Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Нужна помощь, запорол заготовку
Сообщений 1 страница 9 из 9
После окончания обработки станок не поднял ось Z и начал перемещение в ноль, в результате вот что получилось :
http://s1.uploads.ru/t/Pd819.jpg
УП смотрел, вроде бы нормально. Ноль был выставлен по верху заготовки. Может у кого-нибудь было такое, подскажите из-за чего так и как с таким бороться?
Концовка УП
X168.164Y38.540Z-19.885
X167.938Y38.145Z-16.398
X167.825Y37.948Z-15.342
X167.637Y37.619Z-14.591
X167.374Y37.159Z-13.969
X167.073Y36.633Z-13.513
X166.734Y36.042Z-13.195
X166.396Y35.450Z-13.036
X165.681Y34.202Z-13.000
X163.799Y30.915Z-13.000
X163.423Y30.258Z-13.096
X163.084Y29.666Z-13.331
X162.783Y29.141Z-13.690
X162.482Y28.615Z-14.263
X162.256Y28.220Z-14.964
X162.143Y28.023Z-15.543
X162.030Y27.826Z-16.959
X161.842Y27.497Z-19.914
X161.805Y27.432Z-20.000
X157.929Y20.662
X131.655Y2.734
X114.768Y0.768
X104.873Y0.519
X93.525Y0.858
X81.888Y1.489
X67.355Y5.041
X58.676Y15.842
X43.906Y31.034
G0Z1.000
G0X0.000Y0.000Z3.000
G0Z3.000
G0X0Y0
M30
Мой станок
смотрите ускорения на станке- возможно завышены и шаговик просто не стартонул при переходе на ускоренное перемещение- как вариант в кадре G0Z1.000 поменять на G1z1- пусть на рабочей скорости поднимет фрезу над заготовкой
а вот со станка зря сняли- такое в принципе лечится вставкой  и повторным прогоном соответствующего участка программы- правда след останется- если под лак планировалось
Отредактировано алекс (01-06-2013 22:49:16)
Где  его смотреть? Что это такое и как работает?
Управляю своим с пульта MPC6610, но такого параметра не могу найти, но разговоров об ускорении много.
http://s1.uploads.ru/t/BpWr3.png
Отредактировано алекс (Сегодня 01:49:16)
По скорости/ускорению в маче выставлены самые малые значения(из 3-х осей, насколько помню 150/50 примерно), С G1Z1 попробую, спасибо! А снял потому что у меня паника была :) Я начинающий, это первое что пробовал вырезать, сейчас думаю шпатлёвкой и морилкой закрыть это дело.
Мой станок
Mol4un написал(а):
По скорости/ускорению в маче выставлены самые малые значения(из 3-х осей, насколько помню 150/50 примерно), С G1Z1 попробую, спасибо! А снял потому что у меня паника была  Я начинающий, это первое что пробовал вырезать, сейчас думаю шпатлёвкой и морилкой закрыть это дело.
Какой у вас станок, фото в студию, и из какой программы выдаёте УП?
В очередной раз начинается гадание на кофейной гуще, и советы в слепую.
В этом пульте настройки ускорения прямолинейные и дуговые выставляются в параметрах машины, настройки в нутри пульта и по умолчанию они стоят порядка 600м/с
Отредактировано stasblak (02-06-2013 06:46:40)
Станок самодельный станок
вот последнее фото :
http://s1.uploads.ru/t/f0WcI.jpg
УП выдаю из программы Арткам 2010, в формате .tap, управление станком через мач3.
Отредактировано Mol4un (02-06-2013 07:22:06)
Мой станок
Отредактировано Mol4un (Сегодня 10:22:06)
какая электронника стоит и через какой порт управляете
Вышлите мне профиль станка, как это сделать написал в личку
Отредактировано stasblak (02-06-2013 07:35:09)
Отредактировано stasblak (Сегодня 10:35:09)
Стоит китайский синий контроллер(есть на фото), управление через LPT.
Мой станок
