Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема со станком 2700*1800*1450
Сообщений 1 страница 11 из 11
Перевести1
Зона обработки (x.y) 2100*1200 - согласно инструкции.
у меня ширина заготовки 1185, т.е. всё теоретически должно получиться, но на практике станок выдаёт ошибку: position of axis X will be out of mechincal
в настройках всё стоит правильно 2100*1200
работаю через эн си студио
Буду очень признателен за помощь!
Перевести2
Для начала замерте реальное перемещение по оси Х от концевика до концевика.
Перевести3
только, что замерил - 1200
Перевести4
Вы если в арткаме делаете уп, какое рабочее поле указываете, и точку ноль где ставите, скорее всего проблема именно там.
Перевести5
http://s2.uploads.ru/t/QPKJc.png
Перевести6
Iceberg написал(а):
Если вы используете фрезу 6мм. то при компесации ваш размер получается практически 1200 с копейками. попробуйте в настройках станка поставить 1205мм, ничего страшного если что сработает концевик, вообще ваш файл и рабочие габариты практически в нолях
Перевести7
И для того что бы в будущем не было таких проблем перенастройте станок в альбомный формат.
Перевести8
а как это сделать?
Перевести9
Iceberg написал(а):
а как это сделать?
Поменяйте местами ось Х И У просто переключите управление драйверами в шкафу.ну и сответствено датчики.
Перевести10
посмотрите вот эти фото Станок 2300х1100*250
дальний левый угол общий ноль, длинная сторона ось Х
Отредактировано stasblak (05-03-2013 13:40:11)
Перевести11
stasblak
Огромное вам спасибо за помощь!
Кажется, что всё получилось!
