Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Артмастер Racer (Артель, Украина) или другие станки этого производител
Сообщений 1 страница 11 из 11
Смотрим на данный станок, в инете отзывов не нашел, так как модель новая. В целом по Артели - отзывы больше хорошие, но в основном по станками с шаговыми двигателями. Направляющие на станках старых серий былит круглые, вродебы изнашивались быстро, в этом еще не уточнил, какие. Прошу обладателей данных станков поддержать или покритиковать выбор. Также смущает, что все советуют стол вакуум+Т-слот, а у Артели либо то, либо другое, комби нет.
ваккум желателен для тонколистовых материалов,Т-слот для всего остального,а чтобы сразу два варианта-сложная конструкция получится.
Я насколько понимаю вакуумный стол там матричный, плоский. На него можно приспособить самодельный (этим же станком) стол т-пазовый, сьемный. И не обязательно на всю площадь, можно меньшего размера. Для того чтоб экономить електричество и ресурс вакуумника, когда будете фрезеровать 3д, а ето может и 20 часов продолжаться
Вот фото вариантов нужного стола.http://s3.uploads.ru/t/mHRvx.jpg
http://s3.uploads.ru/t/NLf7I.jpg
Отредактировано FlyWind (07-05-2013 22:34:38)
Также заинтересовали станки от Полифасада Черкассы, те же самые вопросы
Купили станок пол года назад, пока проблем нет, машина зверь. Стойка, квадратные направляющие, шпинделя ELTE 4 кВт, сервопривод, вытяжка, вакуумные присоски (без насоса)
Машина - действительно зверь!
А что за программа управления?
SmartCNC
Отредактировано stasblak (18-06-2013 08:34:26)
Ребята, есть АртМастер 2112 со автосменой инструмента. Ему запороли шпиндель, купили другой. Все поставил. Бегать бегает, ног смена инструмента в любом варианте (в ручную или автоматом) не выполняет, карусель иногда куртит но в точку смены шпиндель не приезжает. Не хочет выставлять длинну инструмента. Пневматику проверил все нормально, нормально захватывает и отдает инструмент. А далее ни как. Вылетает либо с ошибкой либо вовобще тишина. Где капать кто-нибудь сможет подсказать?
СМ-1500.
По описанию похоже, что слетели параметры внутри контроллера, который за это отвечает.
Или возможно задели датчики (например герконы)на магазине инструмента  при замене шпинделя,  и контроллер не получая от них сигнала не дает команды на смену инструмента.
На сегодня уже решили проблему?
Отредактировано Bukata (26-06-2013 14:05:06)
Отредактировано Bukata (Сегодня 14:05:06)
Нет, ждем наладчика. Герконы отрабатывают, проверил. А вот с контроллером да, тоже подозреваю что в нем дело. Потому как при уводе оси Z  в низ, тоже вылетает ошибка.
СМ-1500.
