Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » При создании УП ощибка.
Только начал ознакамливатся с программой artcam,и вот столкнулся с проблемой при создании УП.
Какие параметры? Какие данные? Черновую загружает нормально,а чистовую нехочет!
Беру предыдущию работу,котр. уже вырезал,соответственно УП к ней было,пишу заново УП и такая же фигня!
Може кто подскажет?
                 http://s3.uploads.ru/t/mvZ5d.png
Отредактировано Дмитрий1984 (16-05-2013 16:05:20)
Может быть припуск не нужно прописывать? Попробуй 0 поставить, на чистовой обработке припуска нет, на то она и чистовая.
Мой станок
Може кто подскажет?
  Не очень понятно что за АртКАМ у Вас, но, при чистовой , обычно,  припуск - 0; точность в пределах 0,01 до 0,1 , но не больше.
  Ваш скрин не совсем понятен.
  Дайте часть модели с ссылкой на версию АртКАМ, или .rlf и попробуем создать УП.
Отредактировано DeKot (02-06-2013 22:09:39)
Камыч 2010, я уже понял,что с припуском и точностью "промазал" .
Уменьшив припуск и точность, вычислении моделей пошло, но когда сложная модель к примеру на 200 000 строк в маче, при обработке выдает нехватку памяти (нехватает памяти для выполнения операции) пробовал увеличить виртуальную память, тогда выдает
http://s1.uploads.ru/t/KycpS.png
Пробовал в 8камыче все ок, получаеться 10й камыч еще сыроватый или  может какие то нюансы есть?
Отредактировано Дмитрий1984 (03-06-2013 09:45:39)
Попробуй создать проэкт с меньшим разрешением. Чем больше разрешение - тем тяжелее арткаму с вычислениями
Физическую память надо увеличивать, т.е. RAM. У меня тоже были такие ошибки и все исчезло когда поставил еще 1GB памяти(много он жрёт). Все зависит и от стратегии обработки, для смещения понадобиться больше памяти чем для растра.
Може кто подскажет?
Отредактировано Дмитрий1984 (16-05-2013 15:05:20)
А почему Jewelsmith?
Он по умолчанию устанавливается, кто не знает так и оставляет не меняя опции.
Разве не видно что автор вопроса заблокирован???
Отредактировано kartinka (07-06-2013 17:46:33)
