Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » ArtCam + NcStudio = деление всех размеров на 2
Сообщений 1 страница 7 из 7
Время всем доброго.
Сам я из начинающих, потому можете пинать и тыкать как слепого кутенка.
Но, вот не пойму я такого что при создании моделей в арткам и их экспорте УП в НцСтудио приходиться все размеры делить на 2 - иначе конечный результат (читай изделие) больше указанных размеров арткама ровно в 2 раза. На станке не раз менялись системные блоки и софт (до меня и хвостов не найти), так что выяснить кто и где что-то настроил нет возможности. Предполагается покупка нового системного блока - но это отдельная тема. Подозреваю что это может глючить и НцСтудио. Как выяснить, кто виноват и где это поправить?
Изучаю "ArtCam" и "Носорога"
Вряд ли в этом виноват Арткам. Посмотрите в настройках Студио количество шагов на мм (или наоборот).
По NC-Studio есть своя тема зачем создавать еще.
Извините, не увидел. Прошу удалить.
Надо в самой  NC-Studio задать команду проехать от Х0 до Х100 и измерить получилось ли 100 мм.
Uborevich написал(а):
Время всем доброго.
Скорее всего сбились настройки движка, или кто-то решил поиздеваться  :D
Во вкладке Parameter- Manufactory, пароль: ncstudio попробуйте в 2 раза увеличить(или скорее всего уменьшить  :dontknow: ) значения mm/pulse в Motor Parameter
Tornado написал(а):
Во вкладке Parameter- Manufactory, пароль: ncstudio попробуйте в 2 раза увеличить(или скорее всего уменьшить  ) значения mm/pulse в Motor Parameter
Я тоже пришёл к этому же выводу после прочтения ветки по nc. (Возможно что и в шкафу что-то напереключалось) но сейчас другая проблема. Я так понимаю придётся все перенастраивать по новой...
Проблема в том что фрезеровщик (покинув столярку некрасиво) видать приложил руку. И сейчас никто даже не знает в каком пост процессоре нужно делать экспорт из арткама. (((  элементарно резать фасады по вектору. Ребят, вопрос вот в чем какой постппроцессор является универсальным (если такой есть) ? Станок - китаец BL-1325AX с поворотной осью которую активируют путём блокировки оси Х.
http://files.mail.ru/2DB14ECE4F384749B07E8BD500A9ADD7 я этим постпроцессором в NC Studio пользуюсь. Можно также попробовать через Gcode, он есть в папке postp
Отредактировано Tornado (17-04-2013 17:14:04)
