Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Sign Foam, HDU, High Density Urethane
Что за материал такой, кто-нибудь в РФ с ним уже сталкивался? очень интересные ролики с ним есть на ютюбе. и фрезируется прекрасно, и толщины разные, и эффекты можно делать, и красится спокойно... но поиск выдает одни зарубежные ресурсы.
может быть кто-то в теме?)
у нас такие материалы "модельный пластик" называют.....  Вот к примеру http://www.bmp-chem.ru/products_sika_1.htm     приходилось изредка с ним работать.....
Судя по названию, вспененный полиуретан высокой плотности, очень похоже на экструдированный пенополистирол. Доводилось вырезать из экструзии примеры, чтобы заказчик мог рельеф наглядно увидеть. Режется легко, черновая обработка не нужна.
Вот видео небольшое, экструдированный полистирол из строительного магазина))
однако) век живи.
у нас кстати завод оказывается есть по производству подобной ерунды - делают очень-очень твердый псбс, для утепления стен (типа как изопинк по структуре, только плотность раза в 4-5 выше, пальцем не продавить). думаю, в каждом крупном городе такие есть, это тема весьма востребована в строительстве, у нас отпускают от 1 куба, и режут по толщине какую закажешь.
И какая плотность у этого ПСБС? как на растворители реагирует?......в наших краях в розничной торговле не встречал такого материала с плотностью более 30-50 кг\м3.....
встречал с плотностью до 200 кг\куб- фрезеруется прекрасно острым инструментом- тупой слегка подплавляет поверхность, такой же эффект дает малая подача при больших оборотах, полиуретан достаточно химостоек
