Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как избавиться от "юбки"?
Периодически приходится гравировать литьевые формы. При гравировке углубление назначаю "Обработку рельефа". При этом есть одна проблема. Если 0 по Z выставлен чуть ниже плоскости заготовки, вокруг углубления образуется "юбка". Происходит это из-за того, что фреза на край углубления обязательно выходит центром кончика, хотя смысла в этом нет, так как рельеф уже сформирован боковой поверхностью фрезы. Всё это я попытался изобразить на рисунках:
Достаточно и хотелось бы такой траектории:
http://i081.radikal.ru/1308/0e/af38030ed9c8t.jpg
На практике происходит так:
http://s58.radikal.ru/i162/1308/9a/3e0453f468d4t.jpg http://s020.radikal.ru/i716/1308/9e/4f24d860a057t.jpg
Результаты:
http://s002.radikal.ru/i200/1308/a6/3db80aa9d39et.jpg
В идеале после совмещения половинок должно быть то, что на 3а. Идеал получить невозможно, но вполне устраивает вариант 3б, когда выбрано чуть больше по глубине. Реально при малейшем промахе в глубину получается 3в, т.е. неубираемый облой.
Можно ли в ArtCAMе обработку рельефа назначить так, чтобы он после формирования стенки углубления боковой поверхностью фрезы, не выводил её кончик на край углубления?
Да можно. Нужно ограничить область обработки рельефа путем создания векторной границы с последующей обработкой внутри данного вектора.
Думаю вам нужно нарисовать вектор, границы которого будут меньше краев вашего углубления ровно на пол диаметра или радиуса той фрезы, которой вы работаете. И задать обработку рельефа внутри данного вектора.
Дело в том, что при "обработке рельефа" траектория движения инструмента проходит осью фрезы по границе обрабатываемой модели
Отредактировано Falco (11-08-2013 16:20:59)
Берегите в себе человека
Не ожидал такого простого выхода из ситуации. Он сам собой напрашивался, но я его не пробовал заранее считая неверным. Объясню почему. Остро проблема встала, когда мне нужно было сделать форму для литья шариков диаметром 4мм. Т.е. наделать нужно было полусферических углублений диаметром 4мм и глубиной 2мм. Проще всего было бы взять сферическую фрезу 4мм и насверлить отверстий глубиной 2мм. Но я могу зажать только 3мм-ю фрезу. Пришлось идти путём обработки рельефа. В результате вместо шариков получились "летающие тарелки". Мысль об офсете внутрь на половину диаметра фрезы у меня возникала, но я её сразу отбросил, не проверяя. Потому что при офсете 4мм-ого отверстия внутрь на 1,5мм получится отверстие 1мм, в которое фреза 3мм никак не влезет. Но, когда я сейчас попробовал смоделировать ситуацию, чтобы получить скрин-шот, иллюстрирующий несостоятельность совета, ArtCAM показал, что всё получится:
http://i020.radikal.ru/1308/d0/5d2aefe78b39t.jpg
Насколько хорошо получится покажет эксперимент, но то, что юбки не будет, видно уже сейчас. И на нужную глубину фреза опускается.
