением? В чем сомнения?
Да вроде,как все нормально.Двигатели,если не считать слабости,работают отлично,в соответствии с програмой.Единственно-не использовал землю.Но разве это,может быть причиной?
Нет, земля тут непричем... А при какой скорости вы с легкостью останавливаете вал?
У меня тут мысль промелькнула! А попробуйте в настройках мача поставить галки Step Low Active
Вроде,как по инструкци подключены двигатели(хотя по опыту подключения контроллера,я уже инструкциям,не доверяю)
красный-А+; зеленый-А-; желтый-В+; синий-В-.
В настройках мача  галки Step Low Active включены.Отключал-без изменений.
И еще,когда просто не работает,тоже без особых усилий прокручиваю,правда рывками.
Вот,такое фото уже было готовое(фотоаппарат не при мне)
http://i076.radikal.ru/1309/78/117902981d17t.jpg
На твоих драйверах - ON = 0
а OFF = 1
!!!! Т.е. сейчас установлен минимальный ток, мимнимальный микрошаг, и отключено снижение тока в режиме простоя.
И провода к блоку питания очень тонкие.
Отредактировано michael-yurov (04-09-2013 17:25:45)
Понял!Иду пробовать.
Но это старая фотка.Сейчас я включил на 2,8 А.
Отредактировано korbljud (04-09-2013 17:30:29)
Провода поменял,не помогло,микрошаги ставил разные-эфект тот же.
Все то-же(((
А что-то моторы как-то странно подключены - обычно желтый и зеленый принадлежат одной обмотке, а красный и синий - другой,
но, раз у вас работает, наверное так и правильно.
Тестером не прозванивали обмотки?
clav написал(а):
Посмотрите по даташиту к движкам цвета обмоток.
Для определения обмоток документация вовсе не нужна. Достаточно прокручивая вал коротнуть и найти 2 провода пока вал не начнет заедать, ну или можно сказать крутиться с перехрустыванием. Короче не заметить разницу не возможно. Эта пара и есть одна обмотка, соотверственно, длугая пара - вторая фаза. А по фото согласен, что по цветам не сходится, хотя цвета это не догма...
Цветам верить нельзя. Провода одной обмотки мотора можно найти простым тестером (батарейка, лампочка), они должны быть замкнуты (загорелась лампа- в руках провода одной обмотки).
А ещё у вас может быть блок питания бракованный.
Отредактировано NikRoman (04-09-2013 20:24:20)
ни знаю какие у вас двигателя но стандарт ни кто не отменял порядок красный-жёлтый, зелёный-синий, и нового ни кто не придумал, кстати Скидрам правильно подсказал самый простой способ нахождения обмоток, а вот начало и конец перепутать не страшно, страшно перепутать концы обмоток.
Отредактировано stasblak (05-09-2013 14:57:27)
korbljud
Проверили обмотки ШД?
согласен с замыканием, получается принцип генератора.  но проблема то в другом. не в перепутываении фаз. у человека всё работает, просто слабо, тут скорей всего в другом проблема
Отредактировано Pitsilver (06-09-2013 12:39:21)
Надежда,на неправильность подключения двигов,и бракованный блок,канула в небытие(((Проверил тестером обмотки,да и драйвер,при изменении подключения,не включается(красная лампа горит).Блок,тоже свои 36V,выдает на ура,а если подкрутить,то все 40.Экспериментировал,с микрошагами-чуть сильнее становится,но все равно,не составляет труда,их остановить(Неужели,я такой Геракл)))
Даже,не знаю,за что братся(((
а какой микрошаг стоит?
Поставил 1:16,но я одинаково,могу остановить,на всех вариантах.
такой вопрос. если включить контроллер без программы возможно ли его вручную прокрутить? может в программе настройки неподходящие?
clav написал(а):
Сегодня ко мне приезжал Виктор(korbljud) с драйверами. Всё настроили, всё работает. Одно но, на драйверах переключатели в реверсивном положении, т.е. положение ON это ВЫКЛ. Я думаю Виктор доберётся до компа и сам всё напишет.
Я об этом писал еще три дня назад, когда по фотографии увидел, о каких драйверах идет речь.
