обрезка по контуру
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться204-07-2013 13:02:03
а другие как будто с мини перемещениями..(
Было такое! Был люфт по X.
- Подпись автора
Поделиться304-07-2013 13:08:17
Не ..,люфта нет.. , присматриваюсь.. к движениям станка это он так двигается..., еслиб это был вектор полученный с модели то понятно-вектор кривой..., но он ровный ! и причем как видите один проход ровный другой нет..., (люфтило бы все).... ниче не пойму(((
Поделиться404-07-2013 13:14:33
станок на серводвигателях.., думаю расческа в пыли была.., продул буду смотреть
Поделиться504-07-2013 13:47:15
продул.., ((( непомогло
Поделиться704-07-2013 14:49:12
Вот я про это и писал.., вектора гладкие!! глаже быть не может т.к. создавались в инвенторе(машиностроительный кад) и вот показывал прин скрин этого файла почемуже один и тот же вектор от режет половину нормально а другую вибрирует???.. непонимаю(((
Поделиться804-07-2013 15:58:45
судя по траектории и фото, в одну сторону режет по волокнам, а в другую - против. попробуй уменьшить скорость подачи. похоже что фреза не успевает выкидывать стружку.
- Подпись автора
Поделиться904-07-2013 16:01:43
У меня недавно такой же глюк происходил, аж станок дергало. Вылечил тем, что в постпроцессоре убрал создание радиусов. Теперь файлы потяжелее, но гладко идет.
Отредактировано Tornado (04-07-2013 16:02:54)
Поделиться1004-07-2013 16:58:09
[="130467"]судя по траектории и фото, в одну сторону режет по волокнам, а в другую - против. попробуй уменьшить скорость подачи. похоже что фреза не успевает выкидывать стружку.
+МДФ шпон ))) Подскажите как в постпроцессоре убрать создание радиусов? .....,чувствую проблема в этом..)))
Отредактировано saniaS (04-07-2013 23:15:41)
Поделиться1104-07-2013 23:47:56
Именно так - в зависимости от направления получается фрезеровка по волокну материала и на обратном ходу - против. Попробуйте поменять направление резанья с попутного на встречное (или наоборот). Эффект должен измениться "зеркально". Лечить только подбором режимов (обороты, подача).
Поделиться1205-07-2013 10:28:40
Вот два постпроцессора
Один с написанием радиуса, второй без. Работают на Nc-Studio, на DSP
Поделиться1305-07-2013 10:32:31
По моему это что то с уп.. Под какой программой работает станок? У моего знакомого было такое на Деск снс, решили новым постпроцессорам. Остальные уп нормально режет? Попробуй на другом компьютере уп написать.
Поделиться1405-07-2013 13:11:50
станок бивер 25 со стойкой.., скачал посты не пойму в чем отличие?? два раза проверял..., и третий ...
Отредактировано saniaS (05-07-2013 14:14:18)
Поделиться1508-07-2013 14:08:55
Различие между файлами было в том, что в посте, не пишущем радиус я исключил строки, отвечающие за радиус, точкой с запятой в начале строки
Вот немного переделал постпроцессор
Отредактировано Tornado (08-07-2013 14:09:40)
Поделиться1608-07-2013 15:54:04
А да.., незаметил..., Проблема также внезапно пропала как и появилась..., вспоминаю что в момент просчета уп я еще открывал другие окна.., сейчас же пока уп не просчитает к клаве не притрагивался....видимо глюки от этого((
Поделиться1709-07-2013 10:49:31
Вроде это всетаки направление резания, надо со скоростями поиграться.
Поделиться1821-08-2013 12:49:21
Добрый день , вот такой глюк??? стратегия-обрезка по контуру.., некоторые линии плавно .., а другие как будто с мини перемещениями..( все в одном файле) ..???
У меня недавно тоже такое приключилось.... проблема крылась в перегоне dxf файла в корел и обратно...автокадовские дуги корел рассмотрел как массив маленьких отрезков и поэмому станок и выдал такую "дискотеку с плясками..".
- Подпись автора
Через тернии к звездам!
/Per aspera ad Astra/
Поделиться1922-03-2014 19:25:32
Да, было и такое. Подвел Арткам. Долго (минут 30) я экспериментировал с имитацией и вдруг Арткам частично начал выдавать ступени на виртуальной заготовке. Мучал я его еще, но вскоре перезагрузился - помогло. Не знаю прав ли буду в данном случае, но теперь стараюсь работать по часу и Арткам перезапускать. Толи ошибки в вычислениях накапливались, то ли это глюк работы программы.
Похожие темы
| Как задать выборочную обрезку по контуру? | Все по ArtCAM | 15-10-2015 |
| Обрезка по контуру рельефной детали. | Все по ArtCAM | 14-11-2014 |
| Уклон при обрезке | Инструмент | 07-05-2013 |
| Кривая обрезка рельефа. | Все по ArtCAM | 26-06-2017 |
| Обрезка гранита по контуру | Обработка камня на станках ЧПУ | 08-02-2023 |
