Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Барельефы из бронзы или меди
Здравствуйте  кто  нибудь изготавливал барельефы из меди??,  подскажите пожалуйста какие  фрезы использовали, и какая  финишная  обработка требуется...
Медь очень "тяжелый" материал для фрезеровки на роутере из-за своей вязкости. Берите лучше всего латунь ЛС59Т или делайте мастер-модель, отливайте из виксинта форму и применяйте медную гальванопластику.
иррациональным считаю использования чпу для изготовления барельефов из любых металлов в промышленном масштабе, для этого нужно использовать литье.
Но, действительно, гораздо лучше
Хотя, как показала практика и толстый карман заказчика, чтобы не создавать даже намека на повтор изделия, он готов платить ооочень не малые деньги, чтобы модель выполненная на заказ была изготовлена в единичном экземпляре. Тому есть примеры на нашем форуме, спросите у Владимира Пигалова. Это, несомненно, исключение из правил.
В моем случае, фрезеровка мастер модели из пластика, снятие силиконовой формы и затем выращивание модели из меди (гальванопластика), гораздо продуктивнее для массового производства сувенирки.
Если стоит задача использовать декор на улице - существует масса защитных покрытий.
фрезеровал медь для термо штампа на дереве, пиковая температура нужна была максимально большая и хорошая теплопроводность. очень не понравилось. действительно вязкость очень большая, снимается материал тяжело. пришлось постоянно подавать сож и снимать по 0.1 мм. поэтому литье это то что нужно
фрезеровал медь для электрода на эрозионный прожиг, 22х22мм высота рельефа 0,6 шаг 0,04 фрезой 0,1 гравировальной, обороты 20 000 скорость вроде 400 мм/мин да и фреза работала в ванне с силиконовым маслом!http://sf.uploads.ru/t/LjINW.jpg вот что получилось. да и чуть не забыл сначала в черновую прошел фрезой 0,4
Отредактировано ximik (09-01-2015 11:21:00)
