Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » 4 ось и 3хосевой tb6560
имеется 3-х осевой tb6560 хочу поставить четвертую ось. как мне поступить? купить четырех осевую плату либо можно както подключить драйвер на 4 ось
Вы же всё равно не будете использовать при роторной обработке какую то ось либо Х либо У , просто сделайте удобный разьём и преключайте либо двигатель на ось вращения, либо двигатель линейного перемещения, а что то городить с 3 осевым контроллером, проще скажу "вбейте в него гвоздь сразу" это печатная монтажная плата и лезть лишний раз в неё с пояльником... ну я уже выразился.
я и не собирался лезть в плату, думал както можно на кабель повесить еще драйвер, хотя правильно одна ось у меня не будет использоваться....
спасибо подумаю над этой реализацией, хотя пока трудно понимаю как программе это объяснить
Если в арткаме умеете разворачивать модель, то я думаю с настройками в масне у вас не будет проблем, вспомним школьный курс геометрии, чему равна длина окружности (не забыли такую постоянную ПИ)
