Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » как отфрезеровать стол через Mach?
Сообщений 1 страница 42 из 42
Здравствуйте!Имеется чпу с размером стола 1400х3000 ,стол из листа ДСП,требуется отфрезеровать плоскость всего стола,хотел сделать это с помощью Mach,но с ним пока только начал разбираться,оси с помощью команд GO,G1 в одну строку двигаю,но как сделать для всего поля пока не понимаю,может кто подскажет?
Прямоугольник в арткаме нарисуйте 1400х3000 и сделай уп 2д выборка с углублением 2-3 мм. Думаю должно хватить. И не забудь утопить саморезы поглубже что бы не нарвать при фрезеровке.
Отредактировано makssx (23-01-2013 22:52:02)
а если без арткама(пока впроцессе изучения)?
Тогда ручками написать УП, примерно так  (фреза концевая - 10 мм, шаг - 9 мм, глубина - 2 мм ):
G0X5.000Y5.000Z30.000
G1Z8.000F780.0  (это для высоты заготовки, к примеру, равной - 10 мм)
G1X2995.000Y5.000F2520.0
Y14
X5.000Y14
Y23
X2995.000Y23
Y32
X5.000Y32
Y41
X2995.000Y41
Y50
X5.000Y50
... (приращение по Y  - 9 мм)
Y1386
X2995.000Y1386
Y1395
X5.000
Y5.000
X2995.000Y5.000
Y1395
X5.000
G0Z30.000
G0X0.000Y0.000
Всего выйдет (?!) где-то 300 строчек. На скорости 2,5 м/мин - время фрезеровки около 3 - 3,5 часов.
Отредактировано DeKot (23-01-2013 23:54:57)
В масне есть мини программы встроеные (wizards) в них есть программа выборки в материале углубления с заданием параметров глубина, ширина и длина, выбирает материал по спирали.
На самом деле ArtCAM изучать все равно придется, программа очень простая, особенно для таких задач.
По размерам стола уточните по где какая ось,напишите каким инструментом собираетесь фрезеровать,пройдитесь индикатором по столу чтобы уточнить какую глубину необходимо отфрезеровать.Дайте сюда эти данные,напишем Вам УП.
Боьшое спасибо!Тогда следующий вопрос от чайника:как скормить УП Мачу? если я наберу текст в блокноте то он сохраняется с расширением .txt,а Мачу нужен с расширением .tap,какокй алгоритм действий? в мануале на Мач не увидел.
размером стола 1400х3000 ,стол из листа ДСП,требуется отфрезеровать плоскость всего стола,хотел сделать это с помощью Mach,По размерам стола уточните по где какая ось,напишите каким инструментом собираетесь фрезеровать,пройдитесь индикатором по столу чтобы уточнить какую глубину необходимо отфрезеровать.Дайте сюда эти данные,напишем Вам УП.
Х-3000 Y-1400 ,перекос по Y-2 мм,цанги 3,4,8 мм,с фрезой вопрос открытый.
Не стесняйтесь эксперименировать.Текстовый файл Масн тоже открывает.Если уж никак,то сделайте копию какого-нибудь файла с нужным Вам расширением,откройте его и удалите содержимое.Откройте подготовленную УП в текстовом редакторе,выделите всё ( CTRL+A) и скопируйте в буфер(CTRL+C).Далее откройте опять,теперь уже очищенный файл с расширением .tap и вставьте скопированное с текстового файла (CTRL+V),сохраняете изменения и закрываете файл.Загружаете файл  .tap в Масн3 и работаете.
Боьшое спасибо!Тогда следующий вопрос от чайника:как скормить УП Мачу? если я наберу текст в блокноте то он сохраняется с расширением .txt,а Мачу нужен с расширением .tap,какокй алгоритм действий? в мануале на Мач не увидел.Не стесняйтесь эксперименировать.Текстовый файл Масн тоже открывает.Если уж никак,то сделайте копию какого-нибудь файла с нужным Вам расширением,откройте его и удалите содержимое.Откройте подготовленную УП в текстовом редакторе,выделите всё ( CTRL+A) и скопируйте в буфер(CTRL+C).Далее откройте опять,теперь уже очищенный файл с расширением .tap и вставьте скопированное с текстового файла (CTRL+V),сохраняете изменения и закрываете файл.Загружаете файл  .tap в Масн3 и работаете.
понял,буду пробовать.
да уж и эксперименты
нажимаем переименовать файл и меняем  .txt на  .tap и сохраняем
хотя мачь действительно кушает  .txt без проблем
так не пойдет
у каждого режимы разные поэтому конкретнее: какая фреза, какой шаг , какая скорость , сколько надо снять и сколько можно за 1 проход  , нужно уложится в эти рамки или можно выйти чтоб подрезать углы (или вручную потом забрать скругления от фрезы в углах)
Только я немогу понять в чём у вас проблема? Так или иначе вы будете потом готовить УП в какой то программе, так не проще ли сразу осваивать на реальном примере например арт кам, начиная с той же фрезировки стола, а написания УП в ручном режиме, ответьте мне у вас наверное уйма времени?
понял,буду пробовать.Только я немогу понять в чём у вас проблема? Так или иначе вы будете потом готовить УП в какой то программе, так не проще ли сразу осваивать на реальном примере например арт кам, начиная с той же фрезировки стола, а написания УП в ручном режиме, ответьте мне у вас наверное уйма времени?
Подпись авторанет слова невозможно, есть человеческая лень.
наверное в конечном итоге так и прийдётся сделать,просто арткам требует вдумчивого освоения,а это требует времени.
Лучше потратить время на изучение программы с которой прийдётся в реале работать, нежели изучать науку написания G кодов.
Отредактировано stasblak (24-01-2013 23:45:12)
Позвольте не согласиться.
С помощью подпрограмы и относительных координат можно уложиться в 10-15 строк.
Если интересно, завтра пример дам.
Отредактировано ukr-sasha (25-01-2013 00:06:21)
грош цена оператору ЧПУ без знания элементарных G кодов
один цикл и 10 строк наверное много будет для такой задачи
Отредактировано dizzyy (25-01-2013 00:10:20)
Отредактировано ukr-sasha (Сегодня 03:06:21)
Вопрос для чего, доказать что это возможно, а потом для чего пригодится в реальной жизни, зачем тратить время на то, что например другие люди воплотили для массового пользования в программах?
и можете указать бесплатную такую прогу , или визард мача халявный - это все стоит больших денег
если денег море проще купить , ну тогда да
Что значит визар у масна халявный? С обычной лицензией на 3 масне как я писал работает по выборке площадки с установкой ширины,длины и глубины с шагом обработки и стратегией, по поводу бесплатных программ, давайте не будем юлить 90% виндов на домашних компах стоят ломаные, по поводу других программ тот же арт кам большинство форумчан пользуются ломаными с файлообмеников, тут вряд ли найдутся люди способные выложить 240000 руб за полную версию 10 арткама.
Вовсе нет. У меня была вполне реальная задача, схожая с топикстартером. Так код в блокноте я написал минут за 5, хотя мог бы и в САМе составить, только это было бы значительно дольше. А так, как я лентяй (  8-)  ) , то выбрал первый вариант.
Господа, товарищи, коллеги, давайте не будем открывать холивар не относящийся к теме.
Отредактировано ukr-sasha (25-01-2013 00:22:13)
Вовсе нет. У меня была вполне реальная задача, схожая с топикстартером. Так код в блокноте я написал минут за 5, хотя мог бы и в САМе составить, только это было бы значительно дольше. А так, как я лентяй (    ) , то выбрал первый вариант.
Мне это напомнило личный пример. Учился работать в автокаде, при этом много общался с рекламщиками ит вот они мне показали ощутимую разницу между автокадом и корелом, на данный момент изготовление какой то детали или заготовки на плазменном портале занимает нсколько минут, от проекта до готовой детали, при том что используется три программы корел, щеткам и масн. Просто надо учится работать с программами и как вы выражаетесь "лень" покажется вам детским лепетом при решении реальных задач даже разовых.
да никто и не начинает , просто топикстартер просто реально не сможет сам сесть и за 5 минут наваять а арткаме код - ему действительно надо будет время с изучением проги )можно помочь и и написать)
а вот в G коде написать и разобраться ему будет интересней и полезней - но это при желании , но помощь также будет дана  если надо
Спор ни о чем...
В конечном итоге выбирать автору темы, тратить уйму времени на изучение,безусловно хорошей и нужной программы, и профрезеровать стол через несколько дней, или в блокнотике напечатать несколько строк, и выполнить то. что нужно сейчас.
П.С. Пока печатал, уже опередили.
Отредактировано ukr-sasha (25-01-2013 00:37:56)
если ему нужна УП пусть напишет габарит обработки и глубины, диаметр фрезы через 5 минут я ему выдам код не напрягаясь, это время уйдёт на запуск арткама, постройки прямоугольника и создания стратегии и сохранение файла в нужном постпроцесоре.
Задело...
Вот код:
Код:
f1000
G21G90
X0Y0
Z2
M98P1234Q350
z2
M30
O1234
Z-2
g90x3000
z2
g91
y4
g90x0
M99
При фрезе 8мм.
Отредактировано ukr-sasha (25-01-2013 00:52:23)
f1000
G21G90
X0Y0
Z2
M98P1234Q350
z2
M30
O1234
Z-2
g90x3000
z2
g91
y4
g90x0
M99
В чём выплеск ваших имоций, станок проходит фрезой на глубине 2мм по Х на 3000мм с смещением по У на 4мм (у меня масн всегда под рукой только что опробовал), я где обработка полностью всего стола размером 1400*3000, и ладно это можно подкорректировать, а как быть с зазубренами от фрезы по оси у ,  у вас нет контурной финишной обработки по пириметру.
Отредактировано stasblak (25-01-2013 01:05:49)
Я одного не понимаю, если у топикстартера стоит вопрос о таких простых на мой взгляд вещах, то как он дальше собирается работать? И фрезеровка стола - это тот минимум, с которого следует начинать при освоении станка. Если нет времени разбираться с этим, то я не понимаю как дальше будет происходить работа на станке, принесли,  допустим, макет в Кореле, и что с ним дальше делать?
С этим полностью согласен - нужно дописать еще пару строк.
Этого не понял. 350 раз смещение по 4 мм и будет 1400 мм.
П.С.Хотя если у автора стол 1400х3000 то зазубрен не будет.
П.П.С. В чем у Вас проблема не знаю.  Вот скрин  с моего Мача, визуализация моего кода:
http://s2.uploads.ru/t/1JrEh.jpg
П.П.С. Стас, давайте на чистоту, никакой код вы в Маче не запускали, а бегло его просмотрели, а действие команды G91 вы вообще не знаете (пагубное воздействие АртКама). Без обид. Люблю истину. :)
Отредактировано ukr-sasha (25-01-2013 01:57:09)
Отредактировано ukr-sasha (Сегодня 04:57:09)
Без обид вот два скрина с двух станков, просто вы что то упустили в данном коде что выложили, но станок проходит ровно две линии туда и обратно по осиХhttp://s3.uploads.ru/t/1tCcX.png
http://s3.uploads.ru/t/b4YLE.png
Стас, у вас подпрограмма не закрыта командой М99.
Вы просто неправильно скопировали, не вникая в строки кода. Без обид. :-)
Отредактировано ukr-sasha (25-01-2013 09:34:41)
а как обработать те части стола где фреза не  доходит? у меня стол поменьше 600на800 но фреза ходит не по всей площади. не вручную же?
Фреза нужна, как "летучка".
летучка
Только с оборотами осторожнее.
Отредактировано ukr-sasha (25-01-2013 10:19:21)
Читал дискуссию, слишком много не по делу.
Специально для новичков:
УП
G90 G0 Z50 (абс. переммещения, безопасный Z)
G0 X0 Y0 (Переход X0;Y0)
S15000 M3 (Запуск шпинделя 15000 об/мин)
G1 Z-2 F1200 (Врезание Z-2, подача 1200 мм/мин)
X3000 F2500 (перемещение в X3000;Y0, подача 2500мм/мин)
M98 P1 L70 (Выполнение подпрограммы  №1, 70 раз)
M30 (Стоп, переход к началу УП)
O1 (подпрограмма 1)
g91G1Y10 (Режим перемещений в приращениях Y+10)
G1X-3000 (X0)
Y10 (Шаг по Y+10)
x3000 (X3000)
M99
(После M99 обязательно нужно нажать кнопку Enter)
Так выглядит в CIMCO:
http://s3.uploads.ru/t/q4Kgu.jpg
После M99 в текстовом редакторе нажмите Enter (добавьте пустую строку)
        А. Белянин
Господа,дискуссия разрослась,внесу уточнения:понятно что в процессе обычной работы будет использоваться арткам(по крайней мере я) и никто не собирается писать вручную УП из тысяч строк,поскольку опыт работы с другими графическими пакетами есть и писал-что тот же арткам требует вдумчивого освоения,а это требует времени,просто на текуший момент мои сотовариши хотят увидеть практическую работу станка(станок стоит а ничего не делается,когда-же!) и поскольку задача по фрезеровке стола не снимется в любом случае,хотел сделать эту процедуру через Мач т.е с миниумом потерь времени,ну и заодно просто порисовать квадраты и круги карандашом-просмотреть геометрию станка по всему столу.Ну а коды конечно нужно знать,как одно из связующих звеньев в общей цепочке работы.
летучка
Отредактировано ukr-sasha (Вчера 10:19:21)
Я что-то не понял какую конкретно фрезу рекомендуете. По ссылке куча разных вариантов.
Всё элементарно маленкое посадочное при большом радиусе плоскостной обработки, вариант выбирайте любой, какой вам больше "нравится"
а точно так же
если есть возможность выйти за поля стола - значит делаем УП с большим размером
нет возможности - искать фрезу побольше чтоб перекрывала
dizzyy написал(а):
а точно так же
у меня с одной стороны сантиметров 10 не доходит....
Тогда либо вручную, либо снять жертвенный стол, сместить на это расстояние, снять проблемную зону ниже на 2-4 мм, установить заново на место и профрезировать весь на нужную глубину.
Отредактировано stasblak (27-01-2013 09:08:17)
Может просто лишнее отрезать.
Как вариант создать УП можно без сложных CAD и CAM программ, зайдя или  сюда или  сюда, введя свои геометрические данные стола и фрезы соответственно.
Отредактировано qas (24-03-2013 17:10:51)
