Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Акантовый лист
Акантовый лист
Сообщений 1 страница 9 из 9
Здравствуйте господа !  Прошу подскажите , возможно ли , и если возможно то как построить в ArtCam такую модель
быстрей и качественней получитса в максе.
Возможно я немного не так поставил вопрос . Дело в том что саму болванку я делал именно в максе , а вот конкретно листочки хотел сделать в ArtCam , но там есть одна проблема , построеный под углом завиток . У меня вопрос именно по нему . Как построить завиток под наклоном ?
Строить по прямой, потом конвертировать в stl, наклонять куда нужно и опять назад в арткам.
Или такой вариант, но здесь много раз пробовать надо штоб добитса нужного результата
артем написал(а):
а разве ArtCam "ТЕНЕВЫЕ" стороны видит ?
конечьно не видит, но если модельку целиком строить в арткаме то их и небудет, а если тащить из макса то появятса :)
[to zima][/Строить по прямой, потом конвертировать в stl, наклонять куда нужно и опять назад в арткам]
Спасибо конечно за ответ но можно немного конкретнее . Где наклонять stl модель ? Там же в ArtCam или експортировать в макс , а потом назад ?
Делаеш завитушку в арткам, сохраняеш ее в stl, потом обратно в арткам грузиш, крутиш-вертиш куда надо и вставляеш, както так. Надеюсь внятно обяснил как мог.
Спасибо , кажется понял . Пойду пробовать
