Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » помогите установить правельные параметры на гравер
Сообщений 1 страница 10 из 10
я заказал гравер
http://s3.uploads.ru/t/pzZW1.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Zi5cl.jpg
мне его прислали но у меня сомнения как правильно его параметры вбить в арткам.
если как положено вбить все значения параметров то получается не совпадения с режущей кромкой гравера
http://s2.uploads.ru/t/EoLdj.jpg
если же попытаться уменьшить градус то длина режущей кромки совпадает но тогда естественно градус не соответствует
http://s3.uploads.ru/t/wZRbc.jpg
как быть то что не нарушить мою задачу в правильных параметрах, чтоб гравер чётка видел свои габариты относительно рельефа?
не продолжительной перепиской с продавцом, мне посоветовали оставить градус как есть...
Отредактировано cyclone (08-02-2013 12:13:42)
У вас радиус неправильно описан. 2r 0,5 - это диаметр. А в арткаме нужно описать просто радиус, то есть r0,25
п.с. угол ставьте 10. На разный сайтах по разному обозначают угол и радиус. r или 2r, а или 2а
Отредактировано Bukata (08-02-2013 12:21:39)
если я правильно понял, я сделал как вы посоветовали
http://s3.uploads.ru/t/Qwqar.jpg
но опять же режущая кромка не соответствует
может в ломоном арткаме проблема?
вот с соседнего форума, вопрос точно как у вас был
"У Гравмана указан угол при вершине конуса, а в АртКАМ-е нужно половину этого угла, т.е 5о"
попробуйте теперь угол 5.  Тогда и длина режущей кромки которую высчитывает арткам должна совпасть с той что на сайте. Наверно ошибка в описании фрезы на сайте.
п.с. наверное они все фрезы так описывают и у них это правильно считается
Отредактировано Bukata (08-02-2013 12:40:20)
http://s2.uploads.ru/t/aH9nV.jpg
так радиус фрезы так оставить? или 0.5 оставить? тут нет ошибок у них?
0,25 ставьте
Bukata написал(а):
0,25 ставьте
хорошо спасибо!
а если гравер предположим в 2R1мм или 2R2мм тогда как , по какой формуле ставить правильно радиус?
2R1мм или 2R2мм - это диаметр, а чтобы получить радиус разделите на 2 ( 2R1мм/2= R0,5)
P.S. Спасибо говорить не обязательно. Достаточно поставить плюсик...
Отредактировано Nomid (08-02-2013 14:20:19)
Бабло всегда побеждает добро!!! :(
окей! всем спасибо!
