CNC USB Controler
Сообщений 1 страница 16 из 16
Доброго времени суток, кто сталкивался с прогой CNC USB какое ваше мнение и впечатление?
расскажите с какими контролерами она работает?
Полазив по инету на шел http://blog.fxdteam.com/?page_id=102 Она?
Эта программа работает с интерфейсной платой planet-cnc, в общей куче плата и прога к ней обойдётся в 450 американских рублей! Не так давно, наши друзья из поднебесной стали выпускать интерфейсные платы наподобие как у "конкурентов" но намного дешевле и к тому же и прога уже идет к ней крякнутая.
http://s4.uploads.ru/t/jy1Bs.jpg
Не так давно, мне довелось это чудо подержать в руках, установив программу и подключив шнур к нетбуку и тишина, строки меняются, двигателя молчат! Вот мне и интересно, прога криво стала, либо дело в самой плате?
Есть две системы ЧПУ с похожими названиями - PlanetCNC и EdingCNC.
EdingCNC (http://www.edingcnc.com/) - управляется программой USBCNC
А PlanetCNC (http://www.planet-cnc.com/) - программой - PlanetCNC USB
EdingCNC - очень серьезная система управления (быстрая, точная, надежная).
А PlanetCNC... я бы даром не взял. Разве что для тестов.
Вот тут я писал о них: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=2558&hilit=сравнение#p52195
Отредактировано michael-yurov (02-07-2013 12:50:54)
Мой контроллер несколько по другому выглядет . На нем уже установлены 4ре драйвера на микрухах TB6560 .
http://sb.uploads.ru/t/4ygD7.jpg
http://sa.uploads.ru/t/SOIqF.jpg
Начал переводить инструкцию к программе Planet CNC USB . Буду выкладывать по мере перевода .
В принципе програмуля достаточно проста в настройке параметров . Позволяет сохранять кучу вариантов настроек . По сравнению с другими программами она пока еще сыровата , но постоянно обнавляется разработчиком.
К контролеру можно подключить 8 конечных датчиков и управление включением питания шпинделя .
Возможно это был кривой клон платы . Хоть у меня то же клон , но все запустилось с первого раза и проблем не выскакивало . Я , по началу , когда станка еще не  было , просто гонял прицепленные шаговики и с пульта и через программу . К стати , пульт начинает работать , только когда на микропроцессор подается 5вольт .
у меня PlanetCNC USB,по мне удобно,все на русском,прога развивается,обновления выходят часто,могу помочь разобраться если что.
Отредактировано brobro (24-12-2014 14:19:58)
Не рекомендую PlanetCNC для 3d фрезеровки, она не поддерживает G64. А так прога к плате удобная, подлключил к нетбуку и и лафа).
Помогите разобраться CNC USB Controller
Я использую usb-контроллер планеты cnc и работают очень хорошо в 3d
Отредактировано Milan Sikman (25-12-2014 18:21:45)
Я использую переводчик для общения
Привет, Milan
Хорошо это в смысле как? :flirt: .   Он в 3D работает или более менее быстро(с подпрыгиваниями станка) или плавно). И я связывался с разработчиком, думал решить, но он сказал что мощи контроллера не хватит и на этот закончили )
Отредактировано billsmith (27-12-2014 18:42:58)
У меня на работе CNC USB Controller на одном станке стоит. Так эта программа ругается на коды M3 и М5. Может где то в настройке, что то не прописано.
Помогите советом. Недавно купил станок 3040z-dq. К нему в комплекте шла программа cnc usb controller. С программой более менее разобрался. Но, есть 2 вопроса. Как сделать так, чтобы ось х ехала в правильном направлении? Согласно симуляции, всё едет, как надо. Ноль программы в левом нижнем углу, но начинает ехать с правого нижнего. При этом, все остальные оси работают нормально. И второй вопрос. Программа не реагирует на команду М3. Приходится вручную включать шпиндель.
Добрый день)
Настройки -> Оси, возле нужной оси поставить крыжик Реверс
Спасибо. Заработало)
Добрый день
У меня вот такая ситуация cnc usb control после 25 ходов требует лицензию купить кто с таким сталкивался?
Пост написан 22-01-2023 13:39:02
просто добавь во... купи лицензию :hobo:
