Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » plra3 насройки в mach3
Сообщений 1 страница 7 из 7
У кого plra3 срочно нужна помощь.Случайно снес с виндой  профиль и настроечные скриншоты для mach3.
Раньше был настроен спецом.а сейчас не знаю где он.Особенно интересуют настройки motor tuning,Буду рад любой помощи.
maximus, так это на форуме Пурелоджиков надо читать или спрашивать. И настройки motor tuning - это самые лёгкие настройки, по моему мнению. Вот, для начала почитайте тут.  Там в самом низу есть файл для скачивания настроенного профиля для пурелоджиковской электроники. Кидаете это файл в папку Mach3, и запускаете профиль Purelogic
http://www.purelogic.ru/shop/stanki_cpu … hpu_plra3/
в окошке скачать есть софт и профиль станка.
Профиль у них уже качал plra3-01,чет не катит скорость бешеная.motor tuning надо настраивать.В профиле Steps per 640 ,а я размер ловлю где то на 85.Может у меня микро шаг
не тот
Сейчас посмотрел настройки деления шага на plc 545,j1 j2 j4 вверх j3 вниз .по ихним картинкам шаг вроде как 1 к  2
винты на 15.2 шаг 5
Отредактировано maximus (14-05-2013 21:53:29)
винты на 15.2 шаг 5
Отредактировано maximus (Сегодня 00:53:29)
При таких винтах и шаге у вас должно стоять 80 единиц на мм
640 единиц при делении микрошага 1/16, перенастройте драйвера sw4 , sw5  вниз это микрошаг 1/16, sw1, sw2 вниз,  sw3 верх это ток 4а, sw6 вверх это ток удержания 50%
Отредактировано stasblak (15-05-2013 04:45:45)
Отредактировано stasblak (Сегодня 05:45:45)
Большое спасибо за подсказ .Микрошаг был неправильный.Поставил 1/16 мотор .В маче 640-1300.Работает как часики.даже тише стал работать.
