Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Самопроизвольное изменение нуля по Z
Сообщений 1 страница 17 из 17
В ArtCAM создал УП обработка растром. Во время работы станок самопроизвольно сместил ноль по Z вниз. В результате чего заготовка испорчена, но станок хоть жив остался…
Использовал постпроцессор: G-Code Arcs (mm) (*.tap)
Контроллер у меня: RZNC.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Данная тема уже обсуждалась тут
Было такое при первом запуске станка, причина нашлась сразу - не был зафиксирован шкив на валу ШД по оси Z. Пультом вверх-вниз шпиндель погонял, вниз шёл хорошо, вверх поднимался плохо, хотя координата на пульте изменялась исправно.
Не получается решить проблему со скачками нуля по Z.
Но, они оказываются не самопроизвольными!!!
Причем на четко установленную величину, в конкретных местах...
Останавливаю после такого скачка станок, перепроверяю ноль, оказывается он сместился.
Я уже начинаю грешить на ArtCam. Вроде G-коды: G54 - G59 позволяют изменять рабочие координаты станка, но нигде в файле УП их не нашел.
Отредактировано Viktor-nvrsk (12-09-2013 09:18:53)
Возьмите какую нибудь  небольшую бесплатную модель - и попросите форумчан создать вам по вашим фрезам и скоростям УП. Если ошибка не повторится, значит у вас что то с программой (других вариантов проверить арткам не вижу). сделайте 2 резки, свою УП и чужую, и сравните результаты
Может быть потеря шагов, попробуйте уменьшить скорость...
Отредактировано y1984 (12-09-2013 11:41:18)
...и ускорение
Скорость уже понизил до XY: 2000 мм/мин, Z: 1000 мм/мин.
Ускорение стоит 800 мм/с2.
На драйвере оси Z отключил функцию 50% силы тока на ШД.
Шпиндель 3 kW, вес не знаю, но раньше все работало отлично и если бы ШД был слабоват, то скачки были бы хаотичные.
Ускорение по z понизити до 600-400, ( 1000 ) это слишком много.
При скорости 3000 , я ставлю 800, когда 2000 выбираю 600-400, в зависимости от фрезы.
Отредактировано Duum55 (12-09-2013 16:06:54)
Понизил ускорения прямо и криволинейные до 400 мм/с2 и всё заработало нормально. Проблема решилась!
Получается, что в определённых точках рельефа создавались условия для скачка или падения по оси Z.
"Век живи. Век учись"…
У меня такая же проблема со ступеньками, подскажите вы понизили только ускорение или скорость тоже?
Отредактировано ostap (15-09-2013 19:28:25)
И скорость, и ускорение понизил.
Уважаемые форумчане, эта тема наверно, рано или поздно затрагивала почти всех.
Хочу поделиться с Вами своими наблюдениями.
Все , как правило, стараются снизить скорость и ускорение (это то, что приходит первым в голову).
Как оказывается это временная мера и через некоторое время всё повторяется.
Никто не принимает во внимание резонанс шаговых двигателей. Наверно, не надо рассказывать, к чему он может привести.
Почему то чаще всего он проявляется именно на оси ZZ. И если есть малейший люфт- пропуск шагов гарантирован.
Причём независимо- вверх или вниз.
Это наверно происходит из-за того, что направляющие и вся система оси ZZ находится в свободном состоянии, в отличии от других осей,
где они подгружены весом портала. И у них резонансные частоты смещаются в более низкий диапазон.
Поэтому советую обратить внимание на направляющие и винт.
Сделайте преднатяг подшипников, а если есть возможность то и в винте.
В общем уберите всё, что может срезанировать и погоняйте ось вверх- вниз на разных скоростях, начиная от самых малых.
Именно на малых скоростях проявление резонанса- ярко вырожено. Можно написать G-коды, где бы скорость менялась.
И Вы, сразу можете по звуку определить на какой скорости он проявляется.
По моему люфт по оси Z не должен проявляться, ведь она своим весмом давит вниз - поэтому как-бы преднатяг присутсвтует. Другое дело горизонтальные оси.
Хочу ещё добавить, хотя для многих это покажется странным, но потеря шагов может возникнуть из за биения фрезы.
Многие, имеющие бытовые фрезеры, мирятся с биением фрезы, а это тоже ведёт к появлению резонанса и как правило к потею шагов.
ostap написал(а):
По моему люфт по оси Z не должен проявляться, ведь она своим весмом давит вниз - поэтому как-бы преднатяг присутствует. Другое дело горизонтальные оси.
Я, как раз и это имел ввиду.
У меня тоже когда-то была такая же проблема, но у меня стоял по оси ZZ ремень с редуктором 4.3:1. Казалось бы, ось должна самопроизвольно опускалась, а она наоборот поднималась.
Оказалось всё просто, ремень начинал слегка вибрировать и на каких-то скоростях появлялся резонанс двигателя. Вылечилось просто- поставил натяжной ролик ближе к двигателю и и всё стало в порядке.
А я, сначала тоже ставил пружины, чтобы компенсировать вес. Думал поможет, и удивлялся почему 57 движки с редуктором не могут поднять 5кг. Когда устранил дребезг пружины убрал и можно ещё килограмм 10 таскать без потери шагов.
Вот так бывает....
Кто нибудь может подсказать, а деление шага влияет на пропуски шагов.
Подскажите пожалуйста!
Стоит гравировальный станок,модель честно говоря не помню.
При запуске G-кода,выставляю изначальный Z 0 для перемещения с зазором от заготовки в 1мм.,в настройках Z ограничитель стоит на -2. Т.е -1 до упора и -1 глубина(На сколько я понимаю).
Перед запуском выставляю XYZ по 0.После чего стартую..шпиндель опускается делает врез,потом опять поднимается и начинает гравировку по воздуху.
Аналогичный процесс повторялся при полном контакте с заготовкой.Делает врез,поднимается и опять режет воздух.Было пару удачный пусков,но проблема заключается в том,что,
в УП показывает Z -1.000 - при гравировке,и Z +1.000 - при отступе.Но станок ничего не совершает и этот отступ просто выпиливает и едет дальше.
Сломали голову,чем это может быть вызвано.Такое впечатление что он клипает в реверс...
