Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите настроить 3 осевой фрезер и Kcam
Проблема в следующем:
Настроил профиль на 8 микрошагов.
шаг резьбы 1,25.
тут все понятно (200*8)/1,25 = 1280
Все ездит как с пульта так и с компа нормлаьно, но пилит очень медленно.
если переставить переключатель на 1/16  то с пульта станок ездит намного бодрее, НО  не могу настроить Ксам.
(200*16)/1,25= 2560
все должно быть хорошо НО   он проходит в 10 раз большее расстояние на одну единицу.
если делать 256 то масштаб становится корректным, но скорость падает предельно.
подскажите что делаю не так ?
dograf
Вот небольшая инструкция по Kcam.
А почему бы не перейти на Мачь?
skedram написал(а):
dograf
skedram написал(а):
dograf
в основном потому что на пне 3м работаю и  с мачем я провозился 2 вечера....и так ничего толком не получилось. тут за 1 час заставил все работать.  но вот  данная проблема вылезла
шаг резьбы 1,25.
(200*16)/1,25= 2560
Я вам тоже советую перейти хотябы на масн3, так как ксам выдаёт менее стаильный сигнал на управление.
Поверте с этой программой вы ещё намучаетесь.
По поводу масн на данном форуме есть практически вся информация, и переход на данную программу для вас самый рентабельный способ с минимальными потерями.
на неделе попробую со 2 версии.
а почму хотя БЫ? есть более удачные софты?   turbocnc конечно не плох но, как показалось на первый взгляд, тоже весьма ограничен
Зачем пробовать со второй версией, на торренте есть с лицензией 3 версия (иван тодоржевич) скачайте и начните с нормальной доработаной.
всем спасибо. проблему решил.
stasblak
теперь я понял почему ты советовал марch :) на собстенном опыте  все очень доступно получается.
ксам не все построцессоры понимает. щас работаю с sprutcam и осознал это
