Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Ошибка сценария! кто знает что делать?!
Вот такое выдает при переходе к настройке инструмента! иногда просто при открытии окна обработки :canthearyou:
http://s020.radikal.ru/i709/1301/bd/4d7a55627c71.jpg
ошибка сценария происходит скорее всего из-за 9 internet explorer, точно так же как и в 2010 арткаме.
Эксплорер можно откатить до 8 версии
вот инструкция если нужно по удалению
http://i34.fastpic.ru/big/2012/0521/aa/8e5c0270b425ee4570c2f918958699aa.png
по крайней мере с арткамом это помогло.
Спасибо за помощь!  там написано что это к семерке и висте!  у меня 8 эксплорер стоит!
Отредактировано MX #82 (05-01-2013 14:32:56)
ну судя по скрину у вас семерка или виста... если не помогло то попробуйте наоборот., обновитесь до последнего эксплорера...
но во всяком случае у вас проблема именно с интернет эксплорером на который ссылается программа.
у меня например стоит версия эксплорера 9.0.8112.16421 причем винда 7 каждый день обновляется.
Есть еще один вариант, программу можно попробовать запустить от имени администратора. это правой кнопкой мыши по ярлыку и выбрать Запуск от имени администратора(если win 7 или Vista).
винда стоит хр сп3! но можно попробовать обновить експлорер (я нетом пользуюсь с оперы поэтому игнорировал експлорер)
У  кого   нибудь   получилось решить  проблему???
Отредактировано MRMS (04-02-2013 10:36:01)
