Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » порядок векторов в coreldraw
при 2d фрезеровке станок пилит те вектора которые были созданы в первую очередь. контурную резку по вектору начинает с начальной точки.
такая закономерность часто заставляет бегать станок впустую...
подскажите как можно задавать последовательнось векторов в кореле и как выбирать начальную точку на векторном контуре.
заранее благодарен
Если речь про PLT формат, то, вроде-бы очередность записи зависит от последовательности выбора элементов.
Если же сохраняется весь лист, то, вероятно, очередность будет зависеть от последовательности расположения в диспетчере объектов, т.е. так же, как и расположение выше / ниже, как если бы объекты перекрывали друг друга (один сверху другого).
А вообще, если требуется более гибкое управление процессом резки, то PLT и DXF - не лучшие варианты. Стоит использовать CAM программу и сохранять траекторию в виде G-кодов.
Отредактировано michael-yurov (09-02-2013 22:41:16)
Отредактировано michael-yurov (Сегодня 22:41:16)
в двух словах скажу как готовлю код для резки:
рисую в кореле, делаю экспорт в арткам, в арткаме делаю G-код и мачем пилю.
вопрос больше касается работы в кореле наверно... но если кто меня в нем просветит буду рад )
Если делаете экспорт в artcam, то порядок объектов в кореле никакого значения иметь не будет.
В арткаме свои способы задания очередности резки.
Можно оптимизировать последовательность, или резать слева направо или сверху вниз или, вообще, вручную задать очередность.
С начальными точками так же - в ряде стратегий можно снять галочку "фиксировать начальные точки", тогда холостые переходы будут меньше.
Можно самому задать начальные точки (можно и в кореле, можно и в арткаме). В арткаме - в режиме работы с узлами векторов нужно вызвать правой кнопкой контекстное меню над той точкой, которую хотите сделать начальной, и выбрать соответствующую команду. Выбирать предварительно эту точку не нужно, иначе пункта меню не будет. В кореле с заданием начальных точек - вообще никаких хитростей.
Отредактировано michael-yurov (09-02-2013 23:43:51)
не могу разобраться...
вот например: имеем замкнутую окружность. она проходит через четыре точки. как мне задать, какая точка начальная?
выбираете ту с которой хотите начать врезание и в режиме редактирования точек на ней нажимаете клавишу "P" - английскую при английской раскладке или через правую кнопку мыши
Чтоб было на верняка сделай проще - возьми нужную тебе фигуру (примитив [квадрат, окружность, эллипс, треугольник] или что нибудь другое - авто фигуру Дров) переведи в кривую Ctrl+Q задай точку или отметь точку из которой тебе хочется начать рез, разорви фигуру командой "Break curve" и сразу соедини командой "Join two nodes" - вот это и будет начальной точкой погружения фрезы в заготовку.
. могу лишь добавить что в режиме редактирования не обязательно наводить на точку. можно навести курсор на нужное место в векторе и нажать "P" либо по правой кнопке мыши выбрать вставить начальную точку
