NC Corrector
Наткнулся на интересную программку
http://s017.radikal.ru/i442/1306/47/7fb1f993e721.jpg
Вот ссылка  NC Corrector
Легко читает большинство УП в G-кодах (.tap, .nc, .plt и подобные). Отличная визуализация с подробными параметрами траекторий с привязкой к конкретному кадру и много чего полезного. Прога "легкая", инсталлируется в секунды.
Отредактировано DeKot (06-06-2013 22:55:16)
Программа очень полезная в плане просмотра g-кодов, но почему она называется Corrector, я так и не понял, что-то нормально там отредактировать у меня не получилось. может конечно мануалы читать надо
Я извиняюсь, эта программа умеет поворачивать г-код или объединять несколько в один? Судя по описанию да, но как - не смог найти.
Здравствуйте.Помомогите,не дайте пропасть.Давно пользуюсь NC4 и очень доволен.Есть необходимость установить этот корректор на Widows98.Программа для коммуникации со станком работает только с Win98.Станок 1990 года выпуска и хорошо работает.
При попытке установки,всё копируется в папку Программы и дальше ничего не происходит.Курсор с песочными часами могу двигать мышью,в это же время при клике на любую папку никакой реакции.Завис.При нажатии комбинации Ctrl+Alt+Del  пишет что программа не реагирует(не отвечает).Автору написал,он ответил,что тесты на98 были положительными.Что-то я неправильно делаю,а что - ума не хватает.Подскажите пожалуйста кто знает.На Вин98 язык немецкий.
Приветствую.
У меня вопрос по NC Corrector 4.0 применительно к фрезеровке 2 сторонних печатных плат.  Пробую совместить слои проводников, но NC Corrector переворачивает нижний слой по вертикальной оси. Как это вылечить?
