Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » При включении станка портал входит в резонанс.
Перефразирую...
Проблема по оси Y.
Сервоприводы panasonic.
После включения станка портал (либо сразу, либо после нажатия +-Y) входит в резонанс.
ЭТО выражается в виде гула по всей станине и порталу. Затем резко прекращается. Закусов нет.
Что означает ошибка?
Ysome home sensor is triggered If the mashine is not at the home posithion, theinput polar may error configed
Что происходит с сервоприводами Y после включения станка?
Пытаются ли они синхронизироваться? Или что то другое.
Хочется понять корень проблемы.
С Уважением,
Отредактировано Evgeny_NK (06-02-2013 07:59:16)
решил жить вечно, пока получается
Проблема выресовалась более узко.
Сняли приводы, запустили станок.
Правый привод стоит как бы в ожидании, если его чуть покрутить он начинает жжужать (по другому не объяснить).
Смена приводов местами разницы нет. СПРАВА.
Т.е контроллер привода подает какую то дрянь на него после включения.
Что это такое как лечить?
С уважением,
у меня двигатель чудил когда разболталась муфта  энкодера
а дрожание устраняли регулировкой     пид     двигателя
уменьши коэффициент усиления
как уменьшить у меня такая же проблема
http://s1.uploads.ru/t/Zm0iE.png
сделал скрин ошибок помогите кто разбирается
Отредактировано Denim Tornado (17-05-2016 09:55:48)
