Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » какая версия работает под 64 bit?
Сообщений 1 страница 23 из 23
Всем доброго времени суток. Стояла XPишка 32bit, но пришлось из-за 3D MAXа поставить на 64 bitную систему. И теперь встал вопрос, как поставить на нее 8 и 9 версию artcama, а может какую другую нормально работающую. Вроде 2009 работает, но не проверял, т.к. установить не удалось, и возникают мысли, что не будет открывать файлы предыдущих версий.Кто владеет инфориацией-подскажите.
Ставили на XP 64 - ArtCAM 2008 SP5, работает нормально.
        А. Белянин
Подскажите, если не трудно, ссылочки на работающие версии.
Погугли
        А. Белянин
Пытались поставить на 64 арткам 2009, при установке уже выдал ошибку, у кого нить такое было?
Да кстати сегодня только снес 64-ую.Пробовал ставить 7-ой,9-ый,2009,ошибка dnnn  какая-то.У кента 7-ка 64-ая  грит сразу всё встала 2009-ая летает.Воть думаю опять переставлять.
У меня ArtCam 9 на Windows 7 x64 работает,но в режиме совместимости.
да у меня тоже проблема была на ХР. Поставил винд 7-ку, Арткам 9 сразу нормально установился.
А у меня наоборот, стоит 7ка 64бит, арткам 2009 не встал :(   поставил 2008 сп5 всё великолепно работает, а на буке с ХР 32бит 2009 встал нормально, но бук очень слабенький, поэтому работать в Арткаме просто не возможно.
На ноутбуке винда7, 64 бита 2009 Арткам хорошо встал.
кто жизнь познал, тот никуда не спешит.
nikay На семерке есть такая штука как установка программы от имени администратора. Правой кнопкой мыши нажимаешь на екзешнике, а там выбираешь запустить от имени администратора. Должно все встать. да и как выше написали в режиме совместимости.
Отредактировано sergeibob (27-04-2011 01:05:01)
Xp64 стоит art cam 2008 полет проходит нормально:)
У меня кам 2008 s.p.3 работает бес проблем!
У меня на Windows 7 x64 без проблем работает 2009 и 2010 Арткам
Денег много не бывает,
типа темка пофлудить
на каждом торренте уже обсусолии как ставить и на какие системы
спецом потратил 5 минут времени и перелистал там форум
все версии ставится под 7 64 (надо только захотеть)
так что тупо набор постов
тему закрывайте , авторов в поиск
У меня на старом ноуте был XP работал и 8 и 9, сейчас тот ноут сгарел взял новый на нем 7ка лицензионная и ни один не встает уже 3 разных 10х качал и не встает. Кинте ссылку на рабочий 10 Камыч кто устанавливал на лицензионную 7ку.
Перевести17
ArtCAM 2010 SP4...http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3502812
Для тех у кого Виндовс 7 64 бит. Заметил один нюанс.
В папке кряк есть файл делкам ехе, так вот он почему то 32 битный... Может кто выложит свой файлик из этой папки который запускается под 64битной виндой.
Хочу дополнить вопрос: работает ли АртКам на лицензионной 7 64 бит ДОМАШНЕЙ РАСШИРЕННОЙ или прийдется сносить и ставить ломанную ПРОФЕССИОНАЛ или МАКСИМАЛЬНУЮ    (на форуме ответа не нашел)
     вопрос снимаю ( не дочитал форум )
Отредактировано sosed (20-11-2011 10:11:34)
и другим:
В кряке старые файлы imtool и imrg.
Скачайте более свежие и будет Вам счастье.
Легко найдете поиском или ссылку на trekere.
Меняете их в папке и вся проблема
Работают все версии , просто ставите криво .
http://uploads.ru/t/p/a/5/pa5SD.jpg
http://uploads.ru/t/g/C/W/gCWZ8.jpg
Посетитель
эскизы файлов видны?
тут спрашивала http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=1282
в конце концов на компе рабочем вернула XP
на ноуте стоит Вин 7 х64, но эскизы не видны
знаете как исправить?
Отредактировано Gylia (07-12-2011 19:08:19)
Здравствуйте, только недавно начал пользоваться ArtCam 2008 Pro SP3, сейчас встал вопрос переустановить прогу на другой бук! Все устанавливается, и она запускается, но как только начинаешь создавать новую модель. выскакивает что Винда закрыла программу в связи с ошибкой. Подскажите может кто знает как решить проблему! Винда 32-разрядная
