Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как открыть фаилы solid в artcame
Сообщений 1 страница 19 из 19
Я сохраняю фаил солид в stl формате и но когда я сохроняю в формате stl то он почему то с твердого тела превращаеться в поверхность и когда открываю в арткаме то когда делаю визуализацию то невидны грани...посоветуйте .Буду ждать помощь!!!
Если есть можна чтоб помогли через teamviewer очень нужна ваша помощь....простосам уже все форумы перелазил все перепробовал ничего не получаеться....
А по другому и не может быть, stl - не передает твердотельные объекты
При экспорте Вы должны получить модель с контурами вашей твердотельной модели. Как вставляете в арткам, покажиет скрины или файл. Я работал таким образоми всё было без проблем.
Robinnn написал(а):
Я скину вам фаил соливордса свой сделай пожалуйста ты в  STL формате или посмотри за обно може что то в самом рисунки.... http://www.filebig.net/files/d9KeDLmihj сюда фаил залил
Не вижу тут проблем. Файл - сохранить как  - выбираешь СТЛ. Далее в Арткаме создаешь новый файл с нужным размером, рельеф - импорт 3Д модели - выбираешь файл. соглашаешься, что  он двоичный и импорт. Редактируешь размеры и положение и вставляешь.
Если не показывает всех граней, то либо ты неправильно выставил модель либо у твоего арткамовского файла очень низкое разрешение и они просто сливаются.
Правда не вижу смысла делать такую модель не в арткаме. Если нужна точность. то достаточно эскизы перебросить в вектора и по ним в арткаме работать
Отредактировано Robinnn (08-01-2013 15:44:29)
Почему то сглаживаеться.......не видно кирпичиков...выручи плиз может через teamviewer посмотреть что у меня не так выходит...выручи
Teamviewer
код 380778802
пороль 3914
Отредактировано Sane4ek5 (08-01-2013 16:04:25)
teamviewerа нету
При создании модели поставь максимальное разрешение
Я так и делал ставил максимальное резрешения но смотри .все получаеться в арткаме но когда я захожу обработка рельефа в арткаме  настраиваю там все и когда делаю визуализацию то получаеться чтоб на той панели тока точна есть а самих линий рисунка керпича нету(((((( просто мне надо в сn формате для mac3(не выходит что то не так видно делаю и не могу понять что тут не то(((( а ты можешь любой дать фаил stl формате?? у мегя 9.1 арткам...может в нем что то не то ??
Нужно глянуть на арт файл. Залей файл с прогой.
и еще я хотел спросить вот смотри это форма уже у меня имеиться только надо канавки для рисунка кирпича вырезать ..как это можна настроить в арткаме чтоб он тока их вырезал а не всю поверхность????
В твоём случае, лучше сделать обработку по вектору (вектора построить по канавках)
У вас есть аська или скаип там полегче будет вам задать вопрос....http://www.filebig.net/files/Dymifv3LiA тут teamviwer
можешь подсказать как ???
вот на скорую руку:
http://static.video.yandex.ru/lite/nik130467/i7s5rqyt6c.7003/
чтобы включить редактирование векторов нужно выделить вектор и 2 раза нажать Т в "буржуйской" раскладке
копирование с нажатой клавишей Ctrl
вот сам файл с видео: Ссылка
Отредактировано 130467 (08-01-2013 18:13:25)
Вариант когда канавки больше размера фрезы. Тоже на скорую руку (вектора по модели)
Отредактировано Robinnn (08-01-2013 18:12:58)
Солидовский файл кривой:
http://s3.uploads.ru/t/lcrds.jpg
Построение не оптимально...
Подправь файл, спроецируй поверхности на отдельные эскизы и сохраняй в DFX или DWG.
http://s3.uploads.ru/t/GlFo3.jpg
Вектора в Арткам, и делай выборку подходящей концевой фрезой....
Отредактировано bort747 (08-01-2013 18:59:08)
К сожалению, дробь:
:dontknow:
возможно повтор, но не смог открыть чтобы посмотреть...
http://static.video.yandex.ru/lite/nik130467/k4zsoj7rpl.100/
сам AVI файл
Спасибо всем за помощь..просто я потом етот фаил сохраня. в cnc формате и  потомже открываю в мас3 и запускаю станок и он много ходов делает холостых по времени около 8 минут одну панель вырезает ...вы не знаете как настроить чтоб можна было показать по каким векторам станку бегать????
во первых оптимизируй УП в арткаме. т.е. направление векторов, порядок обработки.
а во вторых почитай форум!!! все это уже обсуждалось, и не раз!
