Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » определение трещины в метале
Сообщений 1 страница 9 из 9
Здравствуйте . У меня вопрос не связанный с чпу но я думаю многие из местных могут подсказать . У меня на машине в блоке двигателя блок чугунный подозрение на трещину
какие есть способы проверить .
Разведите мел в воде погуще. Кистью "покрасьте" подозрительное место. Дайте высохнуть. С другой стороны налейте керосин проникающая способность которого очень хорошая. На меловом слое в месте трещины будет появляться керосин. Если нет , и трещины нет.
Отредактировано valb (03-01-2013 16:51:39)
Завтра . пойду пробовать .
Есть ультразвуковые приборы для этого.
такой прибор еще гдето надо найти . я слышал про магнит и метал опилки или это про другое ?
Дешевле купить новый блок чем прибор найти или купить тем более. посмотри тут http://www.zetec.ru/miz-21.html Прибор на предприятии используется для проверки качества сварного шва на нержавеющей трубки примерно стоит 7000 евро.
Я слышал про такой метод:
аэрозольным методом наносится слой магниточувствительного в-ва, ждут пока высохнет, потом намагничивают железяку - и покакому-то закону если есть где-то трещина - она как-то проявляется.
Некоторые методы расписаны тут:
http://viam.ru/index.php?id_page=265..
Отредактировано fleshget (03-01-2013 18:56:37)
Я - электрик!
трещины в чугуне иногда только при нагреве проявляют себя
Есть фирмы ультразвуком проверяют... У нас в основном эти фирмы проверку по кранам в порту проводят
