Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » какая програма учитывает длину фрезы
Сообщений 1 страница 16 из 16
Работаю в арт кам, очень часто промахиваюсь по глубине на сложных глубоких рельефах,то цангой упрётся то шпинделем.
Где можно вводить эти параметры?
Ошибка ваша. Откуда знать проге о длинне фрезы.
Я и спрашиваю есть ли программа,  которая учитывает эти параметры. Теоретически вполне возможно учитывать и длину фрезы и внешний диаметр цанги и диаметр шпинделя.
Ну во первых когда модель ставите на просчет УП то в окошке показывается величина рельефа и прога спрашивает как бы откуда считать от верха заготовки или от низа, ползунком выбираете оптимальный для вас вариант, ну толщину заготовки  я думаю знаете, что касаемо длины инструмента то либо использовать датчик ноля и в Маче все ставить, либо если ничего такого нет то можно более менее штангенциркулем замерить от кончика зажатой фрезы до цанги.
Ошибочное сообщение, прошу удалить.
Отредактировано as-mechanic (14-02-2013 09:41:40)
        А. Белянин
А если например вы фрезу поглубже вставите в цангу или наоборот. Мне кажется такой проги нет. Может есть такой станок весь в датчиках и в дорогущих прогах к этим датчикам, но стоит он....
Привязуйте фрезу через касание и все нормально будет.
Если я не ошибаюсь, в Powermill есть такая возможность. Там, кажется, можно задать параметры патрона и длину фрезы и программа проверяет на столкновение при создании УП. Пусть поправят те кто пользует Powermill...
xgeiybr , в Mastercam  можно всё очень подробно описать и параметры фрезы , и патрона и даже часть шпинделя ....но конечно это всё должно соответствовать вашему ЧПУ .
http://s3.uploads.ru/t/MBPdT.png
  Правда не самая простая в освоении программа )))
Когда мне нужно было сделать глубокую прессформу то я поступил так:
Набросал по-быстрому гайку цангового патрона
Дорисовал фрезу (предварительно измерив сколько она выступает из цанги)
С помощью функции "Создать сечение" получил вектор с формой рельефа
Проверил на столкновения
http://s3.uploads.ru/t/vlHQV.jpg
http://s2.uploads.ru/t/M4AXb.jpg
Вы можете создать несколько наборов патрон+фреза и сохранить их в формате eps, а в следующий раз просто вставлять из библиотеки.
Это типа профильной фрезы  получается?
в RhinoCam тоже можно прописать длину фрезы, длину режущей цасти и диаметр гайки-цанги
Я догадываюсь что вы имеете ввиду, но это не то немного. Просто рисуете в 2д окне вид сбоку вашей фрезы с патроном, и чтоб не рисовать в следующий раз заново - сохраняете вектор на диск в формате eps или dxf
Описание: CIMCO Edit 6 поддерживает твердотельную визуализацию кода УП с проверкой на столкновение и зарезы
И в альфакаме тоже загружаешь 2д рисунок - сечение патрона и его учитывает и при выгрузке G-кода и при симуляции если где-то врезается в деталь - видно
ArtCam этого не умеет. Прийдется извращатся как описано выше.
Либо переходите на более серёзные программы. Как одна из простых программ, которая умеет учитывать и длинну фрезы, и длинну режущей части, и диаметр гайки шпинделя - VisualMill.
