Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Поиск документации » Документация на станок RJ 1118
Пришел новый RJ 1118.
Управление NcStudio.
Нужно его настроить и освоить. В комплекте нет ни одной бумажки не говоря уже о документации и тд. только диски с Type3(причем не рабочей), NcStudio и ArtCam 8.1
До этого работал и сам настраивал станки Beaver 25AVLT, Beaver 12A, Beaver C1200X1 и те же Биверы только другого цвета и с другим названием...
Может кто то работает с таким и подскажет что и как..
Вообще на мой взгляд станок ведет себя не адекватно:
стоит включить станок и запустить NcStudio (не важно в какой последовательности) - станок по всем координатам отправляется в механический ноль. На других станках для этого нужно нажать кнопку соответствующей координаты X, Y, Z или кнопку сразу для всех координат All. Здесь тебя NcStudio просто ставит перед фактом. По координате X шпиндель движется не в начало координат а в противоположную сторону. В NcStudio поставил галочку (при выключенном станке) "Mirror Axis X" всё равно движется не в ту сторону.
Датчики реагирующие на метал (для обнуления механических координат и чтоб портал не выезжал за пределы дозволенного) тоже работают наоборот. В режиме ожидания на них горит лампочка а при приближении к металлу - гаснет. На других станках в точности наоборот. Это конечно ерунда, вот только когда портал или шпиндель достигает датчика - ничего не происходит! Точнее лампочка на датчике гаснет а вот движение по координате не прекращается.
Дилер "ТопСтанки" у которого был приобретен данный станок выслал только мануал по Type3, мануал по NcStudio и Тех паспорт в котором та же информация что и на сайтах где предлагается данный станок т.е. размеры станка и тд..
У меня похожая ситуация исправилась заменой  NcStudio на другую версию (в частности на Ncstudio V5.5.60-1 ENGLISH).
Станок такой у Виктории, но, по-моему, тоже был без документации.
После установки платы NC Studio в системный блок саму программу устанавливал при подключенном и включенном блоке управления станком.
Отредактировано ПЮФ (08-03-2013 22:41:07)
Проблема решена. Тему можно закрыть. Огромнейшее спасибо за помощь и терпение Олегу "Посетитель"!!! Его стараниями были решены все проблемы о причине которых я даже не догадывался. В частности были заменены драйвера (изначально установились не те) и настроили полярность датчиков - ограничителей.
