Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Cамодельный пульт для TB6560AHQ
Сообщений 1 страница 7 из 7
Народ, кто делал пульт для 3х осевого китайца? Поделитесь опытом.
Нигде не могу найти схему. Есть распиновка входа из мануала.
http://s2.uploads.ru/0nwEi.jpg
Но не понятно на что замыкать кнопки, на землю (Р14) или на 5 вольт (Р15). нужны ли дополнительные сопротивления.....
Не делал пульт, т.к. только начал станок делать.
Но кто Вам мешает проверить, если все так просто? А резистор в данном случае не помешает, так что если у Вас есть куда подключать, то берете один резистор (3-10ком) и пробуете какой-либо сигнал. Ну, а потом собираете пульт, установив нужные кнопки и резисторы. Только я так понимаю, что они должны быть с фиксацией частично или все?
Скорее всего и придётся воспользоваться методом научного тыка. Станок сделал для отца и поковырять могу только по выходным. Сначала решу проблемку с небольшим уходом по Z и если успею попробую поковырять ручное управление. Lux кнопки без фиксации, нашел плату с хорошими кнопками, то ли старый факс то ли калькулятор. Разъёмов 15 контактных у меня полно, а в сетевом шнурке ровно столько жил сколько надо) В общем поделку потом продемонстрирую.
Так что тут всего-то 2 варианта. Резистор установите обязательно.
А сигналы Enable? Ведь без их наличия оси не должны двигаться, насколько я понимаю?
Думаю тут лучше поставить один микровыключатель на все, а ещё лучше выключатель который нажимается только когда пульт в руке.(для безопасности)
Ну, это можно. Тогда удачи. Когда сделаете, то продемонстрируйте. Думаю другим тоже будет интересно.
Вчера попробовал подключит пульт, почему то работает только сигнал "Step". Пользы от этого мало, разве что для ювелирных работ )). Буду думать дальше.
