Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как лучше сделать объемную ручку к чашке в Artcam2008pro
Сообщений 1 страница 14 из 14
Подскажите пожалуйста как последовательно сделать ручку к чашке в Artcam? есть векторный рисунок ручки в CorelDraw.http://s3.uploads.ru/t/Wa7E3.jpg
Вкратце как то так: По 2-ум направляющим самой ручки поднять рельеф (скругленный наверное), затем серую область(вектор) опустить, и наконец узор тот что в серой зоне поднять... Эти действия возможно сделать в любой версии... Надеюсь что доступно ответил
Так как рисунок по большей части черно-белый...попробуйте (не знаю как в Corel), в фотошопе настроить баланс черного и белого.
Затем можно создать в Artcam рельеф по рисунку ( Значок Мона Лизы)
Эта функция как раз создает рельеф из черно-белых картинок: поднимает белые области и опускает черные области. Степень экструдирования зависит от насыщенности цветов.
Попробуйте
Берегите в себе человека
Тут понять бы, что именно требуется)
Спасибо большое всем за советы!
Благодаря Вам, вот что получилось
http://s3.uploads.ru/t/zUwxS.png
http://s2.uploads.ru/t/vcwig.png
как видите, сдесь половинка чашки, а как сделать полный обьем???
П.С: отдельное спасибо hipihipi за выложенное видео!!!
в помощнике вкладка "операции с рельефом" нажать кнопку "создать STL" затем отметить "закрыть инвертированием рельефа" и нажать кнопку "создать триангулируемую модель"
после чего сохранить. вот как то так :)
Выдает сообщение(((
http://s3.uploads.ru/t/wIgsf.png
eyeli написал(а):
Выдает сообщение(((
http://s3.uploads.ru/t/tEYJQ.jpg
        А. Белянин
Спасибо за подсказку, но всё равно не получаеться(((
Ещё увеличьте точность...
А зачем Вам целая модель?
        А. Белянин
Для презентации) Так как я в 3dmax не работаю, пришлось в artcam ))
Нашла решение на заграничном сайте, говорят нужно ставить разрешение модели не больше 30 тыс. иначе не считает, и знаете что? ПОМОГЛО))) Так что если кому пригодиться эта информация, буду рада!
Несколько нестандартный подход, по-моему.
Ваша ошибка появляется, когда ArtCAM-у не достаточно вычислительных ресурсов компьютера (памяти или мощности процессора), поэтому выход - строить сетку с более грубой точностью, либо, как Вы определили, с меньшим разрешением модели.
        А. Белянин
согласна, а почему бы и нет, результат есть))) и неплохой!
спасибо за советы!
