Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Станок 800 х 400 х 120 из под лазера.
Сообщений 1 страница 60 из 60
Давно вынашивал идею собрать следующий станок, кое что прикупил, кое что уже сделал.
Все планы нарушила просьба ребят починить консоль на лазерном станке Bystar 3015.
Большой такой станок.  И захотелось как то использовать лазерную резку  при изготовлении станка, во первых просто интересно а во вторых можно не париться со сложностью деталей.
При более детальном рассмотрение этой темы оказалось не все так просто, потому и появилась а конструкция  с учетом этих проблем и уже имеющихся деталей.
В пятницу забрал детали и хочу поделиться первыми впечатлениями.
http://s3.uploads.ru/t/6PKj7.jpg
http://s2.uploads.ru/t/M9Kaj.jpg
Минимальный диаметр отверстий не должен быть меньше толщины металла в реалии лучше больше -  отверстия получаются ровнее, металл по толщине не однороден в моем случае 3,8-3,95 мм, не все детали держат плоскость приходиться рихтовать.
На след фото хорошо виден срез крупным планом, наплывы это включение луча.
Край деталей получается слегка подкален и в облое, напильником не сразу берется.
http://s3.uploads.ru/t/KcPOW.jpg
Эффект «сабля» тоже наблюдается на длинных деталях, на рисунке для наглядности я подложил листок,  края чуток загнулись вверх,
http://s2.uploads.ru/t/9A1dq.jpg
а на переднем плане с деталями покороче все нормально.
По мере изготовления станка буду выкладывать фото, если кому интересно спрашивайте.
А где заказывали, если не секрет? Сколько стоит? Чертежи сами разрабатывали или использовали готовую конструкцию?
Вот рисунки пробной сборки ЧПУ, потом выложу окончательную.
http://s2.uploads.ru/t/g8pYw.jpg
http://s2.uploads.ru/t/638Ny.jpg
Заказывал у нас в Омске. По цене гдето в районе 5 000 руб точно не скажу я не платил, мы им станок чинили.
Чертежи свои.
Отредактировано Domin (05-04-2013 15:18:51)
А можно посмотреть общий вид будущего станка?
Судя по деталям, конструкция обещает быть интересной, но трудно представить- что куда.
А дальше будет? Интересно, что у Вас получится. Сам тоже только начал разбираться. Кое-что уже купил. На остальное средства нужны.
Режется "заодно". Если оставлять мостики, а после вырезать болгаркой, "сабли" б не получилось.
Какой увод от прямолинейности в цыфрах? И на какой длинне.
В моем случае на длине 500 мм уход составляет 0,3 - 0,4 мм.
Отдавал я чертеж с расположением деталей на 1 листе, они похоже все разбили и нарезали из остатков.
Вы в тех задании не указали, что бы вам сделали мостики, а это доп работа программиста подготавливающего файл в резку, если бы вы указали то всё бы сделали, а так ваш файл загрузили сделали нестинг и вырезали, так что фирма исполнитель ни в чём не виновата.
Даже если вам нарезали из остатков, что вполне нормально, и сделали бы с перемычками, метал бы не повело, тем болле при лазерной резке, поводки практически минимальные, в данном случае нужно учитывать из какой стали делалась резка(по фото я вижу горячекатаный, который имеет поверхностное и внутреннее напряжение)
Отредактировано stasblak (03-04-2013 20:28:22)
Уважаемый Stasblak я так понимаю вы с этой темой знакомы.
Не могли бы Вы, в качестве лекбеза, пояснить некоторые вопросы данной тематики, или подсказать где об этом почитать.
В частности интересуют вопросы:
-какую сталь брать (горяче или  холоднокатаную, возможно надо брать какие то определенные марки)
-как располагать заготовки (вдоль или поперек листа)
-применение мостиков не повлечет за собой «синусоидальную» деформацию листа?
Всё зависит какой сваркой вы будете скреплять детали. Вообще в вашем случае (станина) нужно использовать сталь горячекатаную спокойную либо полуспокойную.
Вдоль или поперёк, разницы нет, исполнитель всё равно возмёт с вас стоимость площади металла которую заняла заготовка(прямоугольник) второе нестинг либо вы либо заказчик будете делать, это влияет на скорость и качество исполнения заказа, а так же экономия материала.
По поводу перемычек, у вас в деталях есть внутренние пустоты и вот если бы ваши детали были бы сплошными и пропорциональность длины к ширине была 1/3 то перемычки не нужны, в вашем же случае нужно сохранять связь с остальной заготовкой именно в тех местах, где предпологается деформация.
Отредактировано stasblak (04-04-2013 17:26:45)
У меня к вам вопрос, какой лазер стоит у исполнителя?
Скорее всего у них стоит СО лазер , потому что у современных лазеров (твёрдотельных) скорость на много выше, и качество реза. А увас смотрю метал порядка 3-4 мм и его повело, я вам советую на будующее не обращатся к этой фирме.
Точно не скажу но скорее всего CO станок не очень свежий.
А по поводу обратиться к другой фирме так в Омске таких станков не густо. Знаю еще два места в первом такой-же а во втором только для себя используют.
Только в Новосиб обращаться, на будущее буду иметь в виду. Мне уже говорили что все серьезные заказы Новосиб делает.
Какой сваркой скреплять точно пока не решил но склоняюсь к обыкновенной электродами, хотя можно и аргоном и полуавтоматом.
Прошлый раз варили полуавтоматом что-то я не ввосторге от него электородами получилось лучше.
ПРИХВАТЫВАЙТЕ ВСЮ КОНСТРУКЦИЮ ПОЛУАВТОМАТОМ, ПОСЛЕ ПОЛНОЙ СБОРКИ ОПЛАВТЕ МЕСТА СВАРКИ АРГОНОВОЙ СВАРКОЙ, ПОЛУЧИТСЯ АККУРАТНО И КАЧЕСТВЕНО БЕЗ ДЕФОРМАЦИЙ, ТОЛЬКО ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЕРИТЕ ВСЮ КОНСТРУКЦИЮ.
Отредактировано stasblak (06-04-2013 08:07:09)
Очень хороший и качественный исполнитель "СИБЛАЗЕР" в интернете найдёте.
Они используют установки "Trumpf" с твёрдотельными лазерами.
Отредактировано stasblak (06-04-2013 08:07:27)
Собрал и сварил части портала.
http://s2.uploads.ru/t/GOwiB.jpg
http://s3.uploads.ru/t/8OHTD.jpg
http://s2.uploads.ru/t/2i4UY.jpg
Предварительная сборка рамы показала , что тележка двигается с трудом.
http://s3.uploads.ru/t/kQxHw.jpg
Снял и промерил подшипники - Китайцы косячники факт до 8 соток разница.
В двух корпусах подшипников  даже нет параллельности основанию.
Хочу прогнать их на фрезерном выровнять, эксперименты с фольгой меня не привлекают.
С фрезировкой не торопитесь так как в этих каретках всего две плоскости имеют параллельность, это верхняя площадка и внутреннее посадочное место под линейный цилиндрический подшипник, а проблема скорее всего в соостности ваших и отверстий в кареткат для их крепления. Вы просто дайте слабину в ваших отверстиях хотябы на 0,5 мм, потехоньку затягивайте каретки по одному болту на каждой, с постоянной проверкой свободы перемещения портала.
Отредактировано stasblak (28-04-2013 20:13:23)
Именно этот размер и был промерен, пришлось обращаться к спецам с хорошим мерительным инструменом, только 2 подшипника одинаковые из восьми, фрезеровка обязательно.
Вы самое главное учтите, что возможно вы путаете лёгкость передвижения кареток, вы всё равно будете преднатягивать каретки, и вот в этот момент вы вспомните мой совет о ненадобности фрезировки.
Domin, где заказывали комплектующие для станка?
В основном все у Китайцев через eBay.
Подскажите, листовой металл какой толщины использовали? Если я правильно понял 4мм ?
физрук, трудовик, военрук - happy three friends моего детства
не плохо получается, у меня станок изготовлен из 5мм, и все равно немножко гуляет . Все начинал с Компаса)
http://s3.uploads.ru/t/gR3sF.jpg
http://s3.uploads.ru/t/zRUDE.jpg
Вот такое чудо получилось. 8-)
Отредактировано Casper_zlo (08-06-2013 00:22:51)
ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
Пошел второй месяц не могу решить проблему.
Дошла очередь до электроники. Драйверы DM542A Longs Motor
собрал схему на столе
http://s4.uploads.ru/t/IS64F.jpg
Моторы не слушаются команды Dir, после остановки может начать вращаться в любую сторону.
Настройки Mach стандартные.
Контроллеры, Драйверы, компьютеры, шаговые двигатели менял, эффект стабилен.
Domin
Сложную вещь говорите....
Что это значит?
Имеете ввиду что перепробовали все возможные комбинации, и результата нет?
Подключение стандартное как пишут китайцы
http://s4.uploads.ru/t/CWap1.jpg
при управление с клавиатуры двигатель может вращаться в любую сторону
не зависимо от сигнала Dir
при написании тестовой проги при переходе через СТОР мотор может поменять направление вращения
Да менял все, моторы, драйверы, контроллеры, компы, проявляется во 2 и 3 матче
Отредактировано Domin (29-08-2013 18:19:03)
А кабель LPT меняли? Похоже у вас где то сигналы теряются...
Отредактировано skedram (29-08-2013 18:26:04)
Да 4 кабеля есть
на всех одинаково
Попробуйте поставить галочку Low возле настроек Dir в маче. Может ЛПТ дает низкое напряжение. Попробуйте на другом компе или с не интегрированным ЛПТ.
Отключил провод от клеммы драйвера Dir
при управлении с клавиатуры 1 кнопкой в курсора мотор может начать вращаться в любую сторону
Чтобы исключить проблемный контроллер я бы попробовал подцепить драйвер напрямую к порту компа. Сможете? Не мало случаев, когда китайцы путают распиновку контроллера. Кстати какой он у вас?
Отредактировано skedram (29-08-2013 18:45:56)
Спасибо за совет напрямую еше не пробовал,
Контроллеры такие 2 китайских и пара самодельных
http://s4.uploads.ru/t/BxmIQ.jpg
http://s4.uploads.ru/t/hVdr5.jpg
У меня такой как на первом рисунке, простой, но зато надёжный.
Так и бывает когда Dir не подключен. Если комплектуха новая, то скорей всего следующие причины:
- настройки не правильные (проверьте параметры Лоу, с ними или без, попробуйте с другими портами блока).
- ЛПТ порт дает слабый сигнал.
- проблема именно в механическом подключении (прозвоните провода и проверьте правильность подключения двигателя).
Вот рабочие настройки и рабочий профиль Мача - Мой первый станок.
Отредактировано Robinnn (29-08-2013 19:49:13)
Всем спасибо Robinnn особенное, боюсь сглазить но по моему заработало.
Дело оказалось не в "бобине" я менял все, единственное что не менял это разъем которым подключал двигатели к драйверу.
При прозвонке  через разьем обмотки движка звонились это и вводило меня в заблуждение.
После вскрытия контроллера и прозвонке на плате выяснилось что одна обмотка не работала вообще.
после замены рзъема все заработало.
Лишний раз убеждаюсь Электроника это наука о контактах.
Отредактировано Domin (29-08-2013 20:24:58)
Все лето не было времени заняться станком.
Вот что удалось сделать за последний месяц:
http://s7.uploads.ru/t/kVtic.jpg
http://s6.uploads.ru/t/lTEa1.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Ls2KI.jpg
http://s7.uploads.ru/t/qTaQG.jpg
Нижняя часть окончательно собрана и все рельсы выставлены. Как и ожидалось после сварки раму повело, но конструкцией
было заложено так, что подкладками можно рельсы выставить как надо.
На фотографии видна одна из подкладок.
http://s7.uploads.ru/t/Wes8p.jpg
На портале нижний рельс не установлен. два подшипника ( что прислали из Китая) пришлось все таки забраковать, подклинивают.
Работа пока остановилась, в компании Darxton заказал движки и на замену 2 каретки как придут продолжу сборку.
Электроника почти готова и моноблок. Я на экран поставил тач скрин от игрового автомата прикольно работает, только для загрузки и работы с файлами все равно
мышка нужна.
http://s7.uploads.ru/t/WxkqI.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ibg36.jpg
Пришли двигатели и линейные подшипники на замену двух забракованных.
http://s7.uploads.ru/t/eJH70.jpg
Подшипники тоже оказались не очень, слишком большой люфт.
Пришлось из нерегулируемых делать регулируемые.
http://s7.uploads.ru/t/sjAea.jpg
Потихоньку продолжаю сборку
http://s6.uploads.ru/t/W613u.jpg
http://s7.uploads.ru/t/S0OXu.jpg
http://s7.uploads.ru/t/9ubVC.jpg
Ось Z почти собрана и готова к установке
http://s6.uploads.ru/t/BrIDo.jpg
Что планируете делать на станке?
При таких размерах и толщине металла 4мм конструкция хлипкая.
А так симпатично!
В основном дерево,
На счет  "хлипкости"  соберу посмотрим.
Установил ось Z. Пыльники от ОКИ с рулевой тяги.
http://s7.uploads.ru/t/cwpA6.jpg
http://s7.uploads.ru/t/bCNl8.jpg
teplov написал(а):
Интересует также метод устранения люфта в линейных подшипниках, т.е. как нерегулируемые подшипники можно преобразить в регулируемые?
Метод получился сам собой. Выписал из Китая 8 линейных подшипников 4 отлично, 2 так себе 2 о помойку ( "клинят", так и не смог заставить их нормально работать).
Купил 2 шт в darxton картина другая люфт. Просверлил в корпусах три отверстия, нарезал резьбу и болтиками на М3 выбрал люфт. В следующий раз буду брать только регулируемые.
http://s6.uploads.ru/t/OEAZc.jpg
Такой конструкцией я хотел решить проблему соосности.
Синий - дюраль
Желтый - сталь
Результатом такой конструкции не очень доволен: много деталей, сварка.
В следующем станке попробую сделать единый корпус для крепления мотора и подшипников крепящейся к раме.
У меня  очень небольшой опыт работы с линейными подшипниками, но те что покупал имеют вот такие затяжные гужоны (закручивая его он немного сдавливает корпус самого подшипника)
http://s6.uploads.ru/t/XOEIY.jpg
Ими и выбирал люфт
Но было несколько штук у которых при полностью открученных гужонах - перемещение было не плавное, практически клинило на валу. Решение самое простое - снять два стопорных кольца, вытащить сам подшипник
http://s6.uploads.ru/t/4YHPh.jpg
и немного обработать внутреннюю поверхность блока. Я просто прошкурил вручную. Там немного надо.
Надеюсь кому-то  эта информация поможет сохранить немного денег, нервов, времени.
Ребра жесткости кругом. Тем более проварены сопряжения. Всё нормально будет.
Подскажите максимально и минимально сколько может получиться ход пыльников.
Ось Зет получилась с минимальным кол-вом деталей и максимальной жесткостью. Красиво. Подумать только нужно о креплении пылесборника под пылесос.
Получилось 100 мм как и планировал, но все равно пришлось ось Z делать больше, из за пыльников.
С креплением заготовки на рабочем столе решил поступить просто.
Приобрел вот такие мебельные гайки и вогнал их снизу.
http://s7.uploads.ru/t/oV5BG.jpg
Самым простым креплением, в домашних условиях, это крепление заготовки шурупами к "жертвеннику"
который болтами прикручивается к рабочему столу.
Domin, Вы что, решили отверстия в произвольном порядке насверлить? У меня тоже подобное крепление.  Сетка отверстий сверлилась самим станком. Т.к. отверстия в конечном счёте у меня не сквозные, то данный вид крепления мне не очень понравился, т.к. отверстия забиваются стружкой. Когда стол изрежется до самих гаек, то буду потом делать новый стол с т-пазами. Думаю, что с т-пазами будет удобнее.
http://s7.uploads.ru/t/nBtiO.jpg
http://s7.uploads.ru/t/NCnI9.jpg
Насверлено не в произвольном порядке и рассчитано на применение "жертвенника", т.ч. после износа жертвенника ставим другой и стол не трогается.
Один из итогов моих "проб и ошибок". Выводы однозначны. С т-пазами удобнее.
http://s6.uploads.ru/t/0kR39.jpg
Недостатком явилась неровность фанеры из которой сделаны пазы.
Но это промежуточный вариант.
Самый оптимальный вариант, как по мне. А сам стол можно пройтись станком, тем самым убрав все неровности.
Отредактировано Casper_zlo (11-01-2014 13:22:44)
Станок собран, настало время первых запусков и прогонов.
И сразу появилась проблема с температурой.
И так:
Напряжение питания - 48 Вольт
Драйверы - DM542A установлен max Ток 3,32 A
Двигатель шаговый ST57-100 ( ток фазы 4,2 А)
Скорость 3,2 м/мин
Ускорение 400
http://s9.uploads.ru/t/zinrH.jpg
http://s8.uploads.ru/t/EMy4q.jpg
http://s8.uploads.ru/t/G8lH3.jpg
Как видно на фото температура мотора после часа работы 64 град, мне кажется многовато - буду пробовать
ставить радиаторы.
Хотя странно, мотор PL57H76-D6 купленный в Пурелоджике, при этих же режимах отработал все лето и температура была не выше 40-45 град.
PS хоть водяную рубашку делай для них, все равно шпиндель охлаждать.
http://s9.uploads.ru/t/XcwiI.jpg
Ну вот уже ставят.
Отредактировано Domin (24-02-2014 08:02:05)
http://s9.uploads.ru/t/oR8u6.jpg
Собрал такую конструкцию, режимы те-же,
через 1,5 часа работы температура стабилизировалась на уровне 54 градусов и больше не росла в течении 3 часов работы.
прошлый раз я остановил двигатель при температуре 64 град боялся что дальнейшее повышение рабочей температуры может
навредить двигателю.
http://s9.uploads.ru/t/1jEpN.jpg
Ну вот: шпиндель от Никиты получен ( спасибо ему прислал все что необходимо и настроено ), выставлен обкатан и
готов к серьезной работе.
В планах еще 2 станка собрать: один не дорогой по дереву а второй для работы с металлом.
http://sd.uploads.ru/t/5OoUn.jpg
С китайским контроллером в комплекте пришел такой кабель.
Перед использованием решил его разобрать и посмотреть - вывод: "фуфло".
провод не ахти, экранировки нет вообще - вывод использовать нельзя.
Сегодня делал небольшую профилактику станку, достал бадью с тосолом и обнаружил на дне
такую картину:
http://sd.uploads.ru/t/VEBsw.jpg
На дне плавают белые хлопья, не знаю что это? но думаю ставить фильтр.
скорее всего это закалькованная вода, попробуйте использовать дистил.воду
Тут для необходимости решил зубчатый шкивочек  вырезать на 80 зубов под ремень 5М.
Опробовал УП ку на куске старого плекса, вроде ничего получилось в шаг попал, буду потом из дюраля резать.
http://sh.uploads.ru/t/4fwiv.jpg
http://sg.uploads.ru/t/O3yvH.jpg
Перевести57
Сварил раму для нового станка.
Трубы 20х50х3 мм варил полуавтоматом на плите.
Рама была прижата струбцинами - помогло но края потом ушли на 0,3-0,4 мм.
Сегодня немного фрезернул раму и отчетливо видно как её повело при сварке.
http://sd.uploads.ru/t/6ZQua.jpg
Портал повело еще сильнее, снял 0,5 мм не выровнялось.
Пришлось края нижней балки шпаклевать эпоксидной смолой с наполнителем из алюминиевой пудры.
Потом слегка фрезернул.
http://s0.uploads.ru/t/k8RB2.jpg
Фрезу взял обычную по дереву, правда слега изменил угол атаки на фото хорошо видно.
Снимаю по 0,05 мм подача 600 мм/мин обороты 15-18 тыс.
http://sg.uploads.ru/t/boTCY.jpg
Всех с наступающим! Нужна помощь в настройке станка bodor bcl 1309x 150 w. Не могу отрегулировать скорость и ускорение,  пропускает ходы.Работаю на программе rd works 08. Если у кого нибудь такой станок прошу помочь.Спасибо
