Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Рыболовная тематика
Рыболовная тематика
Сообщений 201 страница 300 из 320
Вы пресс-форму в рино создаете? И из какого материала пробную форму делаете?
Да, рисую в РИНО. Пресс-форма будет из Д16Т. Уже прикупил отрезок плиты.
Нет плохой погоды - есть плохая одежда!
А по теме, есть заказчик на форму для таких приманок. Основа из нержавейки на нее наплавляется голова с плавником, никто не сталкивался? Какие могут быть сложности.http://s7.uploads.ru/t/JARL5.jpg
Сложностей никаких.
Делается пресс-форма под головку рыбы, в неё вкладывается само тело (металлическая пластина в форме тела рыбы) как закладная деталь и заливается свинцом.
ZANDERFISH написал(а):
Сложностей никаких.
Спасибо! буду пробовать) такой вопрос а конусной фрезой с покрытием TiAIN из HRC 55 кончик 0.5 диаметр 8 можно работать по дюрали или нет? А то сомневаюсь в описании пишут что можно, но есть сомнения.
Пишут даже работу по стали.......
Отредактировано Zlatan (25-01-2016 13:34:39)
Отредактировано Zlatan (Сегодня 13:34:39)
У самого такой же вопрос есть!
Лучше брать фрезы специализированные по алюминию, двух перые. У них угол заточки отличается от "деревянных" фрез. Но, как говорят, можно и ими (деревянными) работать по дюральке, но аккуратно, с охлаждением и смазкой. Минимальные подачи и максимальные обороты.
Я себе купил фрезы по алюминию. Цилиндрические и со сферическим концом. Режими примерно такие - подача концевой цилиндрической фрезой диаметром 1 мм. в пределах 0,6 - 0,8 метра в минуту, шаг 0,2 мм., съем материала за проход 0,15 мм., обороты 15000-18000 тысяч. Чистовая - подача 0,85-1,0 метр в минуту, шаг 0,05 - 0,1 мм., обороты 18000-20000.
Но сам пока не пробовал!!!
Режимы из найденного в сети и таблиц фрезерования различных материалов.
Отредактировано ZANDERFISH (25-01-2016 16:23:10)
У кого нибудь есть формы Reins bubbring shad 3
Reins bubbring shad 4
Keitech swing impact 5.8
Очень надо! Возможно кто-то смоделирует за приемлемую оплату.
Доброе время суток!
я недавно стал счастливым обладателем 3Д принтер , очень хочется попробовать  напечатать блесну и модифицировать с установкой внутри всяких при блуд,
типа мигалки и шумелки.
просьба дать STL  файл    джеркбейта .
Заранее  благодарен
artvali написал(а):
Доброе время суток!
Заранее  благодарен
1. Не надо торопиться насчет  "всяких ПРИБЛУД" - если вам просто интересно напихать в воблер или блесну всякой всячины, для этого данный форум не нужен и бесполезен.
2. Вы собираетесь использовать 3-D печать сразу под готовое изделие,, т.е. вынули из-под принтера, навесили тройники и в воду? Или всё-таки прототипирование перед производством?
3. СТЛЬ джерк-бейта дать со всеми перегородками, камерами, диаметрами шариков и т.д.???
4. Какое реальное разрешение печати у вашего принтера? Может выйти так, что после печати придется "замывать" или зашкурвать изделие.
Отредактировано ZANDERFISH (08-02-2016 10:38:40)
Кстати, простейший джерк-бейт, это кусок чего либо в форме морковки.
Да и видео, где ловят на реальную морковку, тоже есть!!! :)
Тема спит или все соблюдают рыболовный пост!? :)
Я только начал резать первые формы, вот результат.http://savepic.ru/9380310m.jpghttp://savepic.ru/9425385m.jpg
Фото пресс-форм в студию!
Показывать пока особо нечего, скорей работа над ошибками, учусь потихоньку...http://savepic.ru/9417074m.jpg
Ну на фото всё отлично! Молодца!!!
Shved написал(а):
Я лью обычным медицинским, стеклянным шприцем в перчатках. В продаже есть точеные из второпласта, сохраняют тепло и рукам безопаснее. А вообще планирую соорудить металлический с нагревом, что бы наколотил, заправил один раз и заправляй формы.
В разделе "готовые изделия" на стр.15 я выложил фотку станка для литья силикона, который спроектировал и построил сам с помощью ЧПУ. Ничего сложного.
У меня пока задача научится делать качественные пресс-формы, для их испытаний мне хватает обычного ветеринарного шприца за 3 дол. http://savepic.ru/9387243m.jpg очень удобный. Позже собираюсь тоже соорудить литейку, только у меня немного другое виденье сего агригата. Как у вас устроен клапан?
Клапана нет. Обычный кран пробкового типа. Сделал из стали и бронзы на своем токарном. Приводится в движение красным флажком. силикон вытесняется в форму сжатым воздухом. Если лить силикон для себя, то вполне хватит шприца. Станок мне заказал владелец рыбацкого магазина.
Насчет форм. Конечно, самые качественные формы из Д16Т. Но прекрасно походит акриловый камень. он отлично фрезеруется, формы делаю за один проход. Недостатки - долго остывает силикон, т.к. низкая теплопроводность формы и хватает на 800 - 700 отливок, затем начинает понемногу крошиться. Но для личного пользования рекомендую. Беру обрезки у ребят, которые делают из этого камня столешницы, специально не покупаю.
Отредактировано су-24 (16-04-2016 11:12:29)
Еще лучше подходит тефлон (фторопласт)   так же режется в один проход,из плюсов не боится температур, силиконовым спреем можно пшикнуть один раз и хватает на долго (можно и не пшикать) отстает без затруднений (если форма без выкрутасных рельефов). из минусов стоимость но рулит Д16Т )))
Shved написал(а):
Ну что же, представляю вашему вниманию чудо добавку для плавучести приманок, обьем 150мл вес 15гр, хватит на 0,5л силикона при дозировке 30% от обьема силикона, добавлял дозируя в шприце 15мл на 50мл силикона.
побуду некропостером. но порошёк похож на "микросферы":
Полые стеклянные микросферы представляют собой белый сыпучий порошок, состоящий из тонкостенных полых микрошариков правильной сферической формы диаметром 2-120 мкм и толщиной стенки менее 2 мкм. Состав стекла и правильная сферическая форма этого инновационного продукта обеспечивают очень высокую прочность при сжатии, низкое водопоглощение, малую теплопроводность, высокую химическую стойкость и радиопрозрачность. Хорошая адгезия микросфер к полимерным связующим позволяет создавать композиты (синтактики) на их основе с уникальным комплексом свойств. Все эти факторы определили большое разнообразие областей применения стеклянных микросфер.
Вопрос только в том - какую "фракцию" добавлять в "силикон", чтоб оно таки плавало(ибо если смотреть даты от 3М миксферы выпускают с относительной плотностью 0.12-0.6!) И как вообще ведёт себя пластик при добавлении в него микросфер?
Я лично не пользвал этот порошок, писал что человек продает. Почитал про микросферы, самому интересно!
По идее, если микросферы стеклянные, то пластику ничего не будет.
Но, таки есть народ, который выдает приманки с неплохой плавучестью, но не один производитель пластизоля, не обещает это сделать???
А зачем?
Производители пластизоля делают свою продукцию, и продают её ОПТом кому угодно и нужно.
А уж как использовать эту продукцию каждый решает сам в меру своих сил, познаний и материального могущества.
Если есть деньги и желание, то можно попытаться, именно попытаться попросить сделать пластизоль с необходимыми свойствами.
Но, скорее всего, всё что не связано с химией и переработкой ПВХ никто делать не будет.
То есть вариант с плавучестью добиваться только самому.... Микросферы для этого подойдут? Фасовку меньше 25 кг. не нашел.
Ну так надо пробовать!
Покупать 25 кил для эксперимента, даже не знаю... тем более она там разная.
Можно понимать о чем форум?
О станках с ЧПУ и всем что связано с ними!
Отредактировано Shved (13-05-2016 20:25:05)
Ну, покупать сразу 25 кг может и не стоит, но попросить продать грамм 150-200 на пробу всегда можно.
Помогите пожалуйста с 2мя вопросами.
1) Режимы реза для оргстекла и акрилового камня. Работаю с 3д конусными фрезами, заглублять на всю длину как в дерево нельзя? Какие глубины из опыта?
2) Сделал несколько первых форм)))) Наконец руки дошли!!! Подскажите по направляющим (делал сквозные отверстия) Что использовать? отверстия диаметром 4 мм и кто как вклеивает? А то неимется хочу проверить))))
Вы формы для силикона делаете? Так лучший материал акриловый камень. Обрабатывается без проблем и не плавится. В качестве направляющих использую калибровку диаметром 5мм.
В Личку уже ответил. Добавлю про направляющие - у меня обычные винтики с гайкой-барашком, диаметром 4 мм.
Второй вариант - резать с выпуклыми частями на первой половинке формы, на второй половинке делать либо отверстия, либо ямки.
http://s5.uploads.ru/t/GH8Pf.jpg
Высота выпуклых частей не боле 2-3 мм., что вполне достаточно для совмещения.
Отредактировано ZANDERFISH (08-08-2016 11:26:14)
Акрил хорошо держит резьбовое соединение.
Делал М6 , в одной половинке диаметр 6мм в другой 4.9 и нарезал резьбу.
Отредактировано avm (08-08-2016 13:44:17)
Отредактировано avm (Сегодня 13:44:17)
Тоже вариант!
Спасибо огромное за ответы, все понятно! Имел неосторожность форму из оргстекла залить силиконом без смазки, пристал намертво не знаю как отдирать( чем покрывать, чтобы избежать таких казусов? И есть ли такие проблемы у фторопласта и акрилового камня?
Нет таких проблем у этих материалов.
Никаких направляющих - просто отверстия насквозь под М4.
http://sa.uploads.ru/t/bryhP.jpg
Я под вытяжные заклепки 4.8 делаю, насквозь.
Вот из камушка пресс-форма.
http://sf.uploads.ru/t/jzMWS.jpg
Интересные приманки, свои? Можно в готовом виде глянуть?
Подскажите, пожалуйста, каким материалом льете приманки? Я из темы не совсем понял, это видимо не обычный силикон, а какой-то спец состав, который льется только на горячую, или не так? Яндекс ничем мне не помог...
Отредактировано likhacheff (15-09-2016 14:58:26)
ПВХ пластизоль. Информации по нему полно.
Купить только сложно
Да, все приманки моей разработки.
http://sa.uploads.ru/t/kmoeu.jpg
http://s5.uploads.ru/t/rd1i8.jpg
Если в это дело встрял, то приходится моделировать. Я вот тоже Рино изучаю, не все гладко, но по немного получается!http://savepic.ru/10842595m.jpghttp://savepic.ru/10830307m.jpghttp://savepic.ru/10840547m.jpg
Отредактировано Shved (29-09-2016 19:37:46)
Шикарненько получается у тебя!!!
Спасибо, но пока еще много косячу, то модель не сшивается, то переделывать приходится, но не все же сразу! Вот в готовом виде:http://savepic.ru/11649375m.jpg
То есть, не сшивается!?
Булево объединение находит какие то проблемы при соединении  отдельно созданных частей в одно тело.
А ты просто командой EDIT>GROUP обработай. Тогда объединится. Но дальше смотря в какой программе дорабатывать будешь. Я из РИНО тащу СТЛь в Арткам - он прекрасно переваривает неправильно объединенные объекты.
Ну я пока сильно не замарачиваюсь, Арткам да, я тоже в нем УП делаю. Все хочу изучить Ринокам, но  английский язык мне тяжко дается...
Не напрягайся!
Воспринимай английский язык из программы, просто как файлы ил команды. И тогда не надо будет изучать варианты простого прошедшего и незавершенного времени (то, что в английском есть и не нравится многим).
Тогда всё просто и интуитивно будет. Ду-Анду, Булин, Анду булин и т.д. А параллельно еще и английский подучишь!
Отредактировано ZANDERFISH (02-10-2016 20:54:50)
Вспоминать нечего, я учил сначала французский, потом немецкий, можно сказать никакого!
А для чего этот шарик перед приманкой?http://savepic.ru/11686386m.jpg
Это компенсатор объема.
Для того, чтобы при впрыске часть материала оставалась в нем, а всё, что под ним проливалось на 5+. Часто бывает, особенно в одноместных формах, что когда снимаешь шприц, то верх приманки не проливается и остается либо воздушный пузырь в теле приманки, либо вообще недолив пластика. А так в расширении остается часть силикона, и всё под ним проливается отлично.
Про это и думал, а то в некоторых формах так и есть, остается воздух.
Вот еще немножко свежих ракообразных.
Имеют пропитку аттрактантом с запахом краба по всему объему приманки.
http://sf.uploads.ru/t/Vm216.jpg
Прикольные! А атрактант не испаряется пр литье, запах устойчивый? Вот тоже моя моделька!http://savepic.ru/11778717m.jpghttp://savepic.ru/11762333m.jpghttp://savepic.ru/11755165m.jpghttp://savepic.ru/11731613m.jpghttp://savepic.ru/11764383m.jpg
Аттрактант  термостойкий.
Так что пропитывает пластик "насквозь" и не испаряется.
Рачки новые появились.
http://sf.uploads.ru/t/BP4iN.jpg
Выросли вот отсюда:
http://s7.uploads.ru/t/Je6zS.jpg
Отредактировано ZANDERFISH (30-11-2016 17:44:58)
Я мосю нарисовал, но пока еще не лил.http://savepic.ru/12390060m.jpg
Хороший "рисунок" !!!
Надо лить! И рисовать что-то своё, уникальное!
Свое то же пробую, будет что нибудь приличное, выставлю на показ))
Кое-что за выходные сваял!
http://s3.uploads.ru/t/Eil3M.jpg
http://s6.uploads.ru/t/GYmDr.jpg
Отредактировано ZANDERFISH (12-12-2016 11:52:48)
http://s1.uploads.ru/t/tK1Ac.jpg
привет от пропащего)
Ну наконец то объявился!!!
А такая приманка реально существует или я пива перебрал?http://sf.uploads.ru/t/j6loa.jpg
Отредактировано tilvikas (16-01-2017 19:09:39)
Класс! Это модель? У меня давно была мысль фрезернуть форму в виде русалки, (по типу приманки) друзьям на презент, но сам такую не сделаю, а подходящую не нашел...
Собственно тоже маюсь подобным делом, зацените!http://s9.uploads.ru/t/cB31T.jpg
Отредактировано Тимка (24-01-2017 21:58:28)
Ну да. Копия. Наверно хорошая копия.
Ну и свои задмуки есть http://s7.uploads.ru/t/VH0WF.jpg
ни все идеально в изделии как хотелось бы,форма требует доработок,работаем) http://s0.uploads.ru/t/aYPo4.jpg
Ну вот!
Видно, что человек вдумчиво подошел!!!
Малацца!!!
Шикарные штуки!!!!
Можно такие купить? Напишите в личку плиз!!!
Вот тоже моя моделька!http://savepic.ru/12834618m.jpghttp://savepic.ru/12827450.jpghttp://savepic.ru/12819258m.jpg
turber
Добрый день! Очень понравилась ваша русалка, сам искал в готовых моделях что то подобное, чтобы удивить друзей, не нашел, а пока такую сам не осилю. Возможно ли у вас приобрести ее модельку?
Shved написал(а):
turber
Эта Русалка у Мишки не из сетей инетовских - это отдельная работа. Уникальная. Её нет нигде и ни у кого.
Я это понял, еще осенью искал что нибудь подобное, что бы можно было форму фрезернуть, но ничего не нашел.
Паучек.http://savepic.ru/12880791m.jpghttp://savepic.ru/12871575m.jpghttp://savepic.ru/12878762m.png
Знатный паучок!!!
Покупать 3д принтер ради нескольких деталей не целесообразно
zosj написал(а):
Поделитесь модельками
https://cloud.mail.ru/public/Cxxo/XCunuaiPV
Отредактировано valb (22-02-2017 20:54:27)
Все Мы родом из СССР.
А при чем тут 3-D принтер, позвольте узнать???
zosj написал(а):
Всем привет ! Поделитесь модельками пресс форм- не на продажу ! без передачи другим лицам и  в общий доступ в инет! Спасибо ! Кому надо вот есть такая https://yadi.sk/d/jJq0CKZW3ENLcdhttp://se.uploads.ru/t/shrQ5.png
Отредактировано zosj (Вчера 10:42:39)
Предоставьте хоть еще одну модельку, от вас...
у меня на ГрабКад бесплатно выложены несколько форм, моделей приманок, если администрация разрешит выложу ссылку
Гусенки на форельку!
http://s7.uploads.ru/t/31HM9.jpg
http://s8.uploads.ru/t/TQCRN.jpg
Это, думаю, гораздо сложнее сделать! Ибо самому надо!!!
Класс! Алюминевая форма, жуть как хочется хороший станочек!
Дюраль можно и на простом станке резать. Но долго и нудно. По дюральке и так скорости маленькие очень, а тут вообще черепашить придется.
Я на своем резал со скоростью 200 мм/минута .Долго,но надежнее-фреза целее будет.
Отредактировано valb (22-02-2017 17:54:27)
по ссылке это модель формы для luncker city shaker 80?
Ну вот что из под фрезы в итоге вышло, а вернее вылилось!
http://sa.uploads.ru/t/piC3X.jpg
http://s9.uploads.ru/t/VcJtL.jpg
Теперь все микро рыбы наши!!!
Немного упражняемся в цветопередаче различных красителей!
http://s1.uploads.ru/t/gvRPW.jpg
Вот еще одну форму резанул.
http://sd.uploads.ru/t/bBX5r.jpg
Интересный рачек!
Отливка с перламутром.
http://s0.uploads.ru/t/LtvzB.jpg
Типа рак!http://savepic.ru/13482995m.jpghttp://savepic.ru/13468659m.jpg
Очень оригинальное решение!!!
Молодец!!!
Резанули пресс-формы.
Вот такие груза на отводной можем поставлять. В форме бананчика или лодочки.
Летят отлично, в камнях мало застреваемы. Развесовка на первое время будет 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30 грамм.
http://sh.uploads.ru/t/Ork1Q.jpg
