Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » через джойстик работает станок, через G код не хочет... такое бывает?
на управляющей программе WinPC NC Economy с помощью джойстика получается передвигать координаты на станке, но загружая G код прохода по средней линии квадрата примерно 70-70мм станок идёт по первой горизонтальной и поднимается на 10мм и стоит как вкопанный хотя программа по цифра размещения координат и строчкам G кода упрямо говорит что движение продолжается и заготовка полностью обрабатывается согласно командам. двигатели на станке не гудят, пропуска нет когда перестаёт двигаться хотя по программе должен работать.
на той же программе с другим контроллером с этим же G - кодом всё работает штатно
в чём собака зарыта не соображу....
не ужели контроллер может так вести себя?
( HEADER BOL
( FILE: C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\1.nc)
( MATERIAL SIZE                                           )
( X-SIZE = 100.000 Y-SIZE = 100.000 Z-SIZE =  0.000       )
( THICKNESS=11.000                                        )
( First Tool                                         )
( Tool Number      = 1                                    )
( Tool NAME        = 6.000 мм радиус сферической фрезы               )
( Speeds and Feeds                            )
( Cut rate =  F30 mm/s            )
( Plunge rate =  F20 mm/s    )
( Spindle speed =  S27000  U /s    )
( HEADER EOL
( Program Start                                                 )
N23 G17 G90 G71
N24 M05 M09 (Spindle Off & Coolant Off)
N25 G00  X0.000  Y0.000
N26 G00  Z5.000
N27 T1 M06
N28 S27000 M03 M08 (Spindle On & Coolant On)
( Program Moves                                                 )
N35 G00  X-35.500 Y-34.500 Z5.000 M09
N36 G01  Z-2.000 F20 M07
N37 G01  X36.500 F30 M07
N38 G01  Y33.500
N39 G01  X-35.500
N40 G01  Y-22.000
N41 G01  X21.500 Y-22.238
N42 G01  X21.500 Y17.750
N43 G01  X-19.000 Y-3.500
N44 G00  Z5.000 M09
N45 G00  X-35.500 Y-34.500 M09
N46 G01  Z-4.000 F20 M07
N47 G01  X36.500 F30 M07
N48 G01  Y33.500
N49 G01  X-35.500
N50 G01  Y-22.000
N51 G01  X21.500 Y-22.238
N52 G01  X21.500 Y17.750
N53 G01  X-19.000 Y-3.500
N54 G00  Z5.000 M09
N55 G00  X0.000 Y0.000 M09
( Program End                                                 )
( FOOTER BOL
N65 M09 M05 (Spindle Off & Coolant Off)
N66 M30
( FOOTER EOL
( End of file                                                   )
Отредактировано cyclone (21-03-2013 20:46:41)
Помогите вам помочь)) для начала напишите какие контроллеры используются (одинаковые - не одинаковые), настройки пинов какие, с джойстиком будет работать в любом случае т.к. сигнал поступает напрямую.
контроллеры разные,
пины настроены так -
http://s3.uploads.ru/t/xdIc5.jpg
Исчерпывающая информация((  При подключении другого контроллера настройки пинов изменяете? Вы уверены что распиновка контроллеров идентична?
Загляните сюда все вопросы отпадут
http://mir-cnc.ru/index.php?/forum/110-вопросы-по-по-для-0501-rznc-d5416-0509-и-родственных-им-комплект/
http://cncmachines.ru/wp-content/upload … P-0501.zip
Отредактировано stasblak (22-03-2013 20:24:29)
но с джойстика через контроллер комп видит движки какие надо,
почему через G -код по Х идёт по первой линии от точки до точки а по У только 10мм и стоит
А работаете от концевиков?
Была у меня проблема: вызвали настроить на станке обороты шпинделя, мануала нету, с частотником быстро разобрался, а с пультом часа три му..чался.
В процессе разбирательств сбросили параметры к заводским (форматнули пульт) и две оси (кроме зетки) от концевиков больше чем на 10 мм не хотели в плюс отъезжать, в минус сколько угодно, а в плюс никак, реверс концевиков не помог (переставал тогда станок их видеть вообще), но стал выполнять УП нормально.
За-то настроили регулировку шпинделя с пульта.
Короче с утра хозяин станка отписал китайцу, тот скинул конфиг, залили в пульт и всё заработало нормально.
И ещё кабель от пульта к плате который, со стороны платы фиксируйте хорошо, а то бывает защёлка отщёлкивается и отходит разьём, пульт работает как положено, а станок нет.
у меня на маке было что не хотел видеть контроллер долгое врея голову ломал к другим компам подключал все отлично работает проблемма оказалась в том, что на компе стояла интегрированая и видеокарта и звуковуха и установлено еще дополнительно для игр видюха и звук и они начинали както  некоректно работать вместе со станком и не довали им работать. Почему не понятно вроде не взаимосязаные может особенность материнки вообщем отключите все стороннее оборудование
Будущее за нами
