Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Станки из профиля станочного - есть пользователи?
Сообщений 1 страница 15 из 15
Интересуют станки станки собранные "фирменно", например Пурелогика - отзывы интересуют. Или может кто сам собирал? А то меня гнобят с выбором станка на таком профиле.. мол точности и повторяемости даже для дерева мало..
Вы просто выкинете деньги за сам профиль, такое оборудование делают из алюминевого сортамента для мобильности, если и применяют знаменитые фирмы алюминевый профиль то производитель экструзионных профилей, изготавливают спец профиль именно для фирмы заказчика, и он расчитан для определённого оборудования.
я про готовые станки.. которые продаются
о каком конкретно профиле идёт речь?Если вы купите у Пуэрложика или любой другой компании нормальные комплектующие ,и руки у вас правильные,есть чем всё это в кучу соединить,то всё получится,и будет вам счастье.Станков собранных таким образом -пруд пруди.
народ) я про готовые станки.. я не про сборку на базе этого профиля
Я вам и обьясняю что фирма изготавливает из профиля потому что нет своей хорошей станочной базы для изготовления из стали или чугуна, второе это мобильность.
А станок полностью из алюминевого профиля по определению не может быть надёжным и хорошим.
А какая разница, "фирменно" собраные или не "фирменно"?
Я собирал из профиля "на коленках". Фрезеровал прессформы из алюминия с допусками до 0.1 мм - заказчика устраивало.. а для дерева такой точности более чем достаточно..  вот тестовый запуск
спс за видео. я так понял у вас по х 2 движка стоят?
У нас станки из алюминиевого профиля - 3шт. Сами собрали, всё работает, нареканий нет.
тетрис научил меня - успех исчезает, а ошибки накапливаются...
движка два, если Вы имеете ввиду ось, вдоль которой движется портал (по-моему правильнее называть эту ось Y?), передача - зубчатая рейка, без редукции
Отредактировано Alexey78 (22-04-2013 21:29:35)
да фик нает, вроде бы принято ось Y - это ось по которой шпиндель ездит туда сюда. ну не суть важно. за инфу спасибо
Кхе... ну мы тут в Европейских деревнях не знали, что станки из ал профилей делать не стоит... вот и по серости своей работаем на них годами...
Кстати: Мерседес и Жигули оба из стали сделаны. Да и б Мерсе скорее всего алюминия и пластика куда больше.
ИМХО проблема не в материале из которого сделан станок, а в исполнении конкретного станка, его конструкции + адекватности пользователя.
Может Вас гнобят за дешёвые запчасти . У меня профиль станочный и рельсовые направляющие ISEL , каретки с роликами в нутри ( но не с шариками ) , ато смазывать очень часто нужно . Про точность и повторяемость ( СУПЕР ) . Но возможно профиль не для ОЧЕНЬ больших нагрузочных сопротивлений . Хотя такие профиля бывают в разных диаметрах . Я доволен .
не, просто "агро" на "станок из профиля станочного". и всё тут :)
я так понимаю ему нужна красота, тогда покупайте смело.
