Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Ошибка контроллёра сервопривода после замыкания
Здравствуйте уважаемые форумчане, сегодня у меня произошло чп на моём плазменном чпу, коротнул провод Y, ппосле чего на контроллёре серво привода выдаёт ошибку A10, нашёл распознание этой ошибки в PDF: Overcurrent or Heat Sink
Overheated∗
An overcurrent flowed through the IGBT.
Heat sink of the SERVOPACK was overheated.
Что означает: Перегрузка по току или радиатор
Перегрев *
Перегрузки по току протекать через IGBT.
Радиатором SERVOPACK был перегрет. (перевёл в гугле)
Ничего в интернете не нашёл, шеф сказал, что нужно снять эту ошибку с помощью комбинации кнопок,которые находятся под циферблатом где и пишется эта ошибка, так как он ушёл в защиту. Сервопривод по Х работает исправно на циферблате выдаёт r u n, а по Y A10
модель серво привода SGDM 08 ADA Ver.58945
Пожалуйста помогите разобраться очень вас прошу, как убрать эту ошибку или же проблема в чём то другом(
Отредактировано Здоровяк (08-08-2013 16:15:37)
Ну неужели всем на столько по фигу, когда человеку нужна помощь
Не надо обижаться... Не всем по фигу! Это не шаговики, чтобы все по немножку "понасоветовали". У нас на пальцах пересчитать спецов по сервам! Вот и ждите, пока прочитают вашу тему!
Посмотрите пункт "7.2.5 Clearing Alarm Traceback Data" в User's manual.
Очистка буфера алармов производится по FN006.
Или Вы уже побороли проблему другим путем?
