Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Как отредактировать фрезу в ДескПрото
Сообщений 1 страница 12 из 12
Редактировал конические , прямые (целиндрические )
http://s2.uploads.ru/t/lnpA3.jpg
А тут понадобилась такая ,
http://s3.uploads.ru/t/GOzl2.jpg
для выгрызания поднутрений .
Диаметр хвостовика 3,175 мм.
Диаметр режущей кромки 12 мм.
Толщина режущей кромки 1,0 мм.
РЕДАКТИРОВАНО
Приветствую Nikson
Если ставлю хвостовик 3,175мм. то все закрывается крестом , что говорит о не правильном редактировании .
У меня еще стоит РиноКам , там вроде хороший редактор , правда я им еще не пользовал .
Думаю если отредактировать в РиноКаме , потом скопировать в ДескПрото ?
Если кто в теме подскажите ,
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (11-05-2013 10:34:27)
Дескпрото ниразу не пользовал но всеже- почему у тебя в скрине диаметр хвостовика(shaft diameter) указан 12мм а не 3,175? и Free lenght( длина хвостовика если правильно понял) как-то маловата...
ещё-параметр Flute legt это скорее всего вылет фрезы(общая длина) ну никак не 1 мм...
Отредактировано nikson (11-05-2013 10:29:42)
Посмотри в папке Cuters в MATRIX, так как фреза РЕВО а матрица использует по умолчанию встроенный ДескПрото для станков Рево,
Я от туда вытаскивал параметры на "спиральную" фрезу.
копируешь в папку ДескПрото/катеры
Перевести4
http://s3.uploads.ru/t/aCB7x.jpg
Спасибо за совет , все сделал , но те что добавились конические .
Так думаю что редактору ДескПрото не под силу редактировать такую фрезу .
Вывод искать конкретно на нее прописку .
ТОЛЬКО  ГДЕ !!!!!!! :dontknow:
ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ПОТЕРЯЛ на поиск решения !!!!
Все таки залез в Ринокам , Когда то с ним удаленно знакомил один товарищ .
Тогда я понял что здесь для меня все слишком сложно и снова на англиском  :mad:
Просто запомнилось что редактор сложный но очень серьезный , так и провисела программа без дела , да вот понадобилась и пригодилась .
Надеюсь что все правильно сделал , теперь самое главное ее найти , вставить , и пробовать .
http://s3.uploads.ru/t/XTKpr.jpg
http://s3.uploads.ru/t/mu2Mj.jpg
Извените что оторвал от работы .
Но мне помогли ваши советы , и фрезы из Матрикс мне в ДескПрото здорово пригодятся ,
А то сам когда редактировал и сомневался , правильно или нет . Теперь буду уверен .
И теперь буду знать где и как хитрые фрезы прописывать .
Пока писал пост , остановился и решил проверить , в результате так и не смог найти эту прописку , сохранение фрезы делал ,но куда не понятно .
Где искать ?
Где искать ?
Я уже много раз пробовал создавать такую фрезу в Ринокам.
Так ни чего и не добился. Открывал и файл фрез, смотрел егу структуру, он открывается в Эксел.
Но всё равно результата пока не добился. Фреза пока лежит без дела..........((((
Я нашел ту папку в которую откладываются новые отредаченные фрезы .
Открываются
http://s3.uploads.ru/t/gDitB.jpg
Пробывал открывать с помощью других программ , почти тоже самое ,
Связывался вчера ночью со знакомым из Харькова  , который пользует Ринокам , так он говорит что вариант перетаскивания фрез из РКама в ДПрото вообще не сработает .
Разные программы и файлы фрез совершенно разного формата .
А на вопрос можно ли в дескпрото такую прописать , он ответил что на Ломаной ДэскПрото не получится.
Пришел к выводу что нужно искать прописанную в лицензированном ДПрото , Но где ?  Либо у пользователей ,
Либо у каких-то компаний , которые пользуют ими .
Интересно я покупал фрезу в С....ре у продавца врят ли они ммогут быть .
Может у держателей станков Рево они могут быть . но лично не знаком не с одним .
Так что не знаю где дальше искать ,
наверно тоже теперь будет валяться нужная фреза без дела .
Либо искать способы приспосабливаться , обманывать станок , мудрить .Чего делать не хочется .
Потому что просто уже голова пухнет . приспосабливаться ко всему подряд .
Просто хочеться включить и чтоб работало так как ей положено .
Форумчане если есть у кого возможность поделиться , помогите пожалуйста .
Спасибо с уважением Руслан.
А можно поинтересоваться какого плана изделия планируются обрабатывать такой фрезой и в каком формате исходные модели? Скорее всего STL?  Т е выделить нужную поверхность (грань ,ребро )для обработки без танцев с бубном не получиться.
Это я к тому что даже если удастся прописать в базу инструмента эту дисковую фрезу, то создать по быстрому в пару кликов мышкой эффектную УП для неё не выйдет  а обработать обратный рельеф тем более. Ну а так как(насколько я понимаю) сфера применения такой фрезы ограничена стратегиями обработки с постоянной Z значит остается только прописать фрезу как концевую,построить 2Д контур обработки и рассчитать УП на нужной высоте не забыв включить боковые подводы и отводы.......
Не самый лучший вариант для примера , первое что под руку попалось .
Но думаю цели для этой фрезы понятны .
http://s3.uploads.ru/t/jmBIT.jpg
Режущая кромка радиусная .
http://s2.uploads.ru/t/Lwsfm.jpg
Модели конечно в СТЛ .
В проге ДескПрото показав на этой СТЛке зону обработки + пара кликов мышкой и дальше она сама бы все просчитала , без бубнов.
По Z сама пройдет и посчитает проходы какие поставишь ( например 0,02 мм.)
По Х и У хоть растром хоть по спирали построит .
И тело СТЛки не зарежет ,
Так что еслиб она была , то былоб все ОК.
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (13-05-2013 00:49:49)
А можно какой нибудь скрин с ДескПрото глянуть как на Стл-ке  нужную зону обработки(грань ,плоскость) можно выбрать,уж дюже интересно.......?
Отредактировано nikson (13-05-2013 01:07:47)
Пришлось создать СТЛку  для наглядности .
http://s2.uploads.ru/t/YRe7i.jpg
Зеленым выделен сегмент ( зона обработки для фрезы )
Можно указать припуск со всех сторон например 0,1 мм.
Вот как пример пустил фрезу 3 мм . просчитала вот так .
Та дисковая прошла бы и поднутрения .
http://s2.uploads.ru/t/fBM5U.jpg
