Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » DIY Станок с альбомной ориентацией рабочей зоны
Сообщений 1 страница 7 из 7
Станок не претендует на оригинальность, но все же несколько свежих идей в нем найти можно. Философия проектирования: без лишних затрат получить максимально рациональную конструкцию:
Итого были приняты следующие решения:
1) Стол станка в разы легче портала, следовательно, подвижным сделаем его
2) Ременные передачи обеспечат скорость работы и необходимую для деревообработки точность
3) Нижняя направляющая портала воспринимает горизонтальную и вертикальную нагрузку, верхняя лишь силу от момента, следовательно, ее можно выполнить из более дешевой цилиндрической направляющей и максимально их разнести.
4) Контроллер собрать самому дешевле.
5) Максимально использовать распространенные алюминиевые профили
Итого стоимость не более 10 т.р.  и 16 выходных дней  работы.
Фото станка и основных узлов прилагаю. С удовольствием отвечу на все вопросы.
http://s3.uploads.ru/t/0WLcf.jpg
http://s2.uploads.ru/t/n5Wuf.jpg
http://s2.uploads.ru/t/GRJB0.jpg
http://s2.uploads.ru/t/KHwAJ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/cF6m1.jpg
http://s2.uploads.ru/t/XUtqE.jpg
http://s2.uploads.ru/t/eWUPH.jpg
http://s2.uploads.ru/t/CYic8.jpg
http://s2.uploads.ru/t/RrndP.jpg
http://s3.uploads.ru/t/3XIMC.jpg
http://s2.uploads.ru/t/MxieD.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ZM60S.jpg
http://s2.uploads.ru/t/7NRaD.jpg
http://s3.uploads.ru/t/fR86W.jpg
Отредактировано Малахов (07-02-2013 13:10:12)
Я свой станок тоже собрал в альбомном варианте. Рабочее поле X =800 мм, Y = 510 мм. Так как использовал цилиндрические направляющие, то расчет нагрузка - прогиб и определило альбомный вариант.
Зачёт. Много неожиданого. Наразбирались, наверное, матричных принтеров. :)
Непонятно крепление линейных подшипников уголками. И смысл маховичков из цветмета невижу. Просто "крутилочка" для подвода фрезы вручную? Толкнуть и остановить маховичок же нужно. Лишнее усилие движку. Это ж не маховик в магнитофоне против детонации. Здесь резко сменить направление вращения какое усилие нужно. Масса портала, ось Z, фрезер. Всё вес имеет. А вы ещё добавляете маховичок... IMHO.
Донором был старый плоттер, от него два двигателя (те что с маховичками) верхняя направляющая и приводные валики снизу. Маховички снимать не стал, посадка очень плотная. Смысл их в плотере для меня не совсем понятен. При  скоростях 0,5 оборотов в секунду (и соответствующих ускорениях) инерция их невилика. Крепление подшипников прикрепляю.
http://s2.uploads.ru/t/ihY2D.jpg
зы Спасибо за хорошую оценку
Отредактировано Малахов (08-02-2013 10:08:43)
Там наверное оправдано. Масса инструмента небольшая и для плавности движения поставили маховички.
Электронику на А3977 применили тоже от плоттера?
По вашему чертежу получается что линейные подшипники фиксируются только прижимом уголка. На подшипнике есть канавка для фиксации. Используйте её для предотвращения перемещения по оси подшипника.
Электроника КИТ (набор деталей и печатная плата. Можно ли давать ссылку я не знаю) я только спаял, разработкой не занимался. Подшипники фиксируются болтами используемыми для скрепления двух уголков, но по факту прижим настолько велик, что сдвинуть руками очень трудно.
Еще очень удобно управлять станком вот такой клавиатурой.
http://s2.uploads.ru/t/ikg7G.jpg
Заменяет пульт, удобно выставлять ноль, маленькая можно уместить в карман.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=7 … p;clid=502
Отредактировано Малахов (21-02-2013 16:57:11)
